查看: 36062|回复: 254
LED显示屏单元板常见故障以及处理的办法
寂寞香烟 发表于 2010-3-27 18:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
A.整板不亮
  1、检查供电电源与信号线是否连接。
  2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
  3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
  注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
     1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
     2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
     3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
     1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
     2、更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  1、检查该列是否与电源地短路。
  2、检测该行是否与电源正极短路。
  3、更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
  1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
  1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
  2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
  3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
  注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
  1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
  2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
  3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
  K.输出有问题
  1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
  2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
  3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
  4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。   5、检查输出的排线是否良好。
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
鸿祥电子 + 2
查看全部评分
ck0370 发表于 2010-3-27 18:52:35 | 显示全部楼层
正在找你呢,顶!!!
5721760 发表于 2010-3-27 23:15:42 | 显示全部楼层
要下下来看看,谢谢了
zzmm808 发表于 2010-3-28 00:17:22 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
hgdz654321 发表于 2010-3-28 22:30:12 | 显示全部楼层
严重支持你楼主 好帖子
xxo186 发表于 2010-3-30 20:31:59 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
12345hhhh 发表于 2010-3-31 16:15:31 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
zpj5820 发表于 2010-3-31 23:32:18 | 显示全部楼层
谢谢了谢谢了谢谢了谢谢了
ssln1977 发表于 2010-4-2 08:47:51 | 显示全部楼层
{:1_126:}{:1_126:}{:1_126:}{:1_126:}{:1_126:}{:1_126:}{:1_126:}
同诚 发表于 2010-4-2 20:20:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献{:1_126:}
kongxianfa 发表于 2010-4-3 22:20:15 | 显示全部楼层
要下下来看看,谢谢了
hubeizsh 发表于 2010-4-4 18:14:27 | 显示全部楼层
jnghgcjfgcj
jhgjkhgfjhgfjh
z6699 发表于 2010-4-5 13:07:56 | 显示全部楼层
正在找你呢,顶!!!
mzq0916 发表于 2010-4-5 22:28:51 | 显示全部楼层
支持支持 谢谢楼主 学习了
tanmu 发表于 2010-4-6 17:38:35 | 显示全部楼层
我要学习学习学习学习
kslmh 发表于 2010-4-8 20:56:39 | 显示全部楼层
支持支持 谢谢楼主 学习了
proe533 发表于 2010-4-8 22:21:07 | 显示全部楼层
正在找你呢,顶!!!
lsw343 发表于 2010-4-16 20:52:05 | 显示全部楼层
正需要进来学习学习{:1_146:}
w447452836 发表于 2010-4-18 15:58:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了  谢谢了。。。。。。。。。。。。
shyanggy 发表于 2010-4-19 08:17:37 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
峰行天下 发表于 2010-4-19 12:46:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。。
83438 发表于 2010-4-20 00:10:47 | 显示全部楼层
看一下,学习一下,真不错
JYP1111 发表于 2010-4-23 14:00:46 | 显示全部楼层
看看什么原因{:1_147:}
826263 发表于 2010-4-24 00:16:55 | 显示全部楼层
维修服务知识,这些是必需要掌握的,谢谢楼主分享
haoweidong 发表于 2010-4-24 00:21:35 | 显示全部楼层
{:1_126:} 谢谢提供 学习了
沉默D狼 发表于 2010-4-24 13:16:46 | 显示全部楼层
严重支持你楼主 好帖子{:1_120:}
wenxlq 发表于 2010-4-27 12:00:40 | 显示全部楼层
sxgled 发表于 2010-4-27 17:42:09 | 显示全部楼层
学习学习再学习,看看看看再看看。
小512345 发表于 2010-4-28 11:38:42 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    好
璇风小子11 发表于 2010-4-29 18:41:24 | 显示全部楼层
要下下来看看,谢谢了
GMT+8, 2024-5-2 07:01
