查看: 2377|回复: 0
室内全彩LED显示屏尺寸规格,如何计算大小?
szlcf 发表于 2016-4-29 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内LED显示屏尺寸规格?不同型号的室内LED屏对应的模组尺寸是不一样。由于LED显示屏通常由箱体拼接,而LED箱体是根据模组数量设计的,模组尺寸是固定的。
以下是联诚发提供的室内LED显示屏单元板尺寸信息(其中P1.6、P2、P2.5为小间屏):
  联诚发型号    模组像素(点) 模组尺寸(mm)
  LCF-P1.6        150*150       240*240
  LCF-P2          100*150       200*300
  LCF-P2.5        64*32                160*80
  LCF-P3          64*32                192*96
  LCF-P4          64*32                256*128
                       32*32                128*128
  LCF-P5          64*32                320*160
                       32*32                160*160
  LCF-P6          64*32                384*192
                       32*32                192*192
                       32*16                192*96
  LCF-P7.62    32*32                        244*244
                      32*16                        244*122
  LCF-P10         32*16                320*160
室内LED显示屏尺寸计算:
比如客户在联诚发定制P4室内演播大厅显示屏,要求长4米、高3米,选用的模组尺寸256mm*128mm,那么具体尺寸规格如下:
长需要模组数::4/0.256=15.625,取整数16个(当然也可选15)
高需要模组数:3/0.128=23.4375,取整数23个(当然也可选24)
实际长:16*0.256=4.096米
实际高:23*0.128=2.944米
实际LED显示屏尺寸大小(长4.096米  宽2.944米)与要求尺寸(长4米  宽3米)存在一定的误差,结果可靠。另外值得注意的是,LED箱体的尺寸不是随便根据模组数量设计,一般箱体基本在0.5平米~1.5平米之间,太大了,不方便安装、运输、搬动,太小了,会增加厂家和客户购买成本。
GMT+8, 2024-5-1 11:31
