查看: 11596|回复: 8
请教请教08接口转接20针没有引脚标志,怎么接?
北方电器 发表于 2016-10-13 20:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动卡老板子没有没有驱动程序了,买了一个08接口的驱动板,可显示板上没有引脚功能,请求师傅给个答案,在先谢谢了
笑问天 发表于 2016-10-14 12:39:40 | 显示全部楼层
用万用表。测量。要熟悉每个芯片引脚的功能。先在芯片找到时钟。锁存,数据位置。然后找到ABCD的位置。最后找到OE的位置。向上测量。反推即可
 楼主| 北方电器 发表于 2016-10-15 13:28:10 | 显示全部楼层
笑问天 发表于 2016-10-14 12:39 用万用表。测量。要熟悉每个芯片引脚的功能。先在芯片找到时钟。锁存,数据位置。然后找到ABCD的位置。最后 ...
十分感谢。我试试吧
 楼主| 北方电器 发表于 2016-10-16 19:59:18 | 显示全部楼层
CD4094
位移位存储总线寄存器
: CD4094
是带输出锁存和三态控制的串入
并出高速转换
器,具有使用简单、功耗低、驱动能力强和控制灵活等优点。
CD4094
的
引脚
定义如图
1
。其中
(1)
脚为锁存端,
(2)
脚为串行数据输入端,
(3)
脚为串行
时钟端。
(1)
脚为高电平时,
8
位并行输出口
Q1
Q8
在时钟的上升沿随串行输入而变化;
(1)
脚为低电平时,输出锁定。利用锁存端可方便地进行片选和级联输出控制。
(15)
脚为并行输出
状态控制端,
(15)
脚为低电平时,并行输出端处在高阻状态,在用
CD4094
作显示输出时,可
使显示数码闪烁。
(9)
脚
QS
(10)
脚
Q′S
是串行数据输出端,用于级联。
QS
端在第
9
个串行
时钟的上升沿开始输出,
Q′S
端在第
9
个串行时钟的下降沿开始输出。
838
电子
当
CD4094
电源为
5V
时,
输出电流大于
3
2MA
灌电流为
1 MA
串行时钟频率可达
2
5MHZ
http://bos.wenku.bdimg.com/v1/do ... -16T12:19:27Z"); background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat;">
 楼主| 北方电器 发表于 2016-10-16 20:07:33 | 显示全部楼层
北方电器 发表于 2016-10-16 20:05 CD4094 位移位存储总线寄存器: CD4094是带输出锁存和三态控制的串入/并出高速转换器,具有使用简单、功耗 ...
请问师傅,时钟,锁存,数据位置都有了。abcd是什么意思?怎么找?
CD4094 位移位存储总线寄存器: CD4094是带输出锁存和三态控制的串入/并出高速转换器,具有使用简单、功耗低、驱动能力强和控制灵活等优点。 CD4094的引脚定义如图1。其中(1)脚为锁存端,(2)脚为串行数据输入端,(3)脚为串行时钟端。(1)脚为高电平时,8位并行输出口Q1~Q8在时钟的上升沿随串行输入而变化;(1)脚为低电平时,输出锁定。利用锁存端可方便地进行片选和级联输出控制。(15)脚为并行输出状态控制端,(15)脚为低电平时,并行输出端处在高阻状态,在用CD4094作显示输出时,可使显示数码闪烁。(9)脚QS、(10)脚Q′S是串行数据输出端,用于级联。QS端在第9个串行时钟的上升沿开始输出,Q′S端在第9个串行时钟的下降沿开始输出。838电子 当CD4094电源为5V时,输出电流大于3.2MA,灌电流为1 MA。串行时钟
笑问天 发表于 2016-10-18 12:33:15 | 显示全部楼层
A B C D就是行扫 。找到行扫芯片。138.然后查找对应的引脚
笑问天 发表于 2016-10-18 12:33:18 | 显示全部楼层
wangxsh0459 发表于 2018-2-1 22:07:36 | 显示全部楼层
我也有一块老卡,无标志。
笑问天 发表于 2018-2-2 09:21:39 | 显示全部楼层
我也有一块老卡,无标志。
只要不是研究。老卡建议扔掉。。。那个功夫比东西值钱
GMT+8, 2026-11-18 02:59
