查看: 3317|回复: 0
蓝光GPRS/GSM短信,无线网络两用控制卡操作说明
笑问天 发表于 2013-10-15 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      WEB平台简易说明  130806
一,适用控制卡型号:TF-GSM-A22,TF-GSM-B22
二,条件:
1,控制卡需要接入5V稳定电压
2,控制卡需要安装移动手机卡
(备注:手机卡自备,并且必须可以正常使用)
3,控制卡需要安装天线
4,在购买控制卡后,需要向业务员索要WEB服务器账号及密码
三,增加控制卡
        1,将控制卡接好模组排线,通入5V电压
        2,打开网页:web.gsmled.com 如图1(备注:电脑和手机均可操作)
图1            图2
        3,根据业务员给的账号密码,进入平台
        4,在平台的左侧有菜单选项,如图2
        5,用手机编辑短信“*#1GPRSID”,发送到控制卡里的手机卡上,等待控制卡回复ID。
        6,收到回复的ID后,在平台菜单处点击“增加显示屏”,将ID填入“设备编号”处,然后点“增加”。(备注:如果在购买卡时,该卡已经被增加过,则不用重复操作)
        7,增加成功后,点击“全部显示屏”,这时可以看到刚增加的控制卡,如图3
图3
        8,在状态栏中,显示“在线”,则可以正常编辑内容。显示“离线”则要检查硬件。
四,设置屏参
        1,选择设备,点击“屏参设置”,如图4,根据自己模组点数型号设置屏参,然后点“执行”。
图4   图5
五,编辑普通文本
1,点击“新建节目”,输入节目名称,点“增加”。
        2,进入“编辑节目信息”窗口,点击“增加信息”,弹出如图5,在此窗口中填入所需的信息内容,颜色,特技等,然后点“添加”。添加成功后,可以在编辑节目信息窗口中看到已添加的信息。
        3,点“全部显示屏”,选择需要显示此内容的屏幕,点击“发送节目”,弹出“执行显示屏命令”窗口,如图6,选择需要发送的节目,点“执行”。
图6    图7
六,编辑数字时间,表盘时钟
        1,在“增加信息”窗口中,信息类型有三种,如图7,选择需要的类型,然后点击“执行”。发送的步骤和普通文本一样,选中节目并发送到控制卡。
七,分组管理
        1,点击“分组管理显示屏”,在此窗口中有一个“默认组”,如图8
图8
点击“添加分组”,填入所需名称。点“添加”,下面的列表中就会出现相应分组。
        2,点击“全部显示屏”,然后点击需要分组的设备编号,弹出如图9,选择需要将其划分的组别,然后点击“修改”即可。
图9
注意:因为控制卡是通过手机GSM功能通讯的,所以节目发送的速度会受当地移动信号和网络速度的影响,因此,在遇到发送时间过长,或发送失败时:
1,检查手机卡是否与控制卡上的手机插槽接触不良
2,控制卡天线是否接好
3,控制卡电压是不是稳定5V电压
4,可将控制卡断电几分钟,再通电尝试
稍等上图
GMT+8, 2024-5-3 04:09
