查看: 8604|回复: 3
苏州飞控科技控制卡三代卡扩展传感器及其附件接线方法
笑问天 发表于 2012-11-19 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 温湿度使用说明
1.1 支持的传感器型号
1. A型—温度+湿度传感器:AM2301
2. B型—单温度传感器:DS18B20
1.2 支持的控制卡型号
1. 支持A型—温度+湿度的卡型号如下:
所有的二代卡(除A2)都支持;三代卡都支持。
2. B型—单温度的卡型号如下:
  B2, C2, DU2+, DN2+,所有三代卡(除SU3)。
1.3 传感器焊接说明
1. A型—温度+湿度
2. B型—单温度
1.4 温度编辑注意点
1. 选择温度分区
2. 温度分区请选择对应的温度型号
3. 同一个节目中B型—单温度与湿度分区不能同时存在,否则B型—单温度显示将失效。
2 红外遥控使用说明2.1 红外遥控器及接收头型号
红外遥控器:
2.2 支持的控制卡型号
2.3 红外接收头焊接说明
1. 三代卡焊接
控制卡接口         接收头
VCC  -------------    正
GND  -------------    负
REMOTE ---------   数据
2. B2,C2
控制卡接口         接收头
VCC  -------------    正
GND  -------------    负
D6    -------------   数据
3. DU2+,DN2+
控制卡接口         接收头
VCC  -------------    正
GND  -------------    负
D3    -------------   数据
2.4 使用说明
1. 功能概述
通过遥控器可以实现如下功能:
节目切换,亮度调节,屏幕测试,开关机,时间日期设置。
各按键功能:
    控制开关机
MENU    控制模式切换: 常用模式 è 双数字节目选择模式 è 设置日期 è 设置时间 è 常用模式
TEST    测试模式。 全亮(或全灭) è 隔两列亮 è 隔一列亮 è 正常显示
     增加亮度
     降低亮度
     取消亮度设置,返回常用模式
                播放上一节目
      播放下一节目
C       取消节目锁定
0 – 9    节目指定,时间设置
      确认设置。
2. 节目切换
A. 常用模式
控制卡默认处于常用模式, 直接按下0 – 9 ,播放对应节目。
0对应节目0,1对应节目1,依次类推。
B. 双数字节目选择模式
按MENU键,进入双数字节目选择模式,显示屏右上角会显示“--”。
可以直接选择播放节目00到节目99。
按第一下,选择节目的第一位,第二下选择节目的第二位。短暂停顿后开始播放选中的节目。并自动返回到常用模式。
譬如选节目25。先按2键,屏显示“2-”,再按5键,屏显“25”,再播放节目25.
按键,返回常用模式
    提示:选择节目后,被选中的节目会进入循环播放模式,如果想返回节目交替播放模式,请按C键。
3. 亮度调节
常用模式下可以进行亮度调节,亮度共16级,当亮度已经调节到最大或者最小时,操作被忽略。
     增加亮度
     降低亮度
     取消通过遥控设置的亮度返回到节目下载时的亮度
4. 屏幕测试
常用模式下可以进行测试功能。
依次按测试键,LED屏显示如下:
5. 开关机
   常用模式下有效。
    控制开关机
6. 设置时间日期
设置时间时期显示屏最小需要80像素点宽。小于最小宽则不支持时间日期设置。
A.设置日期
   通过MENU键,按两次进入设置日期状态,屏幕显示当前日期(年-月-日)。光标闪烁位置为当前可以编辑的日期位。
   按数字0-9键,输入日期数字,
   按,键,左右移动光标。
   按键,确认设置的日期,并进入设置时间。
按键,返回常用模式,本次设置日期无效。
B.设置时间
   通过MENU键,在常用模式按三次进入设置时间状态,或者在设置完日期自动进入。屏幕显示当前时间(“时:钟:秒”)。光标闪烁位置为当前可以编辑的时间位。
按数字0-9键,输入时间数字,
   按,键,左右移动光标。
   按键,确认设置的日期,并自动返回常用模式,播放节目。
按键,返回常用模式,本次设置时间无效。
3. 恢复出厂设置3.1 概述
对没有升级过的控制卡发送了需要对控制卡固件升级的新功能时,通常会造成控制卡不可用,这时可以通过恢复出厂设置功能恢复控制卡,然后再升级控制卡,再使用新功能。
串口通讯卡通过软件恢复出厂设置。
U盘和网络卡通过硬件恢复出厂设置。
3.2 软件恢复出厂设置
串口通讯的控制卡可通过恢复出厂设置。
第一步:
密码:168或者888
第二步:选择正确的串口
第三步:点击,等待恢复。
        提示:如果恢复失败,请多试验几次。
3.3 硬件恢复出厂设置
   U盘和网络卡使用硬件恢复出厂设置。
   1. 所需器材
镊子或者小铁丝
   2. 硬件连接
   用镊子或者小铁丝将控制卡上的GND和D2 两个孔连接。如图:
   3. 给控制卡上电10秒。
   4. 按测试按键,查看屏是否测试功能正常。
      如正常,说明恢复成功,请去掉镊子或者小铁丝,对控制卡固件升级。
如不正常,说明恢复失败,请检查镊子是否没有把GND和D2连接上,确认接好后再重试。试几次后依然失败,可能需要返厂调查原因。
bomb_1999 发表于 2013-8-6 06:15:43 | 显示全部楼层
请问 BU3+ 可以用红外遥控器 吗
 楼主| 笑问天 发表于 2013-8-6 09:54:37 | 显示全部楼层
可以使用。
GMT+8, 2026-11-18 03:18
