查看: 5547|回复: 0
蓝光短信控制卡支持中文代码,兼容中英文发送
笑问天 发表于 2012-12-26 19:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-GSM卡中文指令说明
版本记录:
日期
版本
说明
2012-10-13
V1.5
中文指令说明书初版
一,概述
1, TF-GSM系列控制卡可存储400条信息,信息序号范围为000-399,支持超长短信,长短信每条支持最多200个汉字。
2, 操作指令统一以“蓝光”开头[可以定制],后跟具体指令及参数。如“蓝光清空”,可以清空卡中存储的所有信息。
3, 控制范围:
a) TF-GSM-A21 :单色 1024x16,800x32;双色 800x16,400x32
b) TF-GSM-B21 :单色1600x32,1024x64;双色1024x32,512x64(单色可使用扩展板,最高支持128点)
4, 字库说明:
a) TF-GSM-A21自带4种字体,分别为:
0号:16点宋体,1号:32点宋体,2号:16点黑体,3号:32点黑体
b) TF-GSM-B21自带4种字体,分别为:
0号:16点宋体,1号:32点宋体,2号:48点宋体,3号:64点宋体
二,常用操作指令说明
指令
参数
例子及说明
蓝光快存
nnn 内容
nnn: 3位数字的信息序号,有效范围000-399
内容: 代表要显示的文字内容
举例: 蓝光快存000你好   (屏幕显示“你好”,存储位置为000号)
蓝光存储
nnn t x y z 内容
nnn::信息序号,有效范围000-399
t:信息类型,0代表文本,A代表表盘,B代表时间(参照附表4 )
x:显示特技,有效范围0-9a-zA-I (参照附表2)
y:走字速度,范围0-9a-z,越大越慢
z:停留时间,范围0-9A-X,0-9代表0-9秒,A=10秒,B=15秒,C=20秒以此类推(字母每个递增5秒),最大为X。
例1:蓝光存储0010821你好,世界。   (特技=下雨,速度=2,停留=1)
例2:蓝光存储001A008               (停留8秒的表盘信息)
蓝光删除
nnn
nnn:信息序号,删除序号处的信息
蓝光清空
[无]
清空控制卡中存储的所有信息
蓝光屏参
wwww x hhh , c d e ss f
wwww:屏宽点数,必须是4位数字
x  :英文小写字母“x”,固定存在
hhh:3位数字的屏高点数
,  :英文逗号,固定存在
c  :颜色类型,1=单色,2=双色
d  :数据极性,0=低有效,1=高有效
e  :OE极性,0=低,1=高
ss :扫描方式,00=16扫不打折,41=P10常规,80=8扫不打折
f  :行顺序,一般填0
例1:蓝光屏参0128x016,101410
(设置为8字条屏(128*16),P10单红模组(4扫),数据低,OE高)
例2:蓝光屏参0128x016,200000
(设置为8字条屏,室内16扫,数据和OE均为低)
蓝光复位
[无]
控制卡所有参数复位
蓝光信任
号码列表
最多支持2个号码,中间用“,”(英文逗号)分开。如果没有号码列表,则取消信任号码设置。
例1:蓝光信任10620121   (将10620121设置为信任号码)
例2:蓝光信任            (取消信任号码)
蓝光绑定
y 号码列表
y :绑定标志,1=设置绑定,0=取消绑定(取消绑定时不必填号码列表)
号码列表:最多8个号码,以“|”隔开,最后必须有一个“|”符。
例1:蓝光绑定1+8613800000000|13988888888|   (设置了2个绑定号码)
例2:蓝光绑定0    (取消绑定)
蓝光校时
年月日时分秒星期
举例:蓝光校时201107181301385
代表2011年7月18日13时01分38秒星期五
蓝光亮度
n
n:亮度值,有效范围0-F,共16级亮度,0-9代表0到9级,A-F代表10-15级,越大越亮
举例:蓝光亮度F   (将显示屏设置为最亮)
蓝光关机
[无]
显示屏黑屏关机
蓝光开机
[无]
显示屏开机正常显示
蓝光版本
[无]
返回控制卡固件的版本号
指令其它说明:
1, 使用快存指令时,特技默认为连续左移,字体根据屏高自动选择。
2, 绑定号码说明:设置了绑定号码后,绑定列表外的号码发送的指令将被忽略
3, 信任号码说明:设置了信任号码后,信任号码可以直接发文本内容到控制卡即可直接显示,不用再带头部及格式(尤其适合自动播放天气预报)。信任号码如果发送的内容以“蓝光”开头,则仍按照普通指令处理。
4, 如果同时设置了信任号码和绑定号码,并且信任号码不在绑定之列,则信任号码仅能存储文本,以蓝光开头发送的指令将被忽略
三,高级操作指令说明  (提示:高级操作指令较复杂,适合专业用户。)
1, 完整发送(可指定边框、分区等信息)
蓝光完整 nnn t a b c d e 内容
nnn :信息序号,000-399
t   :信息类型,0代表文本,A代表表盘,B代表时间
a   :显示特技(参照附表2 )
b   :走字速度
c   :停留时间
d   :文字颜色,1=红色,2=绿色,3=黄色
e   :所在分区,如果显示屏有分区,则指定信息所在的分区号
f   :字库类型
g   :边框类型 (参照附表3)
举例:蓝光完整00202101001核心提示:据英媒称,意大利政府正在向中国求援,希望中国购买"相当大数量"的意大利国债以帮助意大利早日走出金融危机。
2,定时调亮度
蓝光定时调亮 n : xx
n :代表有几段定时数据,最多4个 (后跟一英文冒号)
xx:定时数据,格式:“S,E,L|”,s=起始小时,e=结束小时,L=亮度值,每个段后面用英文竖线结尾。
例子:蓝光定时调亮3:0,6,5|7,17,F|18,23,5|
含义为:00:00--06:59 亮度值为5
        07:00--17:59 亮度值为F(最亮)
        18:00--23:59 亮度值为5
3,定时开关机
蓝光定时开关 n : xx
n :定时段数:、最多允许分4个时间段设定关机时段。
xx:定时数据,格式:“SH:SM,EH:EM|”,sh=起始小时,sm=起始分钟,eh=结束小时,em=结束分钟,每个段后面用英文竖线结尾。
例子:蓝光定时开关2:0:00,6:00|22:00,23:59|
含义为:00:00--06:00 屏幕关机
        22:00--23:59 屏幕关机
其余时间段,屏幕开机。
注意:屏幕同一时间只能处于手动和定时两种模式中的一种。
4,分区设置相关指令
蓝光分区 n : xx
n : 分区数,有效范围1-4,最少要分一个区,最多允许分4个区。
xx: 分区数据,格式为“x,y,w,h|”,x=左起,y=上起,w=宽度,h=高度,中间用英文逗号分隔。要分几个区,就要有几个这样的数据格段,每个格式段必须有一个竖线结尾。
例子:蓝光分区2:0,0,64,16|64,0,64,16|  指令效果:分左右2个区,每个区64点宽
蓝光表盘分区  [无参数]
将显示屏分为2个分区,分区1在左显示表盘。分区0在右,占用显示屏剩余大小,显示普通文字。
蓝光时间分区  [无参数]
将显示屏分为2个分区,分区1在左,固定为64点宽显示数字时间。分区0在右,占用显示屏剩余大小,显示普通内容。(屏幕宽度必须大于64点)
蓝光重置分区  [无参数]
取消分区(将显示屏恢复为整屏显示,不再分区显示)
5,状态回读、回显相关指令
蓝光回读 x
x代表回读项目,含义如下:
S:回读屏状态,包含当前正在播放哪条信息,当前亮度,当前开关状态
P:回读当前屏参
Z:回读分区情况
B:回读绑定的手机号
T:回读控制卡当前时间
举例:蓝光回读Z,回读分区情况
      蓝光回读S,回读当前状态
蓝光回显 x y
x:回显等级,0=控制卡永远不回复短信,1=仅响应回读指令,2=响应回读指令,设置类指令返回成功与否,3=所有指令都返回成功与否(成功返回“OK” ,失败返回具体错误。)如果指令头部错误,或者号码属于非法号码,不会回复信息
y:蜂鸣器标志,0=蜂鸣器禁用。1=每成功执行一条指令,蜂鸣器响一声(执行不成功不响),系统启动时蜂鸣器响一声。2=每收到一条可识别的指令(头部正确,并且属于绑定列表中),蜂鸣器响一声(无论是否执行成功),系统启动时蜂鸣器响一声。3=每收到一条短信,蜂鸣器响一声,系统启动时蜂鸣器响一声。
举例:蓝光回显03 设置为控制卡不返回任何内容,蜂鸣器只要收到短信即响
      蓝光回显13 设置回显等级为1,蜂鸣器标志为3 (控制卡默认参数)
四,附表
1,指令返回
1, 本节内容仅规定了指令返回的格式,但是收到指令后,是否回复短信,取决于回显等级。(注意:如果是用串口发送指令,则会一直返回,而忽略回显等级)
2, 如果收到无法识别的短信,则自动丢弃,不返回任何内容。
3, 指令返回内容代表的含义参见下表
返回内容
可能的原因
OK
指令执行成功
E002
无法识别,或不支持的指令
E004
指令参数错误,即指令格式完全正确,但是参数属于协议规定外的字符。(如更新信息时,输入的ID大于400)
E005
指令参数无法识别,如该出现数字的地方,出现字母等
E007
设置屏参时,宽度超出最大范围。
E008
设置屏参时,高度超出最大范围。
E009
设置屏参时,总点数超过控制卡所支持的最大点数。
E010
指令长度异常,如本来总长度应该是10个字符,却输入了9个或11个。
E020
设置分区时,分区太小(小于16*16)或太大(超过屏幕范围)。
E021
设置分区时,分区有重叠。
E110
追加信息时,顺序错误,或出现没有原始信息直接追加的情况。
RX:xxx
回读指令返回的信息均以“RX:”开头
2,特技列表 (注意:区分大小写)
0   随机
1     立刻显示
2     连续左移
3     左移
4     右移
5     上移
6     下移
7     淡入
8     下雨
9     喷泉
a     亮灭闪
b     反白闪
c     卷轴展开
d     卷轴闭合
e     左镭射
f     右镭射
g     上镭射
h     下镭射
i     向左拉伸
j     向右拉伸
k     向上拉伸
l     向下拉伸
m     左下脚飞入
n     左上脚飞入
o     右下脚飞入
p     右上脚飞入
q     从左向右展开
r     从右向左展开
s     从上向下展开
t     从下向上展开
u     水平对开
v     水平闭合
w     垂直对开
x     垂直闭合
y     水平百叶窗
z     垂直百叶窗
A     上下交叉对进
B     左右交叉对进
C     上下交叉对展
D     左右交叉对展
E     马赛克
F     菱形扩散
G     菱形收缩
H     斜向下移
I    斜向左展
3,边框选项 (注意:区分大小写)
1-6  快速,顺时钟,红色
7-c  中速,逆时钟,红色
d-i  慢速,闪  烁,红色
j-o  快速,顺时钟,绿色
p-u 中速,逆时针,绿色
v-z 慢速,闪烁,绿色
A-F 快速,顺时针,黄色
G-L 中速,逆时针,黄色
M-R 慢速,闪烁,黄色
4,时间显示格式
在录入文字时间信息时,可以手动指定格式,格式中的年、月、日等时间新用百分号+字母的显示替代。
如输入: 今天是20%Y年 在显示时,“%Y”将被替代为真正的年份。
该条信息实际显示出来的效果为:今天是2011年
时间信息中所有可以替代的关键字请参照下表:
关键字
代表值
其他说明
%Y
年份的后2位(不包含‘20’)
Y必须大写
%M
月份
M必须大写
%D
日期
D必须大写
%H
小时(24小时制)
H必须大写
%h
小时(12小时制)
h必须小写
%m
分钟
m必须小写
%S
秒数
S必须大写
%A
AM或PM(根据当前时间确定)
A必须大写
%We
英文星期简称
Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
W大些,e小写
%w
中文星期值
日,一 ~ 六
w必须小写
例如发送以下指令:蓝光完整000B1081000%y-%M-%D 星期%w
屏幕将显示:11-12-03 星期六
TF-GSM卡自动显示天气预报说明
一, 概述
自动显示天气预报的关键点:
用手机发11到10620121定制天气预报。
SIM装入控制卡,并向卡发送 蓝光信任10620121 设置信任号码。
二, 硬件准备
1, 您首先必须已经采购TF-GSM-A21或TF-GSM-B21控制卡一块,中国移动或中国联通SIM卡一张(可正常收发短信的全球通、动感地带、神州行均可)。
2, 已经将控制卡和显示屏调通,屏上能正常的显示文字。
三, 天气预报定制及控制卡设置
1, 首先将SIM装入手机,发短信11到10620121即可定制天气预报(根据提示,可能要回复Y确认定制)。    (注意:定制天气预报后,每个月会扣2元业务费,此费用为天气预报提供商及移动运营商收取,和本公司无任何关系。)
2, 成功定制天气预报后,将SIM卡装入短信控制卡中,再向控制卡发送指令:
蓝光信任10620121
即可将10620121设置为信任号码。
3, 设置成功后,以后从10620121发来的短信,即可直接保存到控制卡ID为000的存储空间并自动显示。
4, 移动公司每天17点左右会自动发送天气预报,控制卡收到后即会自动更新。该端口临时发送的台风、暴雨警报等也可以正常显示。
5, 如何修改天气预报的默认显示方式:只要在控制卡ID 000处保存一条信息,将动画方式、边框、颜色、字体设置为您想要的参数。天气预报收到后,只替换该处的文字,保留原有动画等选项。
GMT+8, 2026-11-12 18:09
