查看: 3308|回复: 11
led显示屏的常见故障和处理方法
xwt 发表于 2009-2-23 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
led显示屏的常见故障和处理方法,本方法适合没有什么经验的人员对症下药,方便快捷
故障现象故障原因故障分析处理
一单元板不亮    1、没有+5v
    2、数据线坏
    1、电源坏,更换电源
    2、更换数据线
整屏不亮    1、主控制器没有+5v
    2、整屏交流电没有
    3、计算机设置不对
    1、电源坏,更换电源
    2、检查供电电路
    3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮
    1、连接这个单元的数据线有问题
    2、对应的分配板有问题
    3、某快单元板故障
    1、重新插一下数据线,注意方向
    2、换一个数据线
    3、更换分配板
    4、根换单元板
通讯不正常
    1、软件是否设置是否正确
    2、通讯线是否连通
    3、MAX323有问题
    1、重新启动计算机,重新开关显示屏。
    2、重新进行设置。
    3、用数字表进行测量。
    4、换掉这片MAX232。
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮    网线没有插好    把网线插好
大屏显示正常,计算机黑屏    计算机设置不对    重新设置
前几屏信息正常,后几屏不正常    1、屏的容量有限,发的信息太多
    2、存储器件没有擦除
    1、重新发送,减去一些不必要的信息
    2、重新发送
信息对,但字体缺笔划
    做的信息大小和屏的大小不一致    重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致
宏基光电 发表于 2009-2-25 07:45:51 | 显示全部楼层
老大多发一些技术的文章,一直支持你
qwaszx 发表于 2009-3-22 00:14:50 | 显示全部楼层
对维修有一定的借鉴性
nintaiyoucailie 发表于 2009-4-26 09:04:29 | 显示全部楼层
多谢老大,老大辛苦您了
nintaiyoucailie 发表于 2009-4-26 09:06:41 | 显示全部楼层
本方法适合没有什么经验的人员,对症下药。
nintaiyoucailie 发表于 2009-4-26 09:14:01 | 显示全部楼层
老大,您的方法非常适合没有什么经验的人员,对症下药。
red521led 发表于 2009-4-26 10:37:24 | 显示全部楼层
不错的技术文章,学习学习——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=210&fromuid=344
lubingbing 发表于 2009-12-23 14:06:36 | 显示全部楼层
不管怎样,还是直得学习的。。。。
s250160062 发表于 2009-12-26 17:16:16 | 显示全部楼层
太牛了,写的写详细。{:1_146:}
ew168 发表于 2010-1-5 20:34:47 | 显示全部楼层
收藏了!谢了!谢了!
ㄗs绝情oО_- 发表于 2012-12-23 18:34:37 | 显示全部楼层
学习了!
{:soso_e182:}
_/↘那迗ия 发表于 2012-12-23 23:57:21 | 显示全部楼层
发一些有难度的故障,比如换控制卡,怎么设置,换完控制卡,屏模块一直闪
GMT+8, 2024-5-22 21:32
