楼主: xwt
电子显示屏【单元板式】的组装步骤和要点
 荐 [复制链接]
汗风 发表于 2011-9-12 11:51:13 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
yingmu444 发表于 2011-9-12 18:00:22 | 显示全部楼层
很好,很强大。学到了很多很多的东西。
萤火虫 发表于 2011-9-21 15:44:05 | 显示全部楼层
呵呵,来学习学习。想要赶快进步啊!假如还是这么菜的话,就混不下去了
尚心安装 发表于 2011-9-23 15:07:13 | 显示全部楼层
整板不亮
1、  检查供电电源与信号线是否连接。
2、  检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、  检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、  检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、  检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、  检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、  检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、  检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、  找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、  更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、  在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、  检查该列是否与电源地短路。
2、  检测该行是否与电源正极短路。
3、  更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、  检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、  检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、  检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、  检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、  检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、  检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、  检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、  检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、  检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、  检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、  输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、  检查输出的排线是否良好。
一个人的精彩 发表于 2011-10-1 21:27:37 | 显示全部楼层
RE: 电子显示屏【单元板式】的组装步骤和要点
看………………看………………
keithhuang 发表于 2011-10-3 23:51:32 | 显示全部楼层
不知道内容如何,回复后看了再说
guotianyun 发表于 2011-10-7 16:26:02 | 显示全部楼层
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
dreamzyb 发表于 2011-10-11 13:01:39 | 显示全部楼层
好东西分享一下  多谢楼主了
广州市老人院 发表于 2011-10-11 18:58:14 | 显示全部楼层
学习学习 学习学习学习学习
gzhdld 发表于 2011-10-14 20:17:29 | 显示全部楼层
  学  习  ~~~~~~~~~~~~~
yogine 发表于 2011-10-15 02:13:43 | 显示全部楼层
多看多學  了解一下!!
shiyaofei168 发表于 2011-10-21 22:32:53 | 显示全部楼层
好好学习,好好领会领会,
树上的男爵 发表于 2011-10-23 09:06:03 | 显示全部楼层
看看到底是什么好东西那么诱人
lxk6800 发表于 2011-10-28 18:05:41 | 显示全部楼层
大dddddddddddddddddddddddd
▄︻┻┳═一 发表于 2011-10-29 22:15:01 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lxp000000 发表于 2011-10-30 11:02:32 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。。
淄博罗 发表于 2011-11-6 13:18:16 | 显示全部楼层
累啊,服务行业不好做
好看1017 发表于 2011-11-6 13:48:19 | 显示全部楼层
学习学习再学习学习学习再学习学习学习再学习学习学习再学习学习学习再学习
ctsmky 发表于 2011-11-7 09:20:59 | 显示全部楼层
大家共同分享,开发,共赢!!!
hjbcom2003 发表于 2011-11-7 19:41:53 | 显示全部楼层
好好学习                         天天向上
黄河1 发表于 2011-11-13 10:56:00 | 显示全部楼层
学习学习!{:soso_e100:}
57182564 发表于 2011-11-21 14:31:54 | 显示全部楼层
回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复  回复                                            能看了 哇
人生平凡 发表于 2011-11-22 14:38:43 | 显示全部楼层
回复学习一下,正在组装半户外条屏
guangbiao 发表于 2011-11-23 10:57:31 | 显示全部楼层
学习一下,应该有用的
aiwang5 发表于 2011-11-23 13:25:55 | 显示全部楼层
xjled 发表于 2011-11-23 16:04:49 | 显示全部楼层
看一下  学习 学习............
fengjun_dz 发表于 2011-11-24 14:16:43 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看啊
逍遥法外 发表于 2011-11-28 17:42:39 | 显示全部楼层
学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡学习学飞黄腾达震荡
Simon 发表于 2011-11-29 20:30:35 | 显示全部楼层
分离的开放日股份认购人来个人个人哥哥几十次
寒蝉未眠 发表于 2011-12-4 12:29:45 | 显示全部楼层
进来就学习了,看看怎么弄的。
GMT+8, 2026-11-18 03:32
