查看: 3002|回复: 2
LED显示屏出现黑屏现象的故障排查和可能原因
笑问天 发表于 2014-6-2 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在LED控制卡安装和使用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”:
1请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。必要时候检查电源指示灯。测量控制卡上接线柱的电压,和单元板接线柱上的电压。(+5V,勿接反、接错)
2如果显示屏是串口连接请检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问题很重要。)如果是网口请检查网口指示灯是否正常网线有没有损坏,如果是U盘控制卡请检查U盘插上U盘指示灯是不是有正常的读盘反应,屏上有没有响应的读盘数据。
3请一定检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。如果LED控制卡的转接板上有指示灯请检查指示灯是不是正常。
4请检查并确认连接LED控制卡与HUB分配板之间的50芯排线和HUB转接板和单元板之间的排线是不是正常。
5如果您的显示屏接口定义与所提供的HUB板不相匹配也会出现黑屏现象,请重新检查您的跳线是否有松动、断路或短路现象。如果您认为已经将ABCD等信号一一对应,请再检查一下OE信号是否连接正确。(强烈建议使用与显示屏接口定义相匹配的HUB分配板)
更多问题。请冷静分析仔细检查。维修的测试的 时候最好带着一块LED测试卡。可以方便的定位问题原因。
GMT+8, 2024-5-19 14:24
