查看: 4116|回复: 0
支持合利来全彩P20和全彩P16的灰度异步/U盘控制卡使用说明书
笑问天 发表于 2012-12-31 23:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 硬件参数和安装
1.1技术参数
U控制卡主要技术参数
型 号
全彩U
双色U
可显示色彩
全彩64K
单卡控制范围
40960像素点
支持PC显示模式
任意
支持存储卡
支持MMC协议:MicroSD (TF)
存储卡存储格式
FAT32
支持最大存储容量
32GB
软件支持最大卡数
1
场扫描频率
>80Hz
LED驱动芯片
74HC595MBI5026
扫描占空比
1/161/81/41/2、静态
数据传输路径
直线走法、Z走法、S走法
数据输出方向
全向
通信协议
USB标准通讯
传输距离
供电电源
+5V
1.2扫描输出口定义
 全彩扫描输出口定义说明:
管脚号
定义名称
功能说明
133840
GND
接地
5678910111213141516171819202122232425262728
B8G8R8B7G7R7B6G6R6B5G5R5B4G4R4B3G3R3B2G2R2B1G1R1
色彩数据输出
29
D
行地址最高位
30
C
行地址次高位
31
B
行地址次低位
32
A
行地址最低位
33
RCLK
行锁存时钟
34
CLK1
移位时钟1
35
OE
显示允许
36
CLK2
移位时钟2
243739
VCC
电源输出
第二章 软件安装与设置
2.1软件安装:
本软件为绿色软件,直接COPY到电脑某个位置,打开目录找到可执行文件“InfoLedU.exe” ,双击便可进入软件主界面,如图2-1所示。
 图2-1
2.2 屏幕参数设置
主界面中鼠标点击菜单“控制-“系统设置”,弹出系统设置窗口。
图2-2
图2-3
本地参数设置
如图2-3所示,点“修改”按钮,输入密码,即可进入参数修改状态。此页面上,只需要选择厂家提供的数字编号、控制宽、控制高、DATA、OE、CLK等,确认无误后保存。
也可导出本地参数保存为文件(*.lou),以方便以后重新导入。
第三章 使用方法
3.1节目内容编辑
(1)工具栏功能按钮
1. 点击脱机文件管理界面
2. 停:画面暂停(预览视频或FLASH时有效)
3. 叠加字幕编辑窗口:
4. 显示/隐藏播放窗口:
注意:双击某项进行预览,再次双击停止预览。
(2)状态栏:
第一行:亮度调节。
第二行:屏幕像素修改栏(请按屏体上贴的标签设置正确的屏幕宽和高像素值)。
第三行:依次显示的是当前CPU使用率、视频传送
的帖率或屏尺寸或屏名称。
(3)编辑节目项列表:
鼠标在列表空白处右击呼出添加菜单(图3-1),支持添加: 文字、图片(bmp,jpg,jpeg)、简易表格、GIF动画、FLASH动画、视频媒体文件(目前所有主流的媒体类型)。其中文字项、图片项支持超过150种的显示特效,而且专为文字增设了连续上滚、连续下滚、连续左滚、连续右滚的显示方式。专为文字项增加可改变背景颜色的选项(图3-2)。专为文字项增加放大的编辑窗(图3-3)。
(图3-1)                (图3-2)
(图3-3)
视频播放窗口有一个实用的右键菜单(正在预览时才可用),可非常方便地实时调整视频画面的显示比例及位置(图3-4)。
(图3-4)
(4)添加叠加字幕:
具体操作方法:点工具栏按钮,显示叠加字幕编辑窗口(见图3-5),先去除“启用叠加字幕”前的复选标志,才能输入文字,更改各项字幕参数,如字体、大小、颜色等等。修改完毕后,再次选中“启用叠加字幕”前的复选标志,退出本窗体即可。
(图3-5)
3.2节目内容录制
节目项列表编辑完毕后,双击预览显示效果,然后再次双击停止预览,点工具栏按钮进入脱机文件管理窗口。(见图3-6)
(图3-6)
    点击按钮进行节目录制转换。如果电脑USB口已插有U盘(FAT32格式),则会在录制完成后自动COPY到U盘上,如果是在录制完成后再插入U盘,则只要再点一下按钮拷贝,或者点进入录制文件夹,找到“#1_U01.PRG”, 拷贝到U盘上也可以。然后把U盘插入到控制卡的U口,节目会自动上传到控制卡中,传输过程中,显示屏上有8个白色亮点代表传输进度,当8个亮点完全消失后,代表传输完成,此时可以把U盘拔出。
GMT+8, 2024-5-2 20:00
