查看: 3484|回复: 4
[求助] p10维修
I.じ☆ve配角 发表于 2013-7-4 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
p10户外单色新板子,开始测试发现板子全亮,几秒后又全黑,如此循环,测量发现输入的时钟和锁存短路,包括12接口的时钟和锁存也是短路的,去掉245芯片,还是短路的。基本确定了是输入的时钟、锁存信号短路,看信号脚的焊点都没有短路,难道是电路板的问题,这个还能修吗?求大神指点。
深井 发表于 2013-7-4 14:32:03 | 显示全部楼层
半户外板子拆下前面罩就可以,全户外的还在挖开胶才能看到16P排针的焊点,祝顺利。
 楼主| I.じ☆ve配角 发表于 2013-7-4 14:54:16 | 显示全部楼层
已经开胶看了,表面是看不出来任何短路的,焊点都是好的
草原的苍狼 发表于 2013-7-5 01:32:50 | 显示全部楼层
我跟你讲像你那种情况如果用万用表量了确实是时钟和锁存短路了的话(胶你已经挖了看了)还两个地方一个是牛角座里面有锡渣要把朔胶撬起来(那个要小心不把针弄歪了且装上的时候要那孔弄大点然后在装强行装后果会很严重)另种原因是
笑问天 发表于 2013-7-5 09:56:19 | 显示全部楼层
可以采用逐渐排除发。找到其中的线路。然后在中间划断。测量短路来自前半段还是后半段,然后逐步缩小范围。可以比较快速定位问题。
GMT+8, 2026-11-18 03:19
