查看: 9741|回复: 0
关于灰度科技的手机WIFI软件屏掌控控制卡的特殊功能
笑问天 发表于 2016-12-15 16:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏掌控软件可以在百度下载
目前支持的特殊功能:全彩卡凡事带有B的硬扫描【C10 D10 D20 D30 A30 C30 A601 602 603】都支持手机摄像头直播录像,支持甩一甩换节目。支持遥控器,
软件的下载
第一章   概述
目前LED显示屏控制系统行业都是采用基于电脑的控制软件来进行操控,每个工程项目现场都需要另带电脑调试,非常不方便。而智能手机已经成为所有人随身携带的电子产品,基于手机的LED屏控软件已经成为行业急切的需求。
正是看到这一市场需求,作为LED显示屏异步控制系统领导者的灰度科技历经一年潜心研发,震撼推出酷炫和简单易用的屏掌控(LedArtAPP
用户将此APP安装到手机或者平板电脑后,即可通过WiFi控制灰度科技控制系统带载的全彩和单双色LED显示屏
1.系统要求
1灰度科技全系控制系统
全彩
单双色
2安装手机要求
系统为Android 4.0以上的任何手机。
2.通信方式
方案1  板载WiFi模块
方案2  WiFi路由器
方案3  手机当U
第二章   APP安装与卸载
1.屏掌控安装
用户可以用手机浏览器扫描二维码下载软件,也可下到电脑上,再通过数据线或者QQ发送到手机上安装。
下载APP到手机后,默认安装即可。
2. 屏掌控卸载
在手机界面长按“屏掌控”图标,直到出现“删除”图标,直接拖到“删除”即可。
第三章  节目编辑
1.软件主界面
软件主界面主要包含 WiFi扫描区、我的节目、选型工具、扫一扫、发现和设备列表等模块。
1) WiFi扫描区,自动扫描附近的设备WiFiWiFi信号越好,WiFi图标越亮。如图3-1A30-00-A8585WiFi信号最强,其次是A30-15-A5576,最后是A30-15-A5412
2) WiFi扫描区点击某一WiFi,即可连接该WiFi
3) 点击“发现”,可以看到手机所搜索到的WiFi,包括WiFi路由器。如果控制卡是网线连接到WiFi路由器上的,可在这里选择要连接的路由器。
4) 点击“扫一扫”,可扫描全彩卡的ID条码或单双色卡的二维码,即可自动连接该控制卡的WiFi,从而控制LED屏幕。
5) “选型工具”是我司根据屏幕类型和大小等信息为用户推荐该使用什么型号的控制卡。没有技术支持,也可轻松飞、放心的购买控制卡。
6) “我的节目”保存着之前编辑的节目,可一目了然地知道自己建了几个节目。针对想修改的节目进行二次修改,或者选择某一节目,进行集群发送。
7) 点击界面右上角的,再点击“语言”,可选择简体中文、繁体中文、英语、土耳其语、波斯语、俄语、韩语、波兰语、西班牙语、日语、德语等11种语言。
8) 点击界面右上角的,再点击“清理缓存”,可清除缓存文件。
9) 在设备列表中,可直观看到设备类型、上/下线情况和屏幕大小等;点击,可筛选只显示上线设备;点击某一设备,可进入这一设备的设备控制界面。
10) 如果列表中没有设备,或者设备类型和屏幕大小和我们的屏幕不一样,可点,新增设备,再进入设备编辑节目和导出节目,然后通过数据把节目传到屏幕上。
2.设备控制界面
设备控制界面包含时间校正、亮度设置、开关机设置、摄像机、甩一甩和编辑节目等模块。
1) 时间校正,可直接同步手机时间,也可关闭“自动设置”,手动设置时间。
2) 亮度设置,左右滑动手机切换默认、按时段和自动调整这三种设置,自动调整需外接亮度传感器。
3) 开关机设置,打开“使用开关机”,有4个时间段的开关机设置,关机只是切断信号,使屏幕黑屏,实际上没有断电。
4) 摄像机,手机摄像实时投放到LED屏幕上。
5) 甩一甩,选择一张图片,甩一甩手机,图片直接甩到LED屏幕上。
6) 编辑节目,可编辑文字,添加视频、图片、时钟和边框等。点击右下角的,进入这个一设备的节目单,可新建多个节目同时保存,想发即发,无需临时编辑。
3.摄像功能(仅全彩)
设备控制界面,点击,进入实时摄像,点击,开始录像,手机左上角有一个“红点”在闪,图像实时显示在LED屏幕上→点击,停止录像,此时,LED屏幕上播放的是之前存在设备上的节目。
摄像画面分流畅、标清和高清这三种模式。流畅:320P;标清:480P;高清:720P;用户可根据手机和WiFi 信号情况自行选择模式,默认是标清的。
4.甩一甩(仅全彩)
设备控制界面,点击,进入甩一甩,照一张相片或选择一张图片→甩一下手机,有感觉到震动,图片已被甩到LED屏幕上。(或者用手指上划图片,可看到一个“火箭”上飞)
甩上屏幕的图片是在设备节目单的最后新增了一个节目,图片甩到LED屏幕上后,屏幕立即显示该图片,然后重新从第一个节目开始播放。
点击右上角的,可设置图片停留时间。
5.节目编辑与发送
在设备控制界面,点击编辑节目,进入节目编辑界面,点击添加文本、时钟、图片、视频等,然后点击发送或导出节目。
6.视频编辑(仅全彩)
1)在节目编辑界面,点击,然后再点击,添加视频。
2)点击或内容节点,可进入视频属性,修改视频文件、保持宽高等。
7.图片编辑
1)在节目编辑界面,点击,然后再点击,添加图片
2)点击或内容节点,可进入图片属性,修改显示特效、特效速度等。
3单双色控制卡,点击,进入图片属性,修改显示特效和特效速度、添加边框和动态背景等。
8.文本编辑
1)在节目编辑界面,点击,然后再点击,添加文本。
2)点击或内容节点,可进入文本属性,修改文字内容、显示特效、特效速度等。
3单双色控制卡,点击,进入文本属性,修改显示特效和特效速度、添加边框和动态背景等。
9.时钟编辑
1)在节目编辑界面,点击,然后再点击,添加时钟
2点击或内容节点,可进入时钟属性,修改时钟样式、时区、字体大小等。
3)单双色控制卡,点击,进入时钟属性,修改显示特效和特效速度、添加边框和动态背景等。
10.边框编辑
1)区域边框,添加视频、图片、文本、时钟等内容后,点击,添加区域边框。
2)节目边框,点击,选择“节目属性”,点击,添加节目边框。
11.发送或导出节目
编辑好节目之后,点击,选择发送或导出节目。
12.区域管理
多区域同时存在,后添加的区域在最顶层,位于区域列表中的最上方。
13.区域内容(仅全彩)
区域内容从上而下依次播放。如图,文本→图片→时钟,依次循环播放。后添加的内容在列表的最下方。
14.多节目的添加
在节目编辑界面,点击右上角的,进入节目管理,再点击,添加新节目。
1) 长按某一个节目,拖动到另一节目位置,占另一节目位置,其他节目依次后挪。
2) 长按某一个节目,会出现“删除”图标,右拖到“删除”,即可删除节目。
3) “蓝点”表示此节目只添加了文本。 “橙点”是图片,“黄点”是时钟,“绿点”是视频。表示这个节目含文本、图片、视频和时钟,“√”表示当前编辑的是这个节目。
15.屏参设置(仅单双色)
在单双色卡控制界面,点击,可设置屏幕宽高、色彩模式和灰度等级;点击硬件设置,可选择扫描文件;点击右上角的,可设置数据极性、OE极性、锁存极性和138译码等。
GMT+8, 2024-5-1 06:36
