查看: 3168|回复: 3
[求助] 求助! 显示屏编辑内容发送后电脑老司机!!!
埥莂晿凊戨 发表于 2013-8-7 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这两天在装一个6.08*0.48米的显示屏,烦死了,老是出现问题!!求大神们都来看看
    事情是这样的,前段时间装了个3.2米*0.48米的显示屏,客户嫌太小了,要再加长2.88米,也就是9块板的长度。以前的那个都好好的,编辑内容发送都很正常,加长后 控制软件里查找显示屏可以查到,但发送每次发送一半就发送失败,问供货商什么原因,说是线的问题,(以前是用的电话线,最后换成网线了,控制的电脑和显示屏大概有25米左右),换了网线后,时好时坏的,控制卡是U2的,是不是和网线长短也有关系,还有个问题就是编辑内容后发送经常电脑死机,什么原因?
      在线求救!联系QQ  307621337
笑问天 发表于 2013-8-8 09:34:34 | 显示全部楼层
应该是他的软件和你的系统那里不兼容。
ゾ參φ髳いCRACK 发表于 2013-8-8 20:52:39 | 显示全部楼层
注意 控制卡不要靠近电源线   控制卡供电需要单独一组供电  不要与单元板共用   网线尽量使用屏蔽线  防止外部信号干扰 不要与市电线并行
一字路口 发表于 2013-9-7 11:39:51 | 显示全部楼层
是什么控制卡呢?应该是电脑和系统部兼容吧
GMT+8, 2026-11-18 03:17
