查看: 1723|回复: 0
LED显示屏在体育赛事及场馆中的应用
ledlover 发表于 2016-4-8 14:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏的应用场地越来越广泛,一方面是由于现代媒体影响力的深远,让广告宣传显的尤为重要;另一方面是LED显示屏技术的成熟,许多形态和功能的LED显示屏应运而生,使得多场合应用成为了可能。LED显示屏也成为了体育场馆及赛事中不可缺少的配置。
LED显示屏凭借出色的亮度、色彩、寿命、应用灵活性等优势,在国内外诸多体育赛事中得到了大量的运用,包括开闭幕式演出、场馆内/外信息显示屏、赛场周边显示屏等在内的应用案例日益丰富。愈来愈多的中国制造与智造的LED显示屏应用在国内外大型赛事之中,为树立民族品牌打下了坚实的基础。
由于体育场馆的特殊环境所致,LED显示屏在使用和制造上也与其他显示屏有所差别。体育场馆LED显示屏产品针对各类露天大型运动场和竞赛场设计,满足围栏、吊装、叠装的安装方式需求。不仅需要实时显示比赛项目的计时和计分,更要实现清晰的显示效果,能够实现高清转播。
一、体育场馆中LED显示屏的分类
1.LED围栏屏
在足球场周边围成的LED显示屏就是围栏屏,主要用来播放商业广告,也可对赛场上的精彩镜头进行回放。LED围栏屏是由多个箱体屏连接而成的,每个箱体的重量、连接方式都进行了精密设计,保证拆装的快速性,一般箱体上还会装上软面罩,这样可以有效避免球员因摔倒而造成伤害。
2.全彩LED大屏幕
在NBA赛场上比较常见,用于在比赛现场播放精彩的赛事画面,慢动作回放重播,让观众不漏掉任何一个精彩画面。
3.计时记分LED显示屏
比赛一般都是由分数来决定胜负的,计时计分LED显示屏承载着计算比赛分数的重任,它与比赛的计时计分系统相连接,播放选手的比赛成绩和相关资料,从比赛的意义上来说,计时计分LED显示屏是更为重要,有的赛场可以没有视频大屏,但也不能没有用于计时计分的LED显示屏。计时记分LED显示屏,关键是即时准确清晰,并在这个基础上尽量做到生动和更强的表现力。
二、体育场馆LED显示屏使用注意事项
1.安装位置和屏幕亮度的要求
体育场馆LED显示屏的安装位置需要保证场馆内固定座位的观众95%以上能够有效观看,视距、视觉宽广。同时要求LED显示屏显示内容能够让比赛现场的运动员、教练员和裁判员都能够方便地清楚地看到。不同的体育场馆也要因光线不同而选择亮度不一样的LED显示屏。
2.LED显示屏的安全性要求
体育场馆人流量大,既要保证运动员的安全,也要保证观众的安全。体育场馆LED显示屏应有烟感、防雷、火灾自动报警和自动关屏功能,配电柜应具有过载保护功能、漏电保护功能和分步上电功能。
3.显示内容可实时控制
体育场馆LED显示屏要求具备实时显示比赛的滚动计时;可显示滚动比赛成绩;可翻页显示比赛成绩;显示的文字内容可以自动、手动切换。对于有图文和视频显示功能的全彩LED显示屏,文字与图片、动画、现场直播图像之间应能相互自动、手动切换。
三、体育场馆LED显示屏方案解决供应商
图为齐普光体育场馆LED显示屏
齐普光电作为LED显示屏应用领域的杰出公司,凭借着对品质的追求,生产出了高质量的LED球场屏,并且在世界杯中有出色表现,出色的显示效果让国外客户赞叹连连齐普光电LED球场屏具有高刷新的有点,在直播切换的时候无闪烁;独立支撑结构,角度可调,以达到最佳显示效果;优质超清材质,箱体更轻薄;有独特设计的软面罩和软保护垫,良好的撞击力缓冲,保护人员安全。拥有丰富的国际赛事经验,品质与服务值得信赖。
GMT+8, 2024-5-1 21:01
