查看: 21226|回复: 0
关于实在什么都不会的情况下。控制卡和显示屏连接说明
 荐 [复制链接]
笑问天 发表于 2016-9-18 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到控制卡后。发现自己什么都不会。也不要着急。
首先帮您明确几个问题:
非常重要:控制卡,单元板,屏上的东西一切都是5V的。千万不要接错到220V上。所有的东西都必须通过开关电源变压器才可以
单元板和控制卡的正负极。都不能反接的。在你不确定的时候。千万不要通电测试
按照这个说明应该可以接好绝大部分控制卡【不包括同步卡】www.521led.com手打。如果需要转载,请注明出处
控制卡是个很小的东西。上面有排线接口 电源接口 无线的还有天线接口。
第一步
找到控制卡的两个电源接线柱。一般都是拧螺丝的。仔细观察接线柱的周围或者后面一般会有一个接线柱写有+5V或者VCC或者⊕这个就是正极 这个需要接正极。另一个接线柱是接负极的。一般标有—号或者GND或者G
如果您连需要接的电源线的正负也不知道。那么也好办。顺着变压器查看下那个线接到了VCC上那个就是正极。正负接好。控制卡会有指示灯亮起来。
如果没有。肯定是接反了。马上拔掉电源。重新接线
上图所示就是电源上正负极的标记。和控制卡上。各种正负极的标志
第二步
然后我们可以开始接线了。因为大家一般都用P10,其他的我也不做介绍。只要你的屏是户外的。16*32厘米的。我就默认你是P10了。
咱们开始咱们的接线说明。首先你要是有多排单元板【就是你显示字的那个显示版】的话。最上面一排是第一排。要接到控制卡的12-1口,上数第二排接12-2口。依次类推。
控制卡放的方向问题如下,整个屏在后面看的时候。控制卡放到屏的左边。
 排线的方向如下:排线上有一个边带有红色的花边。排线的花边在控制卡这头。对齐控制卡的三角符号或者A。。在单元板那头。排线的红边朝上。。。
接好后。按测试按钮。应该会有全亮。斜线等等反应。如果没反应。则说明排线插反了。
接线的时候。最好是先接第一排,按测试按钮有反应【全亮。直线等等】再接第二排。一排一排的接好。每排都需要有反应才可以
附图:7W0接线照片
小提示:控制卡的电源线最好直接在变压器上引出。如果在单元板上引出可能会造成电压不稳定。产生奇怪的故障。
附言:
各种转接板的插法
仰邦E系列。两个接口在同一侧的接法
通用两个接口在两侧的接法
单侧转接板接法
单侧转接板接法
GMT+8, 2026-11-11 23:12
