查看: 9752|回复: 3
全彩独立播放器说明书 聚诚全彩独立播放器
笑问天 发表于 2012-2-18 14:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9840.png
目录
欢迎使用聚诚LED独立播放机!
聚诚LED独立播放机是一种新概念LED显示屏演播和控制系统。它集同步控制系统的演播性能和脱机(异步)控制系统的使用方便、灵活管理等优点于一身,为用户提供优异的全彩高性价比脱机LED显示屏解决方案。
性能 聚诚LED独立播放机可脱机流畅地播放几乎所有主流格式的视频文件;支持流媒体播放;支持多种特技显示图片;支持文字透明滚动显示。可显示实时时钟和温度;支持自动亮度和音量调节;支持自动开关屏功能。
联网 聚诚LED独立播放机自带网络连接功能,能方便的通过局域网和Internet组网管理,理论上联网距离和联网终端数没有限制。配合管理软件可以让用户轻松管理众多分布在不同区域的显示屏。
成本 选择聚诚LED独立播放机相对于普通同步显示屏系统,可以使用户节省购置计算机的费用。尤其在由使用多块LED显示屏的项目中,独立播放机是最优选择。
易用 聚诚LED独立播放机系统在LED显示屏厂家出厂前根据显示屏做好了设置,只要显示屏接线方式不改变,工程现场无须再次设置。有效降低了工程实施难度和工作量。用户在使用过程中,节目内容的更新除了通过PC直连、局域网,更可以通过Internet、U盘进行操作,方便灵活。
技术规格
参数
规格
最大控制范围(像素)
(宽)800×(高)480
控制方式
同步脱机
IP地址设置方式
手动
DHCP自动获取
网络功能
与PC直连
局域网
Internet
播放媒体类型和信息
视频(几乎所有主流格式)
流媒体
文本
图像
实时时钟、温度
实时噪声、湿度(选配)
电源
5V 2A 直流
控制和输出
LED显示屏控制输出OUT1 OUT2
自动开关屏电源控制
音频输出
自动音量控制
自动亮度控制
数据存储
板载Flash ROM 2G(768M用于系统)
SD卡
U盘(转存模式)
与计算机同步显示
不支持
最大联网距离
无限
最大联网终端数
无限
硬件安装与LED显示屏连接
1 关闭显示屏电源;播放机不要接入电源;
2 使用568B标准网线将播放机OUT1输出口与显示屏上第一块接收卡的输入口连接;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30628.png
3 如果需要控制显示屏电源开关,可将播放机CONTROL端与显示屏电源机柜相应控制端连接;
4 如需实时显示温度和亮度,或自动调节显示屏亮度,请将播放机“TEMP BRIGHT”口与温度和亮度传感器连接;
5 开启显示屏电源;连接并开启独立播放机电源。
与计算机端连接
在初次使用时需要计算机对独立播放机进行设置,使播放机能配合不同类型的屏体正常显示,并确定节目内容更新途径。
与计算机直连或局域网连接方式传输播放内容时,也需要通过网线连接到计算机、交换机或路由器。
1 关闭播放机电源;
6 连接到计算机或局域网,选择以下步骤之一:
a 使用568A/B标准网线将播放机“10M/100M”RJ45接口与计算机Ethernet网卡接口连接;
b 使用568B标准网线将播放机“10M/100M”RJ45接口连接到路由器或交换机(接线器)的RJ45端口;计算机也采用同样的方式接入局域网;
7 连接并开启播放机电源,开启计算机电源;
8 独立播放机出厂默认IP地址为192.168.0.X网段,子网掩码为255.255.255.0,因此第一次连接时,请将计算机IP地址设置为此网段的地址;
9 使用聚诚独立播放机管理软件设置、控制播放机。详细说明请参考后续章节。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2081.png
软件安装
1 在Windows中运行独立播放机管理软件安装程序:JcLic_Setup.exe;
10 选择安装程序界面语言;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28942.png
11 根据安装向导点击“下一步”,进行指定软件安装路径、开始菜单文件夹名称等操作,直到安装完成。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13072.png
提示:
本软件需要Microsoft® .Net 2.0 Framework以上运行环境。如果计算机中没有安装该运行环境,在安装过程中可能会出现提示,并自动通过Internet连接从微软网站下载安装。用户也可自行下载安装。
显示屏设置
初次使用聚诚LED独立播放机,需要通过计算机直连或者局域网连接方式对播放机进行设置,使播放机在特定LED显示屏上正常显示。
用TXC11设置LED显示屏系统
运行聚诚LED显示屏控制程序TXC11对独立播放机显示系统进行设置。
1 在Windows开始菜单中查找软件安装过程中指定的程序组(默认为“聚诚LED”),运行“TXC11屏控”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21214.png
12 程序显示如下窗口,请点击“独立播放机”按钮或图像:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28006.png
13 在“本机IP地址”下拉列表中选择本机与独立播放机连接的网卡的IP地址
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28068.png
14 点击“查询播放机IP地址”按钮。如果与本机IP地址同网段的局域网中连接有独立播放机,则在“已连接的独立播放机IP地址”下拉列表中会出现这些独立播放机的IP地址
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1115.png
15 选择需要设置的独立播放机IP地址,点击“应用”按钮。窗口将显示如下界面,窗口的状态栏显示独立播放机和本机IP地址
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9492.png
16 根据LED显示屏屏体具体情况进行显示屏设置。详细操作说明请参考《聚诚LED显示屏控制系统软件TXC11用户手册》。
播放机设置运行独立播放机管理软件
1 在Windows开始菜单程序组“聚诚LED”中点击“LED独立播放机”运行独立播放机管理软件;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21185.png
17 或者在Windows桌面点击“LED独立播放机”程序图标运行播放机管理软件;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7901.png
18 首次运行播放机管理软件,将显示如下程序窗口;窗口下方状态栏中“当前LED屏IP地址”显示为“未选择”状态;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27917.png
19 指定需要设置和控制的独立播放机
a 点击“选择播放机”按钮,窗口显示如下内容。如果本机只有一块网卡,程序会自动查找一次独立播放机设备;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5408.png
c 选择与独立播放机连接的本机网卡IP地址;
d 查找到局域网内已连接的独立播放机,点击该列表中的条目查看;
e 显示所选播放机详细信息;
f 点击“扫描设备及状态”按钮可重新查找与本机IP同网段局域网连接的所有独立播放机;
g 点击“选为当前设备”可将c中选择的播放机作为当前操作和控制的对象;
h 管理软件会自动选择上一次运行时最后操作的播放机作为当前播放机,前提是该播放机仍然成功连接在局域网中;
20 选择播放机后,程序将显示一个预览播放窗口,其大小由播放机已设置尺寸决定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9843.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20872.png
设置播放机参数进入设置界面
1 点击“设置参数”按钮,显示如下界面
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13.png
21 在密码输入框中输入操作口令”8888“,点击确定。左边的功能按钮即可使用,点击这些按钮进行相应设置操作。
基本参数
1 点击“基本参数”按钮,显示如下基本参数设置界面
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15968.png
22 在该界面a区域中,可以修改独立播放机的设备名称、所控制LED显示屏的大小(像素为单位)、控制显示区域的起始点位置等。点击“应用”按钮进行更改;
23 b区域中可以手工设置独立播放机的IP地址等网络属性;如果局域网中有服务器或路由器提供DHCP服务,也可以勾选“自动获取IP地址”复选框,使独立播放机自动获取网络参数。点击“应用”后,独立播放机将使用新的参数并重新启动。
载入工程文件
在使用显示屏控制软件TXC11对独立播放机连接的显示屏系统进行设置后,可以将显示屏参数保存为工程文件。工程文件可用于多个相同规格的显示屏快捷设置和系统参数恢复。
1 点击“载入工程文件”按钮后程序显示打开文件对话框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23087.png
24 选择计算机中已保存的显示屏工程文件,点击“打开”按钮;
25 程序将工程文件内容发送的独立播放机和显示屏接收卡中,完成显示屏参数设置。
设备维护
点击“设备维护”按钮可显示独立播放机维护功能界面。在该操作界面中,用户可以指定播放机文件存储方式、清理播放机内存文件、对播放机进行复位重启以及更新播放机固件程序等。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9496.png
修改LED独立播放机文件存储位置
1 点击“设备内存”或“SD卡”单选按钮,指定LED显示屏播放的节目文件和内容存放在独立播放机中的存储位置;
26 点击“应用”按钮。
清除独立播放机内存储的所有媒体文件
点击“一键清除”按钮。
使独立播放机重新启动
点击“设备复位”按钮。
查看、删除或者播放独立播放机中已有的媒体文件
1 点击“文件维护”按钮,程序显示如下窗口:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16717.png
27 列表中显示了独立播放机中所有用于播放显示的媒体文件和节目文件。可以单击文件名选择一个文件,也可以按住Ctrl或Shift键点击文件名(或者直接在列表空白处按住鼠标左键拖动一个矩形区域),选择多个文件;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11789.png
28 点击窗口上方的“下载”、“删除”按钮,可以进行相应操作(或者在选中的文件名上点击鼠标右键并在弹出菜单中选择相应操作);
29 点击窗口上方的“清空”按钮,将删除文件列表中所有文件。此操作等同于前面描述过的“一键清除”功能;
30 当用户在列表中选择单个节目文件(.epl)时,窗口上方“播放”按钮(或右键菜单“播放该节目”项)变为可用。点击它,可使播放机切换为播放该节目。
升级独立播放机固件(Firmware)程序
当聚诚LED独立播放机功能升级时,用户可以到我们的网站http://www.led880.com/down.asp自行下载升级文件。然后按下列步骤操作:
1 点击“硬件升级”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15137.png
31 在打开文件对话框中选择硬件升级文件(jclic.bin);
32 打开后将上传该文件到独立播放机,播放机更新固件并重新启动。
FTP设置
聚诚LED独立播放机通过广域网连接的管理模式下,可以通过将播放机设置为FTP客户端模式,从指定的FTP服务器接收节目和媒体文件。要使用该模式,可按如下步骤进行设置。
1 点击“FTP设置”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5020.png
33 点击“启用FTP客户端模式”复选框,此时程序界面中相关选项变为可操作;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24050.png
34 根据实际需要连接的FTP服务器参数,在“FTP服务器”选项组中设置相关信息;
a 设置“FTP服务器地址”,可填写服务器的IP地址,也可以是主机名;
i 填写FTP服务器端口号;
j 填写正确可用的FTP服务器用户名称和密码;
k “所有者名称”将用于LED显示屏分组管理,是独立播放机在FTP服务器中识别可用文件的标识。详细说明请参阅“关于FTP客户端模式”等章节;
l 对于特定的FTP服务器其字符编码可能不同,不同的字符编码可能导致FTP传输失败,请在“服务器字符编码”下拉列表中选择与服务器相符的编码名称。
m 在“播放机内容刷新”选项组中设置:
n 填写“播放机分组名称”,该项用于播放机分组管理(详见“关于FTP客户端模式”章节);
o “起始时间”和“终止时间”确定独立播放机在指定的时间段内自动查询FTP服务器,并下载可用的文件;
p “刷新间隔时间”指定播放机每次访问FTP服务器的间隔时间。
q 如果需要将上述所有设置应用到“选择播放机”页面的列表中所有已连接的独立播放机,则可勾选“应用到所有已连接的播放机”复选框;
35 点击“应用”按钮,使播放机更新设置;
36 独立播放机设置成功后程序状态栏“播放状态”信息将显示“FTPClient set OK”。此时,如果是启用了FTP客户端模式,“立即刷新”按钮将变为可操作。点击该按钮将使播放机立即查询所设置的FTP服务器,并下载更新文件。
亮度、音量及开关
点击“亮度、音量及开关”按钮,管理软件将显示如下图所示界面。在该操作界面中,用户可以将独立播放机内部时钟校准为计算机时钟;可以设置播放机的亮度、电源开关以及音量;可编制自动设置的计划表等等。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19144.png
校准LED独立播放机时钟
点击“校时”按钮,将播放机时钟调整为操作计算机本地时间。
设置独立播放机亮度自动调整亮度
1 选择“亮度自动”单选按钮;
37 点击“设置亮度”按钮,使播放机应用该设置(播放机需安装亮度传感器)。
手动设置播放机显示亮度
1 选择“亮度手动”单选按钮;
38 拖动“亮度”滚动条
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2863.png
39 点击“设置亮度”按钮。播放机将应用新的亮度值,LED显示屏亮度发生变化。
设置独立播放机在一天中不同时间定时调整亮度
1 选择“计划亮度”单选按钮,“亮度计划”按钮将可操作;
40 点击“亮度计划”按钮
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13810.png
41 程序显示“亮度计划”对话框
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12214.png
42 在“时间”下拉列表中选择时刻,修改“亮度值”输入框中的数值;
43 点击“确定”按钮关闭“亮度计划”对话框;
44 点击“设置亮度”按钮应用当前设置。
打开或关闭LED显示屏电源
此功能需要将独立播放机与显示屏电源开关控制端连接。
1 选择“电源”选项组中的“开”或“关”单选按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23158.png
45 点击“开关屏设置”按钮将使LED显示屏开启或关闭电源。
让独立播放机定时控制LED显示屏开启或关闭
1 选择“定时”单选按钮;
46 修改“开机时间”和“关机时间”设置LED显示屏开启和关闭电源的时间;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16255.png
47 点击“开关屏设置”应用新参数。
手动设置独立播放机音量
1 选择“音量”选项组中“手动”单选按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6199.png
48 拖动“音量”滚动条改变数值;
49 点击“设置音量”按钮使播放机使用新的音量设置。
设置独立播放机在一天中不同时刻自动调整音量
1 选择“计划”单选按钮;
50 点击“音量计划”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3978.png
51 程序显示“音量计划”对话框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6734.png
52 在“时间”下拉列表中选择时刻,在“音量”输入框中修改音量数值;
53 点击“确定”按钮关闭该对话框;
54 点击“设置音量”按钮应用新的音量计划。
使用U盘设置独立播放机
在LED独立播放机出现未知原因的通讯故障时,可以使用U盘对播放机进行应急设置使系统及时恢复。
重设独立播放机IP地址
1 将U盘插入计算机中;
55 在Windows资源管理器中打开U盘;
56 在U盘根目录中新建一个文本文件,重命名为ipreset.txt;
57 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2105.png用记事本或其它文本编辑器打开ipreset.txt,编辑其内容。输入如下内容:
58 其中“NEW=”后的IP地址为播放机欲设置的地址;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12929.png
59 保存该文件,退出编辑器;
60 将U盘从计算机拔出,插入独立播放机“USB”口;
61 开启独立播放机电源;
62 播放机启动后会再次重启并应用新IP地址;重启后将U盘拔出即可。
更新独立播放机固件
1 从我们的网站(http://www.led880.com)上下载独立播放机固件文件jclic.bin;
63 将固件文件复制到U盘根目录;
64 U盘插入独立播放机(可以在独立播放机运行状态插入);
65 独立播放机更新固件程序并重启。
编制节目创建一个新节目
1 点击“编辑节目”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15231.png
66 程序界面上节目编辑相关按钮变为可操作。点击“新建节目”按钮(如果管理软件运行后用户没有打开或创建节目,可以不用点击);
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7472.png
67 点击“添加节目”按钮,左边列表中显示“节目页1”等内容的节目树;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1422.png
68 点击节目页中的“文件”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22993.png
69 观察预览窗口,其中暗绿色矩形区域表示文件类媒体播放显示的区域。整个预览窗口的大小与播放机设置“基本参数”中指定的LED显示屏大小一致。本示例中LED显示屏大小为256(宽)×192(高)像素,所以预览窗口大小为256×192像素。文件区域起始点位置为(0,0),大小为256×128像素,所以暗绿色区域大小为256×128像素;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21478.png
70 将“高度”值设为192,预览窗口文件区域随之修改;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25657.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19961.png
71 在右边文件列表框上方点击“添加媒体文件”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15683.png
72 在“打开”对话框中选择一个或多个媒体文件(视频或图像文件),点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13238.png
73 文件已被加入到文件列表中。点击列表中的文件名,可以在预览窗口中看到文件播放的画面;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26004.png
74 点击界面上的“保存节目”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10692.png
75 在文件“另存为”对话框中输入一个文件名,点击“保存”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17288.png
76 创建一个简单节目文件的操作完成。
打开计算机中已有节目文件
1 在程序窗口中点击“打开节目”按钮(如果该按钮不可操作,请先点击“编辑节目”按钮);
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10287.png
77 在“打开”文件对话框中选择一个节目文件(.epl),点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30099.png
78 节目文件被载入到程序中。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10191.png
让节目显示更多的内容显示时间
1 点击节目列表中的节目页名称;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23702.png
79 勾选“节目页选项”中“显示时间”复选框;
80 节目列表中增加了“时间”节点,点击“时间”节点;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19389.png
81 预览窗口显示时间内容,管理软件主窗口中显示了时间相关的选项;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17918.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28557.png
82 可以按用户的要求修改“显示位置”和“显示选项”。
提示:
i 由于独立播放机中没有更多的字体可以选择,所以显示的字体类型是固定的,只能选择两种字体大小。
ii 独立播放机中文字的显示尺寸与计算机Windows系统的显示尺寸可能存在细微的差别。
显示温度
1 点击节目列表中的节目页名称;并勾选“节目页选项”中“显示温度”复选框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7070.png
83 点击节目列表中新增加的“温度”节点,程序界面显示温度相关选项;此时在预览窗口中如果时间信息显示在初始位置则可能看不到温度信息;
84 在“显示位置”中修改“上起点”的数值,可以在预览窗口中看到温度信息显示位置的变化;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2079.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28587.png
85 根据要求修改“显示位置”和“显示选项”内容。
提示:
“显示位置”中的数值可以在点击输入框后直接用键盘键入数字,也可以点击后使用键盘的“↑”和“↓”方向键增大和减小数值,还可以点击后滚动鼠标滚轮修改数值。
显示滚动文本
1 点击节目列表中的节目页名称;并勾选“节目页选项”中“显示文本”复选框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29775.png
86 点击节目列表中新添加的“文本”节点;修改“显示位置”中“上起点”数值;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11583.png
87 预览窗口中可看到文本内容;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-968.png
88 在“显示选项”的文本输入框中输入需显示的文本内容;预览窗口中文本内容也相应改变;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14926.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28101.png
89 将“显示方式”选择为左移;
90 文字内容较多时,可以分为多行。播放机在播放时将逐行滚动显示。
视频和图像文件更多的选项视频文件
用户可以添加几乎所有当前主流编码方式的视频文件到独立播放机管理软件中。为了能使独立播放机正确播放这些格式的视频文件,在发送到播放机之前,管理软件会自动对视频文件进行格式转换。
如果用户自己制作视频文件,建议视频画面大小与LED显示屏大小一致,编码为MPEG-4格式。
图像文件
1 点击文件列表上方“添加媒体文件”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32249.png
91 在“打开”文件对话框中选择一个或多个图像文件(.jpg或.bmp),点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32390.png
92 在文件列表中点击新增加的图像文件名,在列表下方设置图像文件“显示方式”和“图像停留时间”。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5779.png
网络流媒体
1 点击文件列表上方“添加流媒体”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14785.png
93 在“添加流媒体链接”对话框中输入流媒体链接地址;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9444.png
94 点击“确定”关闭该对话框;
95 在文件列表中点击新增加的流媒体地址,在列表下方设置“流媒体播放时间”数值。
提示
i 流媒体播放时间是指LED独立播放机播放该段流媒体视频持续时间;
ii 流媒体内容需要用户自己到网络上查找收集;
iii 独立播放机目前只支持微软流媒体协议;
iV 独立播放机播放流媒体时必须能够连接到Internet。
文件的播放顺序
文件列表中有多个文件时,文件在独立播放机中是顺序播放的。用户可以调整文件播放的前后次序。
1 在文件列表中选择需要调整次序的文件名;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24929.png
96 点击“文件上移”或“文件下移”按钮,使该文件移至前一个文件之前或后一个文件之后;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32362.png
多个节目页循环播放
聚诚LED独立播放机中的节目文件可以包含多个节目页,以供用户更方便的管理播出内容。
再添加一个节目页
1 在已存在一个节目页的节目列表中,点击“添加节目”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2879.png
97 节目列表中新增加了“节目页2”,用户可以在其中设置不同的媒体文件和显示内容。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26274.png
改变节目页播放次序
当一个节目中存在多个节目页时,独立播放机是顺序播放的。用户可以调整节目页的播放次序。
1 点击节目列表中需改变次序的节目页名称;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1478.png
98 点击“节目上移”或“节目下移”按钮进行节目页次序调整。
编制定时计划
聚诚LED独立播放机支持用户制定计划,使其中的多个节目文件在指定的时间播放和结束。
每天使用同样的定时计划
1 点击“定时播放”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12194.png
99 在“定时播放文件”输入框中输入独立播放机节目文件名(.epl)。或者点击“浏览”按钮在Windows文件管理器中选择一个节目文件;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2723.png
100 勾选“24小时”复选框,不要勾选“年月日”复选框;设置“开始时间”和“结束时间”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25746.png
101 点击“添加”按钮,一个定时条目被添加到列表中。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30693.png
102 点击“保存定时表”,在“另存为”对话框中输入文件名;点击“保存”按钮将当前计划内容保存为定时计划文件(.sch)。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29882.png
提示:
i 只选择“24小时”时,表示该定时条目所指定的节目文件每一天从起始时间开始播放,到结束时间停止播放。
ii 一旦独立播放器中存在定时计划文件(.sch),播放机将按照该计划文件播放节目。不包含在定时计划内的时间,播放机将不显示任何内容。
在一段时期中每天重复的定时计划
1 在“定时播放文件”输入框中输入(或点击“浏览”按钮打开)一个新的节目文件名;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19265.png
103 勾选“年月日”复选框和“24小时”复选框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19526.png
104 “开始时间”和“结束时间”都包含了日期信息。调整日期和时间,点击“添加”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14423.png
105 点击“保存定时表”按钮,将定时列表保存到文件。
提示:
i 同时勾选“年月日”和“24小时”选项,表示定时条目指定的节目文件在由开始时间和结束时间指定的日期内,每一天都会播放。一天中的播放时间为开始时间和结束时间中时间部分指定的时间段。
ii 如果播放机中定时计划文件没有覆盖所以的日期,并且没有指定每天重复的定时条目,则其余日期和时间将不显示任何内容。
iii 如果含日期限制的条目与每天重复的条目重叠,所有该时间段有效的节目文件会轮流播放。
在指定的两个时刻中循环播放节目文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28660.png
106 只勾选“年月日”复选框,不要勾选“24小时”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14882.png
107 调整“开始时间”和“结束时间”的日期和时间;
108 点击“添加”按钮,将新条目添加到定时列表中;
109 点击“保存定时表”按钮将列表保存为文件。
提示:
i 只勾选“年月日”选项,表示定时条目指定的节目文件在开始时间指定的日期和时刻开始循环播放,知道结束时间指定的日期和时刻结束。
ii 如果与其它定时条目时间重叠,则重叠时间内所有有效的节目文件将轮流循环播放。
发送节目或计划
制作好的节目文件、定时计划文件以及节目中包含的媒体文件(图像和视频)都必须发送到LED独立播放机,才能使播放机播放这些内容或执行定时播放。
发送节目到LED独立播放机发送当前编辑的节目
1 确保当前已与需要更新节目文件的独立播放机连接;查看程序的状态栏“当前LED屏IP地址”是否为对应播放机的IP地址:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6968.png
110 如果不是正确的播放机地址,请在“选择播放机”界面中点击“扫描设备及状态”按钮查找独立播放机;
111 在“同网段内的LED显示屏设备”列表中点击正确的播放机信息条目;
112 点击“选为当前设备”按钮使被选中的播放机作为当前发送的对象;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16644.png
113 当存在打开的或编辑状态的节目文件(“编辑节目”界面的节目列表中有至少一个节目页)时,点击“发送”按钮,选择“发送当前节目”项;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7338.png
114 程序界面将变为不可操作,直到文件传输完成。在状态栏中可以看到节目发送各阶段的执行信息。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27141.png
发送指定的节目文件
1 确保欲操作的独立播放机已被选为当前播放机;
115 点击“发送”按钮,选择“发送指定文件”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19128.png
116 在“打开”文件对话框中选择需要发送的节目文件名(.epl),点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20804.png
117 所选节目文件开始发送。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31461.png
发送定时计划到LED独立播放机发送当前定时计划
1 确保当前选择的独立播放机为正确的操作对象;
118 在定时计划编辑界面(定时列表中必须存在至少一个定时条目)点击“发送”按钮,选择“发送当前计划”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24741.png
119 程序将逐一发送当前定时计划中所有节目文件及其中媒体文件。如果独立播放机内存中已经存在某一文件名的文件,系统将显示“同名文件”操作对话框,用户可以选择是否覆盖(重新传送)同名文件。如果选择“全是”或“全否”,则在本次发送过程中遇到其它同名文件将不再提示用户;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30761.png
120 开始传输所有节目文件和媒体文件。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17732.png
发送指定的定时计划文件
121 点击“发送”按钮并选择“发送指定文件”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6444.png
122 在“打开”文件对话框中选择文件类型为“SCH File (*.sch)”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18746.png
123 选择需要发送的定时计划文件,点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23917.png
124 程序开始发送该定时文件及其中包含的所有节目文件、媒体文件。
使用U盘更新独立播放机内容
独立播放机管理软件提供用户将节目文件及其媒体文件或定时计划文件保存到U盘的功能,这些文件复制到U盘后,用户可以直接将U盘插入独立播放机,使其复制并播放U盘中内容。
将节目保存到U盘上
1 将U盘插入计算机USB端口;
125 点击“发送”按钮。如果正处于节目编辑状态(节目列表中存在至少一个节目页),“发送当前节目到U盘”菜单项将可选。用户可以选择“发送当前节目到U盘”或者“发送文件到U盘”,然后选择U盘对应的盘符;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31916.png
126 如果用户选择了“发送文件到U盘”,请在“打开”文件对话框中选择文件类型为“EPL File (*.epl)”,选择一个节目文件并点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28826.png
127 稍过片刻,程序将把节目文件及其所有媒体文件复制到U盘根目录中;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12354.png
128 将U盘插入LED独立播放机,播放机将复制U盘中文件并开始播放。
将计划保存到U盘上
1 将U盘插入计算机USB端口;
129 点击“发送”按钮。如果正处于定时计划编辑状态(定时列表中存在至少一个条目),“发送当前计划到U盘”菜单项将可选。用户可以选择“发送当前计划到U盘”或者“发送文件到U盘”,然后选择U盘对应的盘符;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11678.png
130 如果用户选择了“发送指定文件到U盘”,请在“打开”文件对话框中选择文件类型为“SCH File (*.sch)”,选择一个节目文件并点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5246.png
131 稍过片刻,程序将把定时计划文件及其所有节目文件、媒体文件复制到U盘根目录中;
132 将U盘插入LED独立播放机,播放机将复制其中的所有有效文件,并执行定时播放计划。
上传节目或计划到FTP服务器上
聚诚LED独立播放机设置为“FTP客户端”模式后,管理软件发送的文件将上传至独立播放机FTP参数所指定的FTP服务器中。播放机定时查询FTP服务器,自动获取并播放更新的文件。
有关FTP客户端模式更多的描述请参阅本手册“播放机设置”章节中“FTP设置”一节,以及“关于FTP客户端模式的话题”一章。
注:
本节内容所有的操作步骤都是基于所操作的独立播放机已经设置为“FTP客户端”模式。如果独立播放机已经部署为通过Internet连接的FTP客户模式,管理软件运行时可能并不能查询到任何播放机。
设置FTP服务器连接参数
1 点击“发送”按钮,选择“FTP服务器连接参数”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18228.png
133 在“FTP服务器参数”对话框中设置“FTP服务器地址”、“FTP服务器端口”、“FTP用户名”、“FTP密码”、“所有者名称”和“服务器字符编码”等内容;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11393.png
134 点击“确定”按钮完成设置。
提示:
i FTP服务器参数中“所有者名称”用于限定管理软件所管理的一个LED独立播放机群组;
ii 一群组的所有播放机仅能由被设置为相同所有者名的管理软件发送节目;
iii 在播放机“FTP设置”中可以设置播放机的所有者名称。
将LED显示屏分组管理
1 点击“发送当前节目(计划)到FTP服务器”或“发送文件到FTP服务器”(需要选择文件);
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10751.png
135 如果节目中有媒体文件需要转换,独立播放机管理软件将自动进行文件格式转换;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30785.png
136 管理软件显示“发送到FTP服务器”对话框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3193.png
137 对话框左上方的列表显示了对播放机分组管理的情况。如下图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6471.png
a 其中1区域所示为所有者名称,是分组管理树状列表的第一级分组(根节点)。当前管理软件在“FTP服务器连接参数”中设置的该名称。每台计算机只能有一个所有者;
r 2所示节点为当前所有者下属的分组名称,独立播放机归属哪一个组管理取决于对其“FTP设置”时所输入的“播放机分组名称”。一个所有者可有创建和管理多个分组;
s 3所示节点为LED独立播放机名称和IP地址。名称即为在播放机“基本参数”设置时用户输入的“设备名称”。
提示:
i 分组列表只用于对播放机进行分组管理,其中重要的信息就是“所有者名称”,“分组名称”和“设备名称”;
ii 分组列表并不反映独立播放机连接状态,即使某一名称的分组或播放机并不存在,也不会影响文件的发送;
iii 需要细致的对所有播放机进行“设备名称”命名和“FTP设置”,保证“所有者名称”与“FTP服务器连接参数”中所有者名称一致;保证分组列表中分组名称、设备名称名称与独立播放机参数中设置一致。否则,可能导致独立播放机不能正确的从FTP服务器中获取文件。
138 点击“添加组”按钮;在“添加组”对话框中输入新的“组名”;点击“OK”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-818.png
139 所有者节点下增加了新的组名;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3680.png
140 在分组列表中点击新组名;点击右边的“添加播放机”按钮;在新打开的“添加播放机”对话框中输入“播放机名”;点击“OK”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25658.png
141 新的播放机被加入到新分组中;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17905.png
142 通过点击“删除”按钮可以删除一个分组或一个播放机。重复以上步骤,用户可以灵活的编制一个分级分组的管理树状列表,供以后的文件发送操作使用。
发送一个节目文件到指定播放机
1 在独立播放机管理软件中点击“发送”按钮,选择“发送文件到FTP服务器”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23211.png
143 在“打开”文件对话框中选择文件类型为“EPL File (*.epl)”,选择一个节目文件;点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-973.png
144 管理软件处理文件格式转换后显示“发送到FTP服务器”对话框;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21419.png
145 在分组树状列表中勾选需要更新文件的独立播放机名称,如上图;点击发送按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16050.png
146 管理软件开始向FTP服务器发送文件,对话框下方将显示本地计算机与FTP服务器之间的通讯信息以及文件发送进度信息;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30820.png
147 等待所有文件传输完成。
提示:
i 由于Internet网络连接和FTP服务器性能等实际情况不同,传输过程可能会失败或中断,可以再次点击“发送”按钮重新上传;
ii 如果信息显示连接FTP服务器失败,请联系FTP服务器管理人员确保“FTP服务器连接参数”中FTP服务器各项参数正确;
iii 如果信息显示“已成功连接到FTP服务器”但是上传文件总是出现失败信息,可能需要FTP服务器管理人员,验证“FTP服务器连接参数”中“服务器字符编码”是否与服务器一致、验证FTP用户是否具有写入权限;
iv 上传速度取决于本地接入Internet的带宽以及FTP服务器接入Internet的带宽。
发送一个定时计划给一组播放机
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31465.png
148 在“打开”文件对话框中选择文件类型为“SCH File (*.sch)”,选择一个定时计划文件;点击“打开”按钮;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17595.png
149 管理软件处理文件格式转换后显示“发送到FTP服务器”对话框;在其中勾选一个分组节点,管理软件将自动勾选该分组中所有播放机名称;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4756.png
150 点击“发送”按钮,管理软件开始连接FTP服务器并传输文件,等待所有文件传输完成。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2258.png
发送当前节目给所有播放机
1 在节目编辑状态(节目的文件列表中至少有一个媒体文件名)点击“发送”按钮并选择“发送当前节目到FTP服务器”;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8616.png
151 如果当前编辑的节目文件修改后没有保存,则管理软件将提示用户保存。选择“是”后系统将显示“另存为”对话框,用户可指定节目文件保存路径;选择“否”后,系统将把当前节目保存为一个缺省文件名并继续发送;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21409.png
152 在“发送到FTP服务器”对话框分组列表中勾选“所有者xxx:全部播放机”节点,系统将自动勾选树状列表中所有的播放机名称;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15033.png
153 点击“发送”按钮开始发送,等待所有文件传输完成。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30489.png
提示:
LED独立播放机管理软件在上传文件时,会自动判断FTP服务器上是否已存在相同的文件,如果文件已经存在,将不再重复传输以减少网络流量。
关于FTP客户端模式的话题理解FTP客户端模式
将聚诚LED独立播放机设置为FTP客户端模式,可实现多块LED显示屏通过互联网连接,进行分组管理和节目更新。LED显示屏可以分布在广阔的区域中,不受距离和数量的限制。
FTP客户端模式从实现方式来说,是指将独立播放机设置为一个可以访问网络上特定的FTP服务器的终端。用户在更新演播的节目内容时,是通过管理软件将节目内容文件发送到该FTP服务器。所有的独立播放机根据自身的设置,定时检查FTP服务器中文件并获取需要更新和播放的内容。
FTP客户端模式可以在局域网内、专用网内或者通过Internet连接实现。
举例来说,比如一家广告公司在某省的省会城市多个地点安装了LED广告大屏,并在省内其它重要城市也安装了少量广告屏。使用聚诚LED独立播放机作为主控并设置为FTP客户端模式。每一块屏内都接入一条ADSL宽带,独立播放机通过宽带接入可以连接到互联网。然后,广告公司可以在自己公司内部建立一个FTP服务器并接入互联网(或者找专门的网络公司建立或租用)。此后,公司向这些广告大屏发送播放内容就不需要每块屏去更新,而是坐在办公室里统一的组织管理。独立播放机每天定时的去读取自己的内容,播放自己的内容。
这个示例的系统结构如下图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29424.png
建立FTP服务器
在FTP客户端模式中,最重要的一个组成部分就是FTP服务器。它是节目内容管理和传输的中转站,它的数据传输速率和处理连接的性能直接影响整个系统中媒体文件的更新效率。
在实施过程中,FTP服务器的建设可以有多种方式:自行建立、主机托管和租用等。
用户自行建立FTP服务器需要准备一台性能稍好的计算机作为主机,安装FTP服务器软件。FTP服务器软件有很多,也有免费的服务器软件。用户应该挑选处理性能好、兼容性好的服务器软件。服务器主机可以申请静态IP地址连接Internet,也可以通过公司局域网的路由器连接。在后一种方式中,需要设置路由器的转发规则,使互联网上对FTP服务器端口的访问能转发到服务器主机。因为一般公司连接互联网都是使用动态IP接入,所以后一种方式还需要申请一个动态域名解析服务(如“花生壳”动态域名解析),以使所有独立播放机能通过域名访问到FTP服务器主机。
主机托管和租用FTP服务器可以咨询电信服务商,但是相对自行建立服务器,费用可能会高一些。
注:
FTP服务器建设工作并不在我们为LED显示屏独立播放机用户提供的服务范围内,在此我们只能为用户提供一些参考建议。因为网络服务建设和管理是一项专业的工作,我们并不能为用户提供这一方面的服务和技术支持。敬请谅解。
LED显示屏分组管理
在独立播放机管理软件中,我们为LED独立播放机设置了三级分组模式:所有者、分组和显示屏。
实际应用中,用户可以以“所有者”将LED显示屏分为多个独立的大组。比如前面提到的示例中,A城市、B城市和C城市可以分为3个不同的所有者。
每一个“所有者”下的显示屏又可以分为多个不同的组。比如按照城市的区进行划分,对LED显示屏发送不同的内容。
通过设置分组管理,用户可以方便的向不同数量、不同分组的显示屏发送不同的播放内容,管理和更新都非常方便和灵活。
无限距离、无限LED显示屏——独立播放机连接Internet
由于可以基于互联网进行节目文件的传输,因此理论上独立播放机管理软件可以将节目发送到任意地域上的LED显示屏,只要该显示屏的独立播放机能连接到Internet。用户可以在自己的办公室更新分布在不同城区、县市甚至不同省份和国家的显示屏!
只要FTP服务器处理并发连接的能力足够,用户也可以将播放内容发送到任意多个安装了LED独立播放机的显示屏。只用一次发送操作,所有显示屏都独立的自动下载所需的文件。
关于无线传输的话题
聚诚LED独立播放机通过TCP/IP协议与管理软件进行通讯实现控制和文件传输。因此通过现有网络技术,无线管理成为可能。
对于一块独立的LED显示屏的管理和文件传输,无线网络是一种方便可行的应用途径。
无线局域网
在LED显示屏建设工程中,可以不用铺设数据线(网线)。而是使用聚诚LED独立播放机作为显示屏主控,配合一台无线路由器。当用户需要设置显示屏或向显示屏更新播放内容时,在无线路由器信号能到达的范围内使用笔记本电脑连接到无线路由,就可以与独立播放机进行通讯。
如果采用大功率的无线网桥进行连接,无线通讯的距离理论上可以达到二十公里。
这样的实施方案相较于普通同步显示屏实施方案,可以为工程节省计算机主机购置费用、数据线铺设费用等等,也是一种不错的选择。
3G网络
如果不计移动通讯服务的价格因素,在“FTP客户端”模式的项目中使用移动3G设备连接独立播放机与Internet,可以解决高速公路、偏远地区等不能接入互联网的问题。
感谢您选择使用
聚诚LED显示屏独立播放机!
mengjia 发表于 2012-3-6 18:09:47 | 显示全部楼层
在哪里啊
{:soso_e100:}
 楼主| 笑问天 发表于 2012-3-6 23:08:49 | 显示全部楼层
别急,,图还没时间传
梦想之都 发表于 2012-6-22 20:54:44 | 显示全部楼层
怎么进不去、、、。。。
GMT+8, 2026-11-18 02:54
