查看: 9596|回复: 2
灰度全彩卡 HD-D10 D30 C10 D30 A30 全彩温度/湿度/亮度 红外感应板接线说明书
笑问天 发表于 2016-5-31 14:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全彩功能小板包括红外接收(遥控)、温/湿度感应、亮度感应三大部分。可以与全彩各款控制卡(HD-D10/D20/D30/C10/C30/A30/A30+/C1/C3)配合使用。
图1-1全彩功能小板
图1-2 功能小板与控制卡的连接
红外接收(遥控):接收遥控器的指令,主要用于遥控开关屏、选择节目、亮度调节、屏幕测试等。
蜂鸣器:每按一下遥控,蜂鸣器会响一下。
    温/湿度感应:感测环境的温/湿度,在显示屏上显示。
亮度感应:感测环境的亮度,自动调节显示屏的亮度。白天光线强,屏较亮;晚上光线弱,屏较暗,避免刺眼。
第二章  功能详细介绍2.1遥控
控制卡和传感器连接好后,遥控即可使用。
1.遥控按键定义如图2-1所示:
                                 图2-1 遥控器
2.遥控按键功能如下:
开/关:打开屏,关闭屏。
静音键:声音的开启和关闭。
数字键:选择节目,如:按“18”,则播放节目第18个节目 。
循环播放:所有的节目依次循环播放。
单个播放:单个节目循环播放,如:在播放节目8时,按“单个循环”则一直循环播放节目8 。
播放/暂停:播放节目;暂停播放,画面静止。
CH+:播放上一个节目。
CH-:播放下一个节目。
亮度+:亮度增加一个等级。
亮度-:亮度降低一个等级。
空白键:无功能。
3.LED屏幕上的提示图标的含义如下:
:表示节目不存在或不可操作。
:静音
:声音开启。
:亮度。
:播放。
:暂停。
:单个循环。
:循环播放。
2.2温度
控制卡和传感器连接好后,编辑带温度的节目,发送到控制卡,温/湿度度则显示在LED屏对应位置。
1.添加温度插件
图2-2 添加温度
2.修改显示属性
    添加温度之后,可修改显示的固定文字、温度的单位、文字的字体及颜色等,如图2-3所示。
                               图2-3 温度属性
5.节目发送或U盘导出。
    修改显示属性之后,点击发送或U盘导出插到控制卡上(如图2-4所示),LED则显示温度。
                              图2-4 发送/导出节目
2.3湿度
控制卡和传感器连接好后,编辑带湿度的节目,发送到控制卡,温/湿度度则显示在LED屏对应位置。
1. 添加湿度插件
图2-5 添加湿度
2. 修改显示属性
添加湿度之后,可修改显示的固定文字、温度的单位、文字的字体及颜色等,如图2-6所示。
图2-6 湿度属性
3. 节目发送或导出U盘
图2-7 发送/导出节目
2.4亮度
    控制卡和传感器连接好后,打开软件,进入【控制】→【亮度调整】→【自动】→【确定】,所图2-8和图2-9所示。则显示屏开始根据环境温度自动调整亮度。
图2-8 控制/亮度
                          图2-9 亮度自动调整
HYBGWC 发表于 2016-5-31 21:06:28 | 显示全部楼层
楼主
这个没有价钱参考吗
 楼主| 笑问天 发表于 2016-5-31 22:33:36 | 显示全部楼层
200
GMT+8, 2026-11-16 08:20
