查看: 2473|回复: 0
蓝光控制卡一些问题的说明
笑问天 发表于 2013-1-18 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客  户:我购买的TF-A2,在现实温湿度的时候为什么过一秒钟闪一下?
您好!这种情况,请您在我们软件的的菜单栏中点击“选项”,在下拉栏
中选择“软件选项”,在弹出了的对话框中,将“时间类信息默认停留”时间改为
60
秒。最后重新编辑节目发送即可。
客  户:请问串口线、网线、USB、无线通讯距离分别能达到多长?
1串口:正常情况下可达到50米。用带屏蔽的好线,调低波特率,有可能可以达到100米,
必须有电子技术经验才有可能实现。
2网线:单根网线一般不超100米,使用交换机、路由器等中继,或者通过互联网,理论
通讯距离为全球(但是要求2端能点对点直接通讯,必须很懂网络才能实现)
3USBUSB口直接通讯的控制卡TF-34U,以及U盘延长线):一般不超过5米。使用较好的
屏蔽线,在无干扰环境有可能可以达到10米。使用带放大的线有可能可以达到20米(但未做
过测试)。
4无线通讯:在空旷地带,天线之间没有任何阻挡物,并且尽量的高,可以达到700米通讯
距离。天线之间如果有阻挡物,会减少通讯距离,经验值为:隔一栋楼可以达到300米通讯
距离。注意:天线尽量高的前提是,不能高过建筑物,否则会导致雷击!
  户:我使用的是最新软件,为什么没有导入Excel表格的选项
您好!目前我们的软件可导入Excel表格功能,只支持Office 2003
请检查您的电脑是否正确安装OFFICE 2003Office 2007WPS都不支持)。
GMT+8, 2024-5-6 08:42
