查看: 6218|回复: 3
[求助] P10单元板维修技术资料
西风小二 发表于 2013-3-17 00:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚接触显示屏这一块,想在家里自己做个小广告店,但是现在除了会换最简单的芯片,其它都不知道,这是网上找的资料,希望可以帮到和我一样的新手,修屏的高手也可以回过来看一看!(呼呼,想找个师傅,有没有湖南常德滴?)
一.整板不亮,暗亮。
1、检查供电电源与信号线是否连接。
2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同
源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
4、用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。
5、测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
二.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠。
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
三.全亮时有一行或几行不亮。
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
2、目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。
3、用万用表测量行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H坏。
4、如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。
四.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮。
 1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
 2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
五.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮。
 1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
 2、更换模块或单灯。
六.全亮时有一列或几列不亮。
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。
2、目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
3、用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚:1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
七.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控。
 1、检查该列是否与电源地短路。
 2、检测该行是否与电源正极短路。
 3、更换其驱动IC。
八.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常。
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
九.显示混乱,输出不正常。
1、单元板上的连接线、26P排线及其它一些电路是否正常
2、分别检测时钟信号、595OE端、锁存时钟、138EN端的信号(26P共分为13组,其中4组为时钟、6组为595OE端、7组为锁存时钟、12组为138EN端)输入是否正常,如是,则前面单元板输出端有问题,若否,则再查信号送至HC244后有无驱动,若否,则判断为HC244坏,用同型号的HC244换上。
3、检测HC595的11脚、12脚、13脚的输入端及HC138的4脚、5脚输入端有无短路、断路、虚焊,它们各自的电压是否正常,如否,则判断为所对应的HC595、HC138坏,用同型号的集成电路换上。
  3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
4、检测单元板的输出端有无短路现象。
注:主要检测时钟与锁存信号。
十.显示缺色。
 1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
 2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
 3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
十一.输出有问题。
 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
 3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、检查输出的排线是否良好。
十二.单元板出现八点或16点行、列或单点不亮、长亮、暗亮。
1、目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
2、每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是则判断为模块坏,如否,可直接用细电线代替接通即可消除。
3、可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
十三.单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
1、目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
2、用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
  3、用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入 端1、2、3引脚电压、选通端4、5(电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小 区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
4、测量单元板输入端的行信号(金手指26P可视为13组,其中8、9、10、11分别为L0、L1、L2、L3四组行信号)有无内部短路、断路及输入HC244后驱动是否正常,如是,则测量经HC244驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC244坏,用同型号的集成电路替换。
十四.单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
1、目测故障所对应的集成电路、26P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的26P排线替换)。
2、单元板之间的26P连接线(26P排线的1、2脚为红信号,3、4脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的26P论排线交叉互换连接出 现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC244红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查26P排线有问题及输入不正常。
十五.单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
1、目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
2、检测5V供电是否正常。
3、用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【 HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。 P10单元板维修技术资料
shecaiwei 发表于 2013-5-4 12:15:23 | 显示全部楼层
没有说数据通信连接不上的,但数据线和com口正常,应检查什么?
漳州胜蓝 发表于 2013-5-31 12:50:22 | 显示全部楼层
数据线是分直通跟交叉线 你接对了吗?
Creative_design 发表于 2013-6-11 09:32:16 | 显示全部楼层
现在的卡太多了,有没有只用点的卡。
GMT+8, 2026-11-18 03:10
