查看: 8610|回复: 6
仰邦5代控制卡温度/温湿度接线图
笑问天 发表于 2012-6-26 10:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度接线说明:
BX控制器专用配套的温湿度传感器产品特点和技术指标如下:
全量程标定,两线数字输出;湿度测量范围:0~100%RH;湿度测量精度:±3%RH
温度测量范围:-40~+123.8℃;温度测量精度:±0.4℃响应时间:8s;低功耗 80μW(12位测量,1次/s);
使用注意事项
使用温湿度传感器时,需要注意以下几点:
⑴ 采用仰邦科技提供的BX控制器专用配套的温湿度传感器;(不建议客户自行选购,以免型号或封装出现偏差)
⑵ 使用时注意PIN1 PIN2 PIN3 PIN4严格按照对应信号正确接入(以图中导线颜色标识为准),切勿接错顺序;
⑶ 在四代控制器和五代控制器上,温湿度传感器的接口线序只有一种,详见下图。
信号定义和实际接线参考图
温湿度传感器接口线序
温度传感器说明
BX控制器专用配套的温度传感器型号为DS18B20。电源电压3~5.5V;温度测量范围:-55℃~125℃;在-10℃~85℃区间测量精度达到±0.5℃。
使用注意事项
⑴ 使用时注意PIN1 PIN2 PIN3严格按照对应信号正确接入(也可以图中导线颜色标识为参考),切勿接错顺序;
⑵ 在四代控制器和五代控制器上,共有两种温度传感器的接口线序,详见下图。
信号定义和实际接线参考图
1338778020.jpg 温度传感器接口线序一
绝大多数四代和五代控制器的温度传感器接口采用接口线序一,后期的五代控制器温度传感器接口全部采用接口线序一。
温度传感器接口线序二
hidled 发表于 2012-6-28 19:53:45 | 显示全部楼层
学习了.......
靖江SEO网 http://www.jj0523.org/ led行业导购网http://www.ledk.org/
ququ 发表于 2012-7-3 20:26:47 | 显示全部楼层
那里有卖?上次还有客户问那!!!
 楼主| 笑问天 发表于 2012-7-3 22:47:20 | 显示全部楼层
我店里 哦
一天晚上哦 发表于 2012-9-18 22:44:48 | 显示全部楼层
我下,  安装了这个有什么好处啊
fzinfz 发表于 2015-1-11 23:22:49 | 显示全部楼层
请问BX-5UL J4只有5个点,怎么接???
GMT+8, 2026-11-18 03:25
