查看: 15235|回复: 0
灰度全彩同步异步两用播放盒操作说明,同步全彩HDMI接口异步支持网络3G上传
笑问天 发表于 2014-7-12 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 概述
HDPlayer同异步双模控制系统是针对广告媒体彩屏推出的,是一套可远程控制、自主播放高清视频、图片、文本等的LED显示屏同异步控制方案。同异步控制系统包括同异步播放盒、接收卡R500和控制软件HDPlayer三部分。
同异步播放盒是系统的核心,负责将配置参数和节目传给接收卡;可实现脱机播放,也可实时播放电脑桌面的内容;具有存储功能。
接收卡R500是连接屏体的板卡,负责接收播放盒的发出数据,将其显示到LED屏幕上。
控制软件HDPlayer控制LED显示屏的智能点屏、性能参数设置、亮度调节、屏体校正,使显示屏调整到最佳显示状态;也可编辑节目,发送节目,集群管理多个LED显示屏。
1.配置列表
产品名称
型号
功能
同异步双模播放盒
A601/A602/A603
同异步核心控制板,具体存储功能
接收卡
R500
连接屏体,将节目显示到LED屏上。
控制软件
HDPlayer
屏幕参数设置、编辑节目、发送节目等。
配件
12V电源适配器、HUB板、网线、HDMI线等。
2.系统架构
图1-1 异步集群管理模式
图1-2 同步模式
每个屏幕只需一个播放盒,接收卡数量由屏幕大小而定。
3.工作环境要求
为了保证系统运行过程中的稳定性和安全性,对工作环境提出以下建议:
控制电脑软件环境: Windows XP\Windows 7  32位\ Windows 7  64位等操作系统。
控制电脑硬件配置如下:
1) CPU 2.0GHz 以上;
2)内存 1GB 以上 。
用户可根据实际情况调整计算机配置,主要根据LED屏幕像素点总数、节目的复杂程度以及播放视频的是否为高清视频源等方面进行调整。
第二章 调屏流程
播放盒和LED屏第一次配对使用时,需要用网线将电脑和播放盒连接起来,软件发现设备后,设置屏幕参数,调屏流程如图2.1所示。
2-1 调屏流程
第三章 硬件连接1.播放盒A602接口说明
播放盒A602接口如图3-1和图3-2所示:
图3-1 A602接口
图3-2 A602接口
接口说明:
1:输出网口1,与接收卡网口相连;
2:输出网口灯1,正常工作状态是绿色灯常亮,橙色灯闪烁;
3:输出网口2,与接收卡网口相连;
4:输出网口灯2,正常工作状态是绿色灯常亮,橙色灯闪烁;
5:输入网口,与电脑网口相接;
6:输入网口灯,正常工作状态是绿色灯常亮,橙色灯闪烁;
7:HDMI接口,连接电脑HDMI接口、机顶盒的HDMI接口或视频处理器的HDMI接口;
8:音频输出接口,标配双声道立体声输出;
9: 电源接口,连接12V电源;
10:电源开关,上电断电;
11:电源灯,正常工作状态是两绿灯常亮;
12:显示灯和运行灯,正常工作状态是2绿灯常亮;
13:测试按键,每按一下,屏幕显示一种测试状态,测试状态有白、红、绿、蓝、横线、竖线、左斜线、右斜线、节目播放;
14:复位键,恢复出厂设置;
15:USB接口,连接USB设备,如:U盘,移动硬盘等;
16: 同步显示灯和3G显示灯,插上HDMI后,SYNC灯闪烁;插上3G卡后,3G灯闪烁。
2.播放盒A602和接收卡连接
播放盒A602和接收卡连接如图3-3所示:
3-3 硬件连接
3.接收卡连接
直扣”转接板(如HUB75)与播放盒连接示意图如图3-4所示;“单边”转接板(如HUB08)与播放盒连接示意图如图3-5所示。
3-4 播放盒与HUB75连接示意图
图3-5 播放盒与HUB08连接示意图
注:
n  用排线把接收卡、转接板(HUB板)和显示屏连接起来;
n  转接板上的指示箭头(↑)要与接收卡上箭头方向一致(转接板凸的那边朝外);(如果是单排排线,播放盒的HUB1接口(连接屏体的高8排,HUB2接口连接屏体的低8排。)
n  使用“直扣”转接板时,请注意接收卡上的50PIN排针都要插进转接板中(从侧面看不出针脚露出)。
n  确保排线接口方向正确;
4.网络连接
n  播放盒的LINK IN接口与电脑网口连接(电脑网口可为百兆或千兆网口);
n  播放盒的LINK IN接口也可以接到路由器,通过路由器与电脑相连;
n  播放盒的LINK OUT1LINK OUT2 接口与接收卡连接;
n  接收卡与接收卡用网线连接(接收卡2网口通用,可互换);
n  网线水晶头标准做法568B(标准做法,通信质量较好)
5.电源连接
n  播放盒标配12V电源适配器,接通电源后,电源(POWER)灯常亮, “运行(RUN)”和“显示(DISPLAY)”指示灯均匀闪烁;
n  接收卡上支持4.5V-5.5V电压,接通电源后,“电源(POWER)”指示灯常亮,“运行(RUN)”和“显示(DISPLAY)”指示灯均匀闪烁,网口所对应的“(ACT)”指示灯闪烁,“(LINK)”指示灯常亮。
第四章 安装与卸载
软件支持Windows XP\Windows 7\Windows 8等操作系统。建议计算机配置如下:
2) CPU 2.0GHz 以上
2)内存 1GB 以上
1.软件安装
1)打开光盘,双击安装图标,HDPlayer.X.X.X.X.exe(如:HDPlayer.1.0.0.4.exe),选择安装语言,点击“OK”。
图4-1 安装语言
2)进入安装界面,点击“下一步”。
图4-2 安装向导
3)确认安装类型,点击“下一步”。
图4-3 安装类型
4)确定安装路径,点击“安装”。
图4-4 安装路径
5)确定是否在安装完成后立即运行HDPlayer软件,再点击“完成”。
图4-5 安装完成
2.软件卸载
在电脑左下角“开始”→ “所有程序”→“HDPlayer”→“卸载HDPlayer”,即可卸载。
图4-6 卸载软件
第五章 网络设置
播放盒A602支持与电脑直连和通过路由器与电脑连接两种方式,两种方式都是即插即用,用户不需要进行任何的网络设置。
当电脑与播放盒通过网线直接连接时,插上网线,播放盒网口灯亮(绿色灯常亮,橙色灯闪烁),等待一段时间(Windows XP系统可能要十几秒,Windows7系统只需几秒钟),待电脑桌面右下角的网络连接图标显示网络正常(如图5-1所示)后即已建立连接(打开HDPlayer控制软件,在软件窗口的左下方信息栏里可以发现已连接播放盒的设备名和ID号,如图5-3所示)。
5-1 网络连接正常示意图
5-2 网络连接异常示意图
图4-3 发现设备
当电脑与播放盒通过路由器连接时,支持发送卡的集群管理,即一台电脑可同时控制网络中的所有发送卡。
第六章 硬件设置(调屏)
选择【设置】→【屏参设置】,修改屏幕宽和高(像素点)→“确定”;再点击“发送”,将屏幕大小发送到播放盒上;然后再进入“硬件设置”进行调屏。
硬件设置中包括“发送卡参数”、“连接设置”和“接收卡参数”三个模块,其中有一个模块中的参数进行过修改都需选择“发送”选项,否则退出后所修改的参数将不保存。
1.发送卡参数设置
选择菜单中的【设置】→【硬件设置】,进入硬件设置界面后选择“发送卡参数”,界面如图6-1 所示。
图6-1 发送卡参数设置界面
1) 选择设备ID ,如图6-2所示 。
6-2 选择设备ID
2) 选择所需设置的网口,如图6-3 所示。
图6-3 选择网口
注:播放盒最外面的一个网口为网口1,紧挨着的为网口2  。
3) 选择“重命名”选项可对设备重命名(如图6-4所示),重命名好后需将“重命名”选项的“勾”给去掉。
图6-4 重命名
4)选择“探测”按钮可检测到所选择的网口连接的所有接收卡 ,如图6-5所示。
图6-5 探测接收卡
5) 发送卡模式有异步ARM模式和同步HDMI模式,如图6-6所示。
图6-6 发送卡模式
异步ARM模式 :
n  若当前为同步模式时,选择异步ARM模式,点击“发送”,即可切换为异步模式。
n  脱机显示,即节目发送到播放盒后,可以关闭电脑。
n  无需网线,可以将节目导出到U盘或者移动硬盘,然后插到播放盒上,屏幕会显示U盘里的节目。
同步HDMI模式:
n  若当前为异步模式时,播放盒插上HDMI线,电脑显示模式会自动变为复制模式,且分辨率会自动变为1280*720 ,点击“发送”,即可切换为同步模式,实时显示电脑桌面内容。
n  若当前为异步模式时,选择同步模式,点击“发送”,再插上HDMI线即可切换成同步显示,实时显示电脑桌面内容。
2.连接设置
1)标准显示屏
选择菜单中的【设置】→【硬件设置】,进入硬件设置界面,选择“连接设置”,若屏幕是长方形则可选择使用标准显示屏,界面如图6-7所示:
图6-7 标准显示屏
与播放盒相连接的接收卡为卡1,与卡1相连的接收卡为卡2,以此类推…卡号可“快速设置”,图6-7中的连接关系可选择快速设置中的,也可手动
设置每一张接收卡的卡号。
2)复杂显示屏
若屏幕不是长方形(如十字架),则需选择使用复杂显示屏,界面如图6-8所示:
图6-8 复杂显示屏
图6-8中的连接关系对应显示位置如图6-9所示:
图6-9 接收卡控制范围示意图
注:若接收卡已有保存好的连接关系,可直接选择“回读”选项回读接收卡的连接关系。
3.接收卡参数设置
用户第一次设置卡时,需要先进入【智能设置】进行参数设置。已设置好的参数可以“另存为”一个配置文件,下次同类模组/屏体使用。
图6-10 接收卡参数设置界面
1)点击“智能设置”选项,进入基本信息设置,界面如图6-11所示:
图6-11 基本信息设置
注:模组宽大于32点的,选32,如64(宽)*32(高),就写32 。
2)点击“下一步”,进入“数据极性设置”,界面如图6-12所示:
图6-12 数据极性设置
可自动或手动切换A、B选项,观察在A或B状态下LED屏的显示,如:在A状态下LED屏是黑屏,B状态下LED屏是全亮,则选择B亮A灭。
3)点击“下一步”,进入“OE极性设置”,界面如图6-13所示:
图6-13 OE极性设置
可自动或手动切换A、B选项,观察在A或B状态下LED屏的显示,如:A状态下LED屏的显示要比B状态下更亮,则选择A比B亮。
4)点击“下一步”,进入“颜色通道设置”,界面如图6-14所示:
图6-14 颜色通道设置
可自动或手动切换A、B、C、D选项,观察在A、B、C、D状态下LED屏的显示,如:A状态下LED屏为红色,则“状态A”选项选择红,B状态下LED屏为蓝色,则“状态B”选项选择蓝,C状态下LED屏为绿色,则“状态C”选项选择绿,D状态下LED屏为黑色,则“状态D”选项选择黑,若模组为虚拟模组则需勾选“使用虚拟像素”,再根据LED屏的显示来选择显示状态。
5)点击“下一步”,进入“确定一组RGB控制的行高”,界面如图6-15所示:
图6-15 一组RGB控制的行高
6)点击“下一步”,进入“确定扫描方式”,界面如图6-16所示:
图6-16 确定扫描方式
7)点击“下一步”,进入“描点”,界面如图6-17所示:
图6-17 描点
图6-18 LED屏显示状态
观察LED屏右上角第一个模组,如图6-18,第16行的第一个点在闪就在描点界面表格中点击第16行的第一个单元格,左键描点后可使用方向键来控制描点方向,如图6-17。
退一步 :描错点时后退一步;
复位 :清除所有已描过的点,重新描点;
空点:模组需要插入空点时才可用。
n  若LED屏上无闪点,且“插入空点”选项不为0,则需要插入空点;
n  具体要插入多少个空点,“插入空点”显示框中会自动计算出所需要插入的空点数,或可直接问模组厂家看需要插入多少空点;
n  手动输入所需要插入的空点数,点击“空点”按钮直到LED屏出现闪点;
n  若在描点的过程中LED屏又无闪点,则需再次插入空点,继续点击“空点”按钮直到LED屏出现闪点。
描点完成后,正常情况下LED屏会显示斜线(如图6-19所示),并保存设置文件到电脑中,下次使用相同模组可直接加载该设置文件就可以了,完成后需点击“发送”按钮才能成功保存到播放盒中。
图6-19 斜线测试
4.基本参数定义
图6-20 接收卡参数设置
1)设备ID
播放盒的出厂序列号,作为发送卡的唯一识别,不支持修改,设备ID定义,如图6-21所示:
图6-21设备ID
2)设备名
如图6-21,其中BoxPlayer为设备名,当网络中同时连接了多张播放盒,为了方便区分,用户可进入发送卡参数设置界面对设备进行自定义命名。
3)刷新率
对应屏幕的扫描频率。扫描频率越高,图像看起来越流畅,低于100Hz时,图像会有明显的抖动。刷新率由软件自动计算,无需手动输入。
4)刷新率加速
刷新率基础上按比例增加,如:刷新率为120,刷新率加速为2,更改刷新率加速为4,则刷新率会增加到240。
5)灰度等级
用来表示系统的颜色丰富程度,灰度等级越高,色彩越丰富。256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536等灰度等级。一般设置为4096或8192,灰度等级和最大带载宽度成反比,和亮度有效率成正比。
6)亮度等级
“低亮”、“普通模式”、“高亮”三个选项,一般情况下选择普通模式。
7)时钟频率
用于设定移位时钟频率,可选范围 3.125MHz—31.25MHz。由于显示屏驱动IC一般最大支持25M,因此为保证屏幕信号安全可靠,一般不要设置31.25MHz。
8)优先模式
“亮度优先”,在保证亮度损失最小的情况下进行刷新率加速,一般户外屏要求亮度较高就可选择该选项。
“刷新优先”,该模式下会牺牲20%左右的亮度有效率,能大大提高视觉刷新率,一般适用于室内屏。
“灰度优先”,若对亮度要求不高可选择该选项,一般适用于室内屏。
9)输出模式
“通用输出”指常规的转接板接线方式;
“二开输出”指通过牺牲一半带载高度来增加1倍带载宽度(刷新率、亮度均不变);
“四开输出”指通过牺牲四分之三的带载高度换取4倍带载宽度(刷新率、亮度也不变)。
注:二开或四开输出模式不能与扩展板同时使用。
10)无数据
接收卡没数据时的显示,“保持最后一帧”表示无数据时LED屏显示播放的最后一个画面;“黑屏”表示无数据时LED屏黑屏。
11)伽马值
用来表示系统的亮暗对比程度,伽马值越大,亮暗对比程度越高。系统支持设置伽马值1.0~6.0。 一般设置为2.8 左右。
12)颜色校正
用来校正LED屏的显示颜色。
13)使用扩展板
牺牲一半的带载宽度来增加1倍带载高度(刷新率、亮度等参数均不变)。
14)使用20组RGB
使用特殊HUB板时才会勾选,普通 HUB板不能勾选。
15) 译码方式
根据驱动板上是否有译码芯片,选择是否使用138译码。
16) 数据极性
高、低有效选择。高电平有效表示当数据为高电平时,灯珠被点亮,低电平时灯珠灭;反之亦然。
17) OE极性
高、低有效选择。
18)相位
移位时钟与移位数据的相对时间关系,若是显示图像有错位或闪点,调节此参数能消除。
19)占空比
移位时钟的占空比,改变此数据,可以使扫描移位时钟能上更高时钟,一般设为50%。
20) 行消隐
刷新率较高时余辉会比较严重,调节此值可减轻余辉但不能消除,该选项只适用于扫描屏,静态屏不可用。
21)接收卡卡号
    与播放盒相连的接收卡为卡1,与卡1相连的接收卡为卡2,以此类推.
22)最大带载宽高
调节参数后,在保持LED屏显示效果的情况下所能带载的最大宽高,该值不能小于接收卡带载的最大宽高,否则会以红色字体显示并不能发送。
23) 亮度有效率
不包括消隐时间的亮度有效率。亮度有效率越高,显示屏看起来越亮。一般在85%左右。
第七章 节目编辑1.软件界面
软件界面主要包括两个部分:播放窗口和编辑窗口。
播放窗口(即LED屏上所要显示的内容):用来显示用户所要播放的视频、图片、文本等内容。
编辑窗口:包含标题栏、菜单栏、工具栏、树形区、属性区以及状态栏,如图7-1所示:
图7-1 软件界面
菜单栏:包含文件、设置、控制、语言以及帮助五个选项;
工具栏:包含节目、区域、视频、图片、GIF图片、文本、文档、时钟、计时、温度等的添加;
树形区:显示各节点以及子节点信息;
属性区:显示各节点的属性信息;
状态栏:显示找卡信息;
2.节目结构
图7-2 节目结构
LED屏幕:用户使用的LED大屏幕,大屏幕上的显示内容由它决定。每个“LED屏幕”之间是并列关系,在LED屏幕中可以添加多个节目页。
节目页:节目页是指用户设定的一组节目窗口和节目内容的集合。每个“节目页”之间是并列且依次播放关系。
区域 窗:是节目的播放分区窗口,决定节目页中的布局和叠放层次。每个“区域窗”之间是并列且同时播放关系。
播放内容:在LED屏幕上显示的具体内容。包括视频、图片、文本、文档、时钟、计时等。每个“播放内容”之间是并列且依次播放关系。
3.新建显示屏
选择菜单栏中【文件】→【新建】选项或直接按Ctrl+N键即可新建显示屏,树形区中可添加多个显示屏,若要删除显示屏,选择显示屏节点,再按Delete键或右键选择删除选项或点击“删除”按钮即可删除显示屏。
1)设置播放窗口
点击【设置】→【屏参设置】,进入屏参设置界面:
图7-3 屏参设置
n  默认“使用硬件设置”直接回读播放盒的参数;
n  去掉勾选“使用硬件设置”时,可直接对显示屏的设备型号、模组类型、宽度、高度进行设置;
n  若已有发送卡与电脑相连,系统会自动将这些发送卡的ID显示在“选择设备”选项中并自动选中一个设备。
n  软件支持“显示屏”的重命名、删除、新建、添加节目、发送、关闭等操作,可通过右键“显示屏”节点来进行选择。
2) 显示屏属性
图7-4 显示屏属性
4.添加节目
单击工具栏的“节目”图标创建新节目,需添加显示屏后才可添加节目,一个显示屏下可添加多个节目,要删除“节目”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-5 新建节目
软件支持“节目”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“节目”节点进行选择。
1)节目属性
“节目”属性中可设置节目的播放时间、背景、播放模式以及播放音乐,可选择多个背景音乐,设置后需发送到发送卡后才生效。
图7-6 节目属性
“指定时间”为节目所播放的时间,“播放时间”为在某个时间或时间段内播放,不在播放时间段内LED屏不会播放该节目。
5.添加区域
单击工具栏的“区域”图标创建新区域,需添加节目后才可添加区域,一个节目下可添加多个区域,要删除“区域”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-7 添加区域
软件支持“区域”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“区域”节点进行选择。
1)区域属性
图7-8 区域属性
改变区域位置和大小
· 设置X/Y坐标、宽高
· 在播放窗口中拖动区域或拉伸
· 直接选择工具栏中选项
还可设置区域边框以及透明度,“时长”为该区域播放完一次所用的时间。
6.添加视频
单击工具栏的“视频”图标添加视频,需添加区域后才可添加视频,一个区域下可添加多个视频,要删除“视频”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
7-9 添加视频
软件支持“视频”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“视频”节点进行选择。
1)视频属性
7-10 视频属性
可设置视频是否保持宽高比(按原视频比例播放,否则按区域大小播放)、播放音量、播放次数、视频转码以及视频的拉动播放等。
7.添加图片
单击工具栏的“图片”图标添加图片,需添加区域后才可添加图片,一个区域下可添加多个图片,要删除“图片”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-11 添加图片
软件支持“图片”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“图片”节点进行选择。
1)图片属性
图7-12 图片属性
可设置图片是否保持宽高比(按原图片比例显示,否则按区域大小播放)、显示特效、显示速度以及显示与清屏之间所停留的时间等,点击“选择”选项可更换图片。
8.添加Gif图片
单击工具栏的“Gif”图标添加Gif图片,需添加区域后才可添加Gif图片,一个区域下可添加多个Gif图片,要删除“Gif”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-13 添加Gif图片
软件支持“Gif”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“Gif”节点进行选择。
1) Gif图片属性
图7-14 Gif属性
可设置Gif图片显示特效、显示速度以及显示与清屏之间所停留的时间等。
9.添加文本
单击工具栏的“文本”图标添加多行文本,需添加区域后才可添加多行文本,一个区域下可添加多个多行文本,要删除“多行文本”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-15 添加文本
软件支持“多行文本”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“文本”节点进行选择。
1)文本属性
图7-16 文本属性
可设置文本的显示特效(40种显示和清屏特效)、显示速度、显示与清屏之间停留的时间以及文字的编辑,可导入Word、TXT、RTF等格式的文本;
10.添加单行文本
单击工具栏的“单行文本”图标添加单行文本,需添加区域后才可添加单行文本,一个区域下可添加多个单行文本,要删除“单行文本”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-17 添加单行文本
软件支持“单行文本”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“单行文本”节点进行选择。
1)单行文本属性
图7-18 单行文本属性
支持“普通特效”和“连续移动”两种特效,“普通特效”可设置单行文本的显示特效(40种显示和清屏特效)、显示速度、显示与清屏之间停留的时间以及文字的编辑,显示为单行显示;“连续移动”可设置连续左移或连续右移、是否首位相连、播放速度、播放时间、播放次数等,显示为单行显示。
11.添加文档
单击工具栏的“文档”图标添加文档,需添加区域后才可添加文档,一个区域下可添加多个文档,要删除“文档”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
7-19 添加文档
软件支持“文档”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“文档”节点进行选择。
1)文档属性
图7-20 文档属性
添加文档时电脑需按装Office2007,支持Word、Excel、PPT等格式的文档,可设置文档的显示特效(40种显示和清屏特效)、显示速度、显示与清屏之间停留的时间以及文字颜色反转,Excel文档可设置对齐方式(6中对齐方式)。
12.添加时钟
单击工具栏的“时钟”图标添加时钟,需添加区域后才可添加时钟,一个区域下可添加多个时钟,要删除“时钟”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-21 添加时钟
软件支持“时钟”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“时钟”节点进行选择。
1)时钟属性
支持“模拟时钟”“数字时钟”“图片时钟”三种时钟类型。
设置不同时区,若时间有偏差可对时间进行校正,设置时钟的各种不同显示方式、描述文字、间距、字体类型、字体大小等。
图7-22 模拟时钟属性及显示
图7-23 数字时钟属性及显示
图7-24 图片时钟属性及显示
13.添加计时
单击工具栏的“计时”图标添加计时,需添加区域后才可添加计时,一个区域下可添加多个计时,要删除“计时”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-25 添加计时
软件支持“计时”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“计时”节点进行选择。
1)计时属性
图7-26 计时属性
设置计时方式、显示样式、目标时间、间距、字体类型、字体大小以及颜色等。
14.添加温度
单击工具栏的“温度”图标添加温度,需添加区域后才可添加温度,一个区域下可添加多个温度,要删除“温度”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
图7-27 添加温度
软件支持“温度”的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作,用户可以右键“温度”节点进行选择。
1)温度属性
图7-28 温度属性
设置描述文字、选择温度单位、显示方式、间距、温度字体以及大小、颜色等。
15.节目预览与保存
1)节目预览
节目编辑好后,可点击工具栏中的播放按钮对节目进行预览,暂停,停止。
图7-29 节目预览
播放:从选中的显示屏中的第一个节目依次循环播放,此时节目不可编辑;
暂停:显示屏暂停播放,画面静止,节目不可编辑;
停止:显示屏显示播放前所播放的内容,回到编辑状态;
2)节目保存
选中菜单栏中【文件】→【保存】,或直接按快捷键Ctrl+S,编辑好的节目默认保存在安装目录下的work文件夹中,文件名为“显示屏名.boo”, 下次可选择【文件】→【打开】进行使用。
选中菜单栏中【文件】→【另存为】,编辑好的节目可选择保存位置和设置文件名,下次可直接打开使用。
16.导入和导出节目
选择菜单栏中的【文件】→【导出】,将当前编辑好的节目导出到指定目录,供下次在不同电脑中使用。
选择菜单栏中的【文件】→【导入】,将导出后的节目导入到软件中
图7-30 导入导出节目
第八章节目更新
节目编辑完毕后就可以发送到显示屏显示。HD-A602发送卡支持通过网络和U盘两种方式进行节目更新,同时还支持通过U盘无限扩容节目。
1.网络集群发送
在节目发送前,应进入【控制】→【设备关联】去关联(绑定)“显示屏”和播放盒。当一个显示屏关联多个播放盒时,显示屏的节目将同时发送到所有这些播放盒(即所谓集群发送);当多个显示屏关联同一个播放盒时,后面发送的显示屏节目将替换之前的显示屏节目。
图8-1 设备关联
点击【控制】→【集群发送】或点击工具栏中的“发送”按钮,即可把节目发送到已关联的发送卡中,
图8-2 集群发送
2.U盘更新节目
电脑插入U盘后,点击【控制】->【导出U盘】或者直接点击工具栏的“导出U盘”,选择“节目更新”,即可将节目导出到U盘。
n 将U盘插入播放盒,播放盒将U盘里的节目拷贝到板载内存里,显示屏会有相应提示;
n 拷贝完成后即可将U盘拔出,显示屏将马上播放新节目;
n 再次更新节目时,只需重复以上操作;
n 支持5米以内的USB延长线。
图8-3 U盘更新节目
3. U无限扩容节目
当节目导出U盘时选择“直接播放”,将U盘插入播放盒后,播放盒将马上播放U盘里的内容(无须重启,即插即播)。利用这种方式,用户可根据U盘大小无限扩容节目。
U盘直接播放同样支持5米USB延长线。
图8-4 U盘无限扩容节目
另,将U盘插到播放盒上,网线发送节目会发到U盘上。即插的U盘有多大,就可以发多大的节目。
4.U盘的其他作用
图8-5 U盘的其他设置
1) 导出配置文件,若之前有用过HD-A602发送卡对相同的模组“智能设置”而保存了配置文件,则可选择配置文件导出到U盘,U盘插到播放盒上60秒钟左右即可,无需再智能设置。
2) 导出亮度设置,U盘插到发送卡上20秒钟左右,可调整屏的亮暗程度。
3) 导出固件,若发送卡版本太低,可选择固件导出到U盘,U盘插到发送卡上2分钟左右,发送卡断电5秒,再上电即可。
4) 导出时间,U盘插到发送卡上20秒钟左右,可调整时间。(注:导出时间后,U盘要立即插到发送卡上。如:导出的时间是2013-5-20 8:00:00,那么这个时间就会保存到U盘上,不管何时插上U盘,时间都会被改成2013-5-20 8:00:00)
第九章 系统设置
点击【设置】->【系统设置】,包括保存提示、删除提示、使用密码、自动登录设置。
图9-1 系统设置
保存提示:
勾选时,每次退出软件时会弹出保存提示;否则,软件自动保存,不提示;
删除提示:
勾选时,每次删除操作都会弹出确认提示;否则,立即删除,不提示;
使用密码:
勾选时,进入“硬件设置”、“固件升级”以及取消密码都需输入密码;否则,软件认为系统管理员在操作,无须输入密码。
系统默认密码为“168”或“888”。
第十章 系统控制
系统控制包括“设备关联”、“开机画面”、“亮度调整”、“时间校正”、“集群发送”、“导出U盘”、“屏体测试”、“固件升级”、“网络设备信息”共9个功能。
1.关联设备
设备关联表示“显示屏”和发送卡的绑定关系。只有在已关联的情况下,“显示屏”节目才能发送到相应发送卡中。
10-1 设备关联
可以将一个显示屏与多个发送卡进行关联,也可以将多个显示屏同时关联到一个发送卡。
2.亮度调整
在已连接设备中选择需要调整亮度的发送卡ID以及网口,不区分网口”两个网口保存同样的亮度,“网口1”只调整网口1中的亮度,“网口2”只调整网口2的亮度。界面左下角提示“获取亮度成功!”后才可对亮度进行设置,可以直接设置亮度、根据不同的时间点设置不同的亮度、根据外部环境自动调整亮度。
1)缺省亮度调整
10-2 缺省亮度调整
2)自定义亮度
设置好时间和亮度后需选中选项后再选择“确认”,界面左下角提示“设置成功”后才成功保存到发送卡中,选择“添加”选项可设置多个自定义时间段,默认为3个自定义选项。
图10-3 自定义亮度
3)自动调整
图10-4 自动调整
注:“自动”调整亮度需外接亮度传感器,否则此功能无效。
3.时间校正
在已连接设备中选择需要校时的发送卡ID,界面左下角提示“获取时间成功!”时才可调整时间,系统会根据电脑和播放盒所设置的时区自动调整,用户无需调整时区。
1)直接同步显示
可以直接与电脑时间同步,选择“确定”选项,界面左下角提示“设置成功”后才生效。
10-5 直接同步
2)手动调整时间
设置好设备时间后需选择“确认”选项,界面左下角提示“设置成功”后才生效。
10-6 手动调整
4.屏幕测试
系统支持灰度测试、色块测试、网格测试、花点测试等功能,方便用户随时检查屏体上的灯珠情况。
选择设备ID,提示“连接成功”后才可开始进行屏幕测试,也可通过按发送卡上的“TEST”按键(SW1)进行屏幕测试。
10-7 屏幕测试
5.固件升级
通过固件升级可以统一给所有已连接的发送卡进行固件升级。用户添加新版本固件,并将其版本号与已连接控制的固件版本号对比,确认需要升级后点击“升级”按钮,即可进行升级。
整个升级过程完全由软件后台完成,待软件提示升级成功后,界面将显示发送卡的新固件版本,发送卡即可以正常使用了(注:在升级过程中不可断掉发送卡的电源)。
图10-8 固件升级
6.设置网络信息
播放盒支持与电脑直连和通过路由器与电脑连接两种方式,播放盒无需设置IP,即可通讯。若需设置固定IP,可点击【控制】→【设备网络信息】进行IP的设置。
自动获取IP:勾选“设置”选项,再勾选“使用”选项,再选择“设置”按钮。
手动获取IP:勾选“设置”选项,再去掉“使用”选项即可设置发送卡的IP以及其它网络信息,设置好后需选择“设置”按钮才生效(注:此功能慎用!设置的IP要和电脑的本地连接在同一个网段。若需实现跨网段控制的,可参考文档《内网跨网段设置》、《公网网络设置》或咨询本公司全彩技术支持)。
第十一章 常见问题解答
1.问:软件HDPlayer安装后无法运行 ,怎么解决?
答:电脑显卡过低,重新更新显卡 。
2.问:软件HDplayer一直提示:没有发现设备,怎么解决?
答:a.查看电脑上的网络图标,若出现“X”(如下图),请检查:1)网线是否接触不良;2)网线是否有问题(换网线);3)电脑网口驱动有没有装(或安装网口驱动后要重启电脑)。
b.网络图标如下图,表示网络连接正常。此时请将播放盒断电5秒,再上电50秒,等网络图标变成下图,再打开软件HDPlayer,即可找到设备。
注:若是电脑有2个网口(包括无线),连接播放盒的网口和另一网口IP不能在同一网段。
3.播放盒与电脑直连,能发现设备但发送不了节目,怎么解决?
答:连接发送卡的本地IP和发送卡的IP不在同一网段。
4.屏幕上电后,花屏 ,怎么解决?
答:a.请确认是否用对了转接板;(不同的模组对应不用的转接板,请跟模组厂家确认转接板)
b.请参考“第六章 硬件连接”,请确认转接板是否插错或者插“错位”(因为转接板的50pin插孔没有防呆,所以很可能会有些针脚没插上);
c.请参考“第七章 硬件设置”,将接收卡、转接板和LED屏连接正确,再调屏,发送节目。
5. 问:屏幕本来有显示,现黑屏了,怎么解决?
a.节目发送到一半,网络断开,没有发送成功。(请重新发送节目)
b.发送的显示屏设置了定时开关机,当前时间不在开机时间内,如下图
注:使用开关机功能,请点击“控制”→“时间校正”,将时间校正后,再发送节目。
c.节目设置了播放时间,如下图
注:使用节目播放时间功能,请点击“控制”→“时间校正”,将时间校正后,再发送节目。
6.问: 显示屏的左半边花屏,右半边显示正常,怎么解决?
答:a.请确认发送的显示屏大小和实际屏幕大小是否一致。
b.调低时钟频率。时钟频率调到11.36MHZ。
6.智能设置,前几步正常,“模组上亮了几行”,LED屏上不亮,怎么解决?
答:请将第一排模组插到转接板的J1上。
7.屏幕上8行亮,8行不亮,怎么解决?
答:a.智能设置没有设置对。请重新智能设置。
b.用错了HUB板。16扫应该用HUB75B,不能用HUB75。换上HUB75B后,重新智能设置。
8.U盘不能更新节目,怎么解决?
答:a.请检查 U 盘或 USB 延长线是否接触不良。
b.格式化U 盘,再导入节目, 插着 U盘重启播放盒。
c.请检查 电脑上是否插了两个或两个以上的移动设备,节目没有导出到要插上播放盒的 U 盘。
9.问:定时开关和节目播放设置无效,怎么解决 ?
答:使用定时开关机和节目播放时间功能,请点击“控制”→“时间校正”,将时间校正后,再发送节目。
10.可以发现设备,但发送节目失败,显示红色字体,怎么解决?
答:点击“控制”→“设备关联”,选择相应的显示屏,在右边勾选相应的设备。(ID和软件左下角提示的ID一样)
11.word、excel和ppt无法播放 ,怎么解决?
答:请确保电脑已安装了office 2007,若安装了其它word软件(如:wps、office 2003等),最好把这些软件先卸掉后再安装office 2007。
GMT+8, 2024-5-1 15:54
