查看: 3475|回复: 2
蓝光控制卡点播模块升级为自定义模式 模块协议和修改软件使用说明
笑问天 发表于 2016-5-23 16:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
点播计时计数协议对照表(适用六代卡)
指令
功能
说明
点播指令
后面4个0为校验位,字母后面的1、2是上下节目的切换,3后面的数字代表节目序号,从0开始
*#1PRGC10000
下一个节目
*#1PRGC20000
上一个节目
*#1PRGC30,0000
点播第1个节目
*#1PRGC37,0000
点播第8个节目
计时指令
字母S表示:开始
字母P表示:暂停
字母R表示:复位
字母后面的数字是计时区的序号。
*#1TIMS1,0000
序号为1的计时区开始
*#1TIMP1,0000
序号为1的计时区暂停
*#1TIMR1,0000
序号为1的计时区复位
*#1TIMS12,0000
序号为1和2的计时区开始
*#1TIMR123,0000
序号为1、2和3的计时区复位
计数指令
字母A表示:增加
字母D表示:减少
字母S表示:设置为
第一部分字母后面的数字是计数区的序号;第二部分字母后面的数字是数值
*#1CNTS1,A1,0000
序号为1的计数区加1
*#1CNTS1,D1,0000
序号为1的计数区减1
*#1CNTS1,S0,0000
序号为1的计数区的数字设置为0
*#1CNTS12,A10,0000
序号为1和2的计数区加10
*#1CNTS12,S100,0000
序号为1和2的计数区的数字设置为100
特殊指令
0D 03 01 00 03 01 00 00
开机
0D 03 01 00 03 00 00 00
关机
0D 03 01 00 04 XX 00 00
亮度值为XX
(XX亮度值,范围 0~15)
注意:
        指令构成
[头部]  [屏ID ]  [指令代码]  [指令范围]  [分隔符]  [指令内容]  [校验]
指令结构
长度
值含义
[头部]
2
固定为*#,所有指令必须以此2个字符开头
[屏ID ]
1
默认为 1,只有屏ID和控制卡实际ID相符才会执行指令。(0为广播)
[指令代码]
4
详见指令描述
[指令范围]
0~8
要执行该指令的分区序号,允许输入多个,节目点播指令不需要该字段。
[分隔符]
0~1
固定为字符英文逗号,节目点播指令不需要该字段。
[指令内容]
变长
详见第三部分指令描述,部分指令没有指令内容。
[校验]
4
指令包中除校验码和结束标志之外的数据以8bit无符号数方式相加,并用0xFFFF减去相加之和,得到的16bit数。如0x3A0填为03A0。
如果不要求高可靠性,可在发送指令时,直接将校验字节填充为0,则控制卡不会执行校验。
修改软件使用说明
自定义模块软件使用说明
注意:模块的固件版本必须是V2.0或以上才可以使用该软件
1、 打开软件,用RF串口线连接模块(模块后的电源指示灯常亮,才表示模块通电了)
2、 设置好端口号和波特率如下图
3、
4、 点击连接控制卡,软件界面会如下
5、 可以修改模块上的12个按键,也可以修改遥控器上的21个按键,但遥控器上的“MODE”按键必须要输入一个指令,MODE不能为空、MODE不能为空、MODE不能为空,整个软件做的修改才能起作用!(若MODE为空,发送后则恢复模块出厂功能
6、 根据 点播计时计数 的协议,里面用的指令都是 ASCII码,因此,需要选择 ASCII码,如下图
7、 设置好如下图
8、 然后点击,上面的“发送”按钮,
9、 提示“发送成功”即可,如下图
 楼主| 笑问天 发表于 2016-5-23 16:16:55 | 显示全部楼层
掌柜点评 需要遥控操作或是按键操作的有福了 支持蓝光全系列控制卡【单U盘口不支持】
目前模块现货有四种
支持计时计数点播功能
计时模块使用说明TF-TIM01计时模块
1, 和控制卡采用RS232接口连接,使用2、3、5、9脚(其中2、3脚交叉)。
(注意,电源也是通过DB头取的,严禁带电插拔串口线,烧毁不保修!)
 楼主| 笑问天 发表于 2016-5-24 13:42:31 | 显示全部楼层
注意此协议和模块。只能适用于炫蓝光科技的六代控制卡,普通控制卡  TF-S6UR     TF-A6UR   TF-MU2015  TF-M6UR   TF-M6NUR   TF-C6UR    TF-C6NUR  TF-D6UR  TF-E6UR      TF-E6NUR  TF-F6UR   TF-F6UW(RF)  TF-F6NUR    支持一个特殊分区【可以是计数,或者计时,或者特殊分区。】  TF-CNT-FN  TF-CNT-D支持最多八个特殊分区【可以是计数,或者计时,或者特殊分区。可以混合使用】
GMT+8, 2024-5-4 09:09
