查看: 21461|回复: 122
led显示屏有关的十二个常见问题
寂寞香烟 发表于 2010-3-27 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 考虑屏体面积的因素有哪些?
(1) 有效视距与实际场地尺寸的关系;
(2) 像素尺寸与分辩率;
(3) 单元为基数的面积估计;
(4) 屏体机械安装及维护操作空间;
(5) 屏体倾角对距离的影响。
2. 显示效果与象素选择的关系?
(1) 文字显示(图文屏):视其文字尺寸及分辩需求而定;
(2) 普通视频显示(同步屏):320×240 点阵;
(3) 数字标准DVD显示:≥640×480 点阵;
(4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵。
3. 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:
(1) 室内:>800CD/M2
(2) 半室外:>2000CD/M2
(3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
4. 红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参考设计:
简单红绿蓝亮度比为:3:6:1
精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1
5.为什么高档全彩显示屏要用纯绿管?
在实际LED 显示屏生产时,应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色LED 灯管,以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且靠近舌形谱色曲线,来满足丰富的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光,所以高档LED 显示屏选用波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管,例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的LED 灯管。
6.在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算单管的亮度?
计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例)
红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3÷2
绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6
蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1
例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则:
红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3
绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2
蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD
7. 视频(同步)屏为什么选用DVI显示接口标准?
(1) DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口;
(2) 无需打开机箱,即可方便安装;
(3) 显存高,动态画面显示能力强;
(4) 软硬件兼容能力强;
(5) 支持所有操作系统及应用软件,显示灵活方便;
(6) 大批量生产,成本低,维护方便。
8.视频(同步)屏能不能用笔记本控制,为什么?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接。
9.户外屏的生产周期为什么比较长?
(1)原料采购:LED 灯管采购周期较长,尤其进口管芯,订货周期需4—6 周;
(2)生产工艺复杂:需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等;
(3)结构要求严格:一般为箱体设计,需考虑防风、防雨、防雷等。
10.用户选择适宜的显示屏需要考虑的因素有那些?
(1)显示内容的需要;
(2)可视距离、视角的确认;
(3)屏体分辩率的要求;
(4)安装环境的要求;
(5)成本的控制。
11.显示屏一般的长宽比例是多少?
图文(通讯或异步)屏:根据显示的内容确定;
视频(同步)屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。
12.显示屏的安装要求?
供电要求:
  供电接线点应在屏体尺寸之内;220V 市电供电,火线0 线接地线;或380V 市电供电,三火线一0 线接地线;火线与0 线导线截面积相同;10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
通讯要求:
  通讯距离是以通讯线长为定义。要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
安装要求:
  显示屏安装左右水平,不准许后倾吊装要加装上下调节杆壁挂安装前要装前倾脱落钩落地安装要加定位支撑螺栓。
评分
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
shansou + 10 赞一个!
xjled + 2 很给力!
查看全部评分
ck0370 发表于 2010-3-27 18:50:16 | 显示全部楼层
不错,顶一下{:1_145:}
zzmm808 发表于 2010-3-28 00:18:59 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
hgdz654321 发表于 2010-3-28 22:21:40 | 显示全部楼层
好的文章帖子就是得顶
gengyunxg 发表于 2010-3-28 22:45:02 | 显示全部楼层
继续发帖,鼓励一下,好东西就要看
欧阳松 发表于 2010-3-31 06:47:01 | 显示全部楼层
bu 回没的看  还是回吧
huanrijian 发表于 2010-3-31 20:00:35 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
安东电器 发表于 2010-4-1 11:46:16 | 显示全部楼层
河南成功通讯 发表于 2010-4-1 15:21:29 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    感谢老师分享知识,谢谢
星心仔 发表于 2010-4-2 18:36:18 | 显示全部楼层
后文呢,为什么要回复哦,晕
leonfu 发表于 2010-4-2 23:46:39 | 显示全部楼层
这是个很好的补贴啊 支持
漠风 发表于 2010-4-4 11:56:09 | 显示全部楼层
支持老师,希望常出新作,多学习!辛苦了!!
qyboy 发表于 2010-4-4 16:58:57 | 显示全部楼层
支持你,谢谢,多个学习的机会
weimei168 发表于 2010-4-11 22:28:15 | 显示全部楼层
我要学习~我要学习~我要学习~我要学习~
hollyroom 发表于 2010-4-11 23:58:17 | 显示全部楼层
这个要看!! 很好的文章
lingzierty 发表于 2010-4-15 19:23:32 | 显示全部楼层
好的文章帖子就是得顶
hldwangning 发表于 2010-4-15 21:54:35 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
0000000000 发表于 2010-5-17 20:20:58 | 显示全部楼层
不错,顶一下{:1_93:}
haonew 发表于 2010-5-20 17:05:10 | 显示全部楼层
学习学习大大的顶起学习学习大大的顶起
正鸿光电 发表于 2010-5-26 17:49:37 | 显示全部楼层
led显示屏有关的十二个常见问题
led显示屏有关的十二个常见问题
led显示屏有关的十二个常见问题
电通科技 发表于 2010-5-27 21:28:57 | 显示全部楼层
我们是四川乐山电通科技有限公司   专业做LED彩色大屏幕
谢谢你的资料。  13990628629
xcy8866000 发表于 2010-8-11 18:16:04 | 显示全部楼层
led显示屏有关的十二个常见问题
三圈 发表于 2010-8-14 15:21:44 | 显示全部楼层
不错 看看后面的         不错 看看后面不错 看看后面的  不错 看看后面的    的
浪子 发表于 2010-8-30 10:26:43 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
fujihua 发表于 2010-8-30 15:51:14 | 显示全部楼层
好,谢谢了,看看.感谢楼主提供这些行业知识
王工 发表于 2010-9-11 23:42:12 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lzf1915 发表于 2010-9-13 08:10:17 | 显示全部楼层
多谢楼主分享这么好的资料。
ghjiang 发表于 2010-9-13 15:35:34 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!
my_fall 发表于 2010-9-16 12:24:52 | 显示全部楼层
bucuo bucuo{:1_145:}
raw1001 发表于 2010-10-17 12:37:27 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
GMT+8, 2024-5-2 04:13
