查看: 25054|回复: 0
飞控手机控制卡完整指导手册 图文+视频
笑问天 发表于 2016-9-18 14:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件的下载!
如果扫不了二维码可以直接点下面的连接
http://www.fk189.com/apk.html
请直接点击本链接就可以下载软件
重点: 最终客户。要求我们设置好的客户只看这一段留可以了就可以了,
反之。您是广告公司或者需要自己设置的客户。请继续向下看!!
如果碰到接线不是很懂,首先要注意控制卡的电源正负极,这个是要分清楚的。检查下控制卡上正负极接对了没有。控制卡上是有指示灯的。正常应该一个灯亮一个灯闪。控制卡接线柱标有+号的是正极
排线上有个红边看见了吗?,如果看见。然后看下。显示屏的单元板上。接控制卡的排线的这个红边一定要让他在单元板上朝上。然后。在控制卡上。这个排线的红边一定要朝向三角符号。
最上面一排接12-1
第二排接12-2 依次类推这个 接户外单色单元板的办法。其他单元板不会接可以问客服
接好后。打开软件----连接FK开头的WIFI--密码88888888---点回读---进入节目--编辑文字--返回发送
好了。这里是给工程人员看的东西
提醒工程人员,如果您在客户手机设置的。最好进入手机APP--更多--切换-------切换到普通版防止客户误操作
做屏参设置需要切换到专业版才可以设置 切换密码  fk168  屏参设置密码168
飞控控制卡手机卡操作步骤
注意!!!设置人员必看 【进入软件】--最下面【更多】--【切换】---【密码fk168】--即可切换到专业版。就有屏参设置了。
【先不要进入软件先进入手机WIFI设置】---【搜索附近的WIFI】---【连接FK开头的WIFI密码88888888】------【进入软件】---【右上角添加一个显示屏】---【点下面的设置进入设置界面】---【屏参设置密码168】---【根据你的屏做屏参设置】----【卡类型】----【单元板类型】----【屏大小】
----【发送屏参设置】---【返回显示屏界面】---【进入节目】----【添加内容】----【编辑内容】----【返回发送】
小提示
1:扫描上面的二维码就可以下载软件。如果手机浏览。可以长按保存图片然后识别二维码
如果用微信扫描可以选择右上角按钮-在浏览器中打开
2;苹果商店直接搜 FKSHOW 也可以下载
3:节目里面添加字幕或者文本后。下面有个四个箭头的小图标 点下可以自动最大化
4:WIFI的链接密码是8个8【88888888】,屏参设置密码 168,专业版切换密码是fk189或者168
怎么切换到专业版?
下面有个四个箭头的小符号可以自动最大化。注意分区之间不要重叠。
 下面是一节技巧
上图是节目里面添加节目的按钮
字幕编辑的按钮说明
节目属性的设置
怎么对软件做升级?
下面是视频
有兴趣可以参考一下
如果手机打不开请用电脑观看
或者点击这个链接用手机观看
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI1NjE1NDg2MA==.html#paction
注意事项:
有的手机不开放控制卡软件自动选取WIFI的功能。可能导致链接不上
这个时候手动到手机的【不是软件的】的WIFI设置里面。链接FK开头的WIFI。密码8个8.然后再设置即可
屏参设置密码168 设置完后请链接【设置到控制卡】
如果视频在手机观看不了可以进入下面链接观看
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY1Njc4ODE3Ng==.html
GMT+8, 2024-5-1 15:27
