查看: 2447|回复: 3
[求助] 请教LED显示屏多组通讯485如何重新定义屏号
tc0712 发表于 2013-3-11 19:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制卡:仰邦4T1
通讯方式:232转485通讯
显示屏数量:7台
485连接电脑,发送内容失败,7正8负5接地也没有错误。打电话咨询,说是485坏掉,重新换了一个也不行,发送失败。
然后,说是7台显示屏的屏号乱了, 需要重新设置?如何设置?
在线等.!!!~~~~~
 楼主| tc0712 发表于 2013-3-12 16:30:52 | 显示全部楼层
单个显示屏7组通讯正常,重新定义了屏号,但是集群还是发送不了,什么原因?
笑问天 发表于 2013-3-12 09:04:24 | 显示全部楼层
单独用传串口连接电脑串口,然后密码888进入设置屏号。如果集群模式。严禁用888密码进入
 楼主| tc0712 发表于 2013-3-12 11:17:46 | 显示全部楼层
那这样是不是要一个一个的设置?  屏1-屏7要每一个都设置一下。
我一般用集群发送,也是进的888集群发送。是不是这个的原因,导致屏号错误?
现在通讯失败是这个屏号的原因嘛?
GMT+8, 2024-5-17 12:05
