查看: 3262|回复: 1
舞台字幕卡2014-06-12升级支持无线遥控和节目列表
笑问天 发表于 2014-6-12 23:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台字幕机使用说明书prefix = "o"
感谢您选用麒麟电子的《舞台字幕控制系统》,本软件用于在LED屏幕上显示字幕,支持横屏和纵屏两种屏幕,适用于店铺招牌、户外广告、舞台字幕、戏曲舞台唱词显示、演讲或影视剧拍摄现场的台词提示和户外演唱会等。
本软件由麒麟电子研发,我们的网站www.521led.com 欢迎您的光临。
系统要求最小分辨率1024*768,特殊小屏幕上网本或者平板可以联系我们给你小界面版本。
第一次运行本软件请先解压软件包 安装里面的WinPcap抓包软件。否则软件打开会提示您错误。
软件解压后打开打开界面如下
菜单栏:
        文件-----用于对节目表进行打开 新建 保存 另存等操作
        设置-----用来打开屏参 特效 设置窗口
        命令-----用来发送清屏 调节亮度 发送临时信息 连接和断开字幕机的操作
        帮助-----用来注册软件 查看帮助 和连接到软件作者网站
快捷菜单栏
        汇聚常用操作图标 快捷点击操作
注意事项:亮度调节为循环调节 亮度调节不记录于控制卡中 控制卡开机默认最亮
          注册请联系Q36011368
          紧急帮助电话:15020540808
 屏参设置
点击快捷图标栏的或者点菜单栏的设置--屏参设置弹出设置界面
屏参设置密码168
下图是屏参设置对话框
打开后的第一个界面 里面可以选择当前连接字幕机的网卡【选择不对是发不出去的】
一般情况下包间隔默认30即可。如果你的路由反应比较慢。有掉包现象【文字残缺】可以设置高一点
我们提供横屏 竖屏 和演员屏控制卡,三种控制卡均可以选择横屏竖屏,支持三种屏幕混合同时使用
允许软件切换控制卡的显示方向【横】【纵】从而实现不同大小,不同扫描方式,不同显示方向的屏幕混用
不限制屏幕数量,可以通过路由或者交换机支持多个横屏,竖屏,演员屏混合使用
每种类型的屏幕都可以单独设置大小。扫描方式 颜色
横屏屏参设置框
纵屏屏参设置框
  y
演员屏屏参设置框
关于特效的设置点击快捷图标或者点击设置---文字特效进入特效设置框
特效设置可以为每种类型的卡选择对应的字体。滚动方式和字体颜色选择完成后点确定即可生效
屏幕的右下角为播放操作区,这里可以对播放的内容做一些添加,删除和新建的操作
常用操作说明:
添加剧本:
剧团台词显示一般剧团台词显示可以点击播放操作区的来添加和删除多个TXT剧本。添加后的剧本可以在节目表里看到。并可以保存一个节目表文件。下次打开软件的时候可以直接打开节目表。
添加MP3
同样可以通过来添加多个MP3,如果你MP3和同名LRC歌词文件放到一个文件下。在添加MP3的时候可以自动导入带有时间格式的LRC歌词文件
如下图
导入后点击从头播放就可以和MP3同步显示歌词
怎么录制同步LRC歌词
更多的时候,我们在剧团里拿过来的只有TXT文本。这种剧本是不带有时间格式的,每次都要重新演奏吗?每次都要人工控制吗?不。我们可以把其中一次的演奏。录制成MP3,然后导入这个MP3并且为这个伴奏配上带有时间的LRC剧本。这样就实现了无人值守的自动舞台字幕机
操作如下。加入我们有一个没有LRC歌词文件的MP3
我们点击导入。因为没有同名歌词。我们就导入了MP3而不会有歌词文件
这时我们点击新建可以弹出新建对话框可以选择给当前MP3配上字幕文件如下图
确定后将自动进入字幕编辑选项卡如下图
点击导入剧本可以导入无时间格式的TXT字幕文件如下图
导入剧本后显示如下图
此时可以点击开始,
开始录制MP3歌词。这时MP3开始播放 当应该唱第一句的时候在第一句用鼠标点一下。在右边时间的位置就会记录下自MP3播放到哪里开始放第一句歌词,以后每按一下空格,就记录一次时间、
记录完所有的歌词后。点击下播放列表选项卡
会提示是否保存
点是,就会在MP3目录下生成一个同名LRC歌词文件。下次在唱的时候。直接回载入录制的歌词就不用人工操作了
本次升级可以通过遥控笔来操作字幕屏可以实现不在电脑旁边。距离在100米内都可以控制
快捷键
遥控笔【向上】为上翻,【向下】为下翻
F1从头播放
F2继续播放
F3暂停、
F4清屏
F5连接/断开
F6呼出临时信息
TAB 切换节目表节目【自动播放时有效其他无效】
可以用飞鼠的自定义功能使用快捷键
vbty5nQx 该用户已被删除
vbty5nQx 发表于 2015-7-11 16:44:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-16 02:23
