查看: 2316|回复: 1
LED显示屏常见信号诠释
wujiansane 发表于 2010-7-8 13:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏常见信号的了解
STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN(OE) 使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
山东人 发表于 2010-7-10 18:27:44 | 显示全部楼层
这是学LED点阵屏所必须知道的基本知识。
顶顶
GMT+8, 2024-5-16 08:49
