查看: 6875|回复: 4
飞控U盘控制卡多卡集联手册
笑问天 发表于 2013-6-7 08:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《一》  建立多个U盘控制卡显示屏,以2个为例。实际情况可以最大255个显示屏,
只要飞控U盘卡(全系列U盘)都可以集联
第一个显示屏使用的控制卡为 FK-AU3 屏号为 1
第二个显示屏使用的控制卡为 FK-BU3+ 屏号为 2
《二》  给这2个显示屏设置好相应的单元板和大小,做好节目后(节目不能为空),
关键的一步是给这2个显示屏“身份证”的设置
1 拿一个U盘插入电脑,点击工具条上的
先给第一个显示屏打勾,第二个显示屏不可以打勾!
导入到U盘
然后,拔出U盘,把节目导入到第一个使用FK-AU3的显示屏
2 把刚才那个U盘插入电脑,点击工具条上的
再给第二个显示屏打勾,第一个显示屏不可以打勾
导入到U盘
然后,拔出U盘,把节目导入到第二个使用FK-BU3+的显示屏
身份证的设置已经完成。
《三》  身份证的设置好了之后,可以随心所欲了。
屏参,屏大小,单元板等设置身份的时候已经完成,不可以再去设置。
这2个节目的内容可以任意修改!
插刚才使用的U盘,点击
每次都要把2个显示屏的勾都打上!
导入到U盘
任意插这个2个显示屏,显示屏的控制卡,会自动识别出自己的节目
以后,只要改内容即可!如需修改屏参,必须从头到尾再来一遍!
衢州LED 发表于 2013-6-7 11:20:30 | 显示全部楼层
哇,学习了学习了,楼主威猛
uljfv 发表于 2013-6-7 21:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
都各显示各的,何必集联,有什么好处?
 楼主| 笑问天 发表于 2013-6-8 08:36:25 | 显示全部楼层
如果不这样。一个U盘只能控制一个屏。控制下一个就还要导出一次。
如果集联。就可以一个U盘,一次导出多个屏幕的参数和数据,到时候去插上就可以,不用反复回去导入数据
阿虎阿虎 发表于 2013-6-13 09:04:10 | 显示全部楼层
好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!好帖子!
GMT+8, 2026-11-24 20:43
