查看: 11712|回复: 0
卡莱特同步系统M9多功能卡使用说明书
笑问天 发表于 2017-1-12 09:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
M9多功能卡使用文档
一、多功能卡的介绍
多功能卡是一种配合卡莱特各款控制系统实现远程开关大屏电源、温度湿度监控、亮度自动调节、烟雾检测、配合音频发送卡能传输声音等强大功能的卡,大小和孔位跟常规的接收卡一模一样.
由于现在工程显示屏上自动化控制的需求越来越广泛,检测显示屏周围环境的各项指标以保证显示屏的安全稳定的工作已经成为客户的必备需求,所以多功能卡已经成为工程显示屏安装上必不可少的重要配件。以下将逐步介绍多功能卡的各个接口和调试步骤。
二、多功能卡的硬件接口说明
                                 多功能卡硬件简图
硬件接口说明
序号
名称
功能
备注
1
电源输入1
给功能卡供电电源座
只使用其中一个供电即可
2
电源输入2
给接收卡供电电源座
3
网口A
连接发送设备或接收卡
两网口不分输入输出,可以任意交换
4
网口B
连接发送设备或接收卡
5
指示灯
指示电源和信号传输状态
6
温度传感器
检测到外界的实时温度,通过温度来控制开关电
7
亮度传感器接口
检测环境亮度和根据亮度自带调节显示屏亮度
*可用延长线将亮度探头延长出来
8
扩展接口
可扩展电压检测、湿度检测、声音、烟感等,需要使用时请先咨询我司技术人员
9
音频接口
配合发送卡通过网线将声音传输到显示屏端
10
湿度传感器
监测环境湿度
11
烟雾传感器接口
感应到环境的烟雾,超过会自动关闭大屏电源
12
继电器开关控制接口
继电器控制,自动延迟上电或关电,其中J9-J12是联动开关电,J13-J15可受温度控制单独开关电
说明*将黄色的亮度探头插到上图对应的位置,需要延长的话可自行购买AV端子的延长线,延长线两端一端需要公头一端需要母头。
三、多功能卡软件调试
1、自动亮度调节功能调试步骤
功能:①设置功能卡的亮度调节功能,可根据外界环境亮度调节显示屏亮度
②设置亮度调节曲线,可设置多种亮度调节关系
③可自定义是否启用自动亮度调节
打开软件,进入【设置】—【亮度调节】
出现如下所示的窗口,勾选上【自动调节】发送到功能卡后功能卡可根据外界亮度的变化自动去调节显示屏的亮度,其中下面的执行亮度就是显示屏当前的亮度百分比。
【调节曲线设定】点击进去后出现如下窗口,出现可调节的亮度变化曲线4种模式,可根据不同的需求选择对应的曲线,各模式曲线的区别就是在不同的外界亮度区间显示屏亮度变化的幅度不一样。
曲线左下角和右上角的红点可用鼠标点中进行拖动,拖动位置可改变自动调节过程中的最低亮度和最高亮度(即当外界亮度达到可检测的最低和最亮时显示屏上执行的亮度)。
感应器数值范围153-255默认即可,一般不需要修改,只有极其特殊情况下才需要进行校验。
灵敏度级别高、低、中一般可默认用中,基本不需要修改。
2、继电器控制交流接触器的方法
功能:①手动控制大屏幕电源开关
②根据上位机信号信号自动控制大屏幕电源开关
③根据温度自动控制电源开关
④可进行开关延迟处理,自定义延迟时间
多功能卡继电器接交流接触器的连接简图
功能卡原则上串接在接收卡与发送卡(网卡)之间, J9-J15均是继电器控制开关的接口,将交流接触器的220V的使能输入端的火线断开,串到多功能卡的J9-J15的任意一个接口上。
不懂电时需请专业电工协助安装,切勿把220V的火线和零线直接接到功能卡继电器的两端。
打开软件,如下图所示,点击【设置】——【远程控制】菜单
J9-J12是由一个开关控制选上启动然后点执行可以开启显示屏的电源,选上关闭然后点执行就可以关闭大屏电源,绿色区域可以显示每个继电器目前的状态。
延迟时间设置1-5s可以设置4个继电器间隔几秒去关电。
右边红色框中的有个无上位机信号关闭继电器的选项,勾选上此项发送到功能卡后,可通过切断信号源的方法来关闭大屏电源,即可通过关闭电脑等关掉发送端的信号去关闭大屏显示,此功能可用于许多场合。
下面的空调电源和风扇电源,可设置一个温度让显示屏去自动开启和关闭,当显示屏温度达到设定值的时候自动关闭显示屏电源。
音箱电源就是一个单独的开关,能单独控制一路线。
3、音频传输接法
功能:通过发送卡,将电脑上的声音信号通过网线传输到多功能卡,进行声音和视频同步播放
需要配合带音频的发送卡,将电脑或其他音频设备的声音输出接到发送卡的音频口,再通过网线传输到功能卡,功能卡的音频输出外接一个音箱,一般功能卡这边出来的声音很小,需要通过功放去放大或者接有源音箱提高声音的质量。
4、烟雾传感器的接法
烟雾传感器与多功能卡的连接简图
按照该接线方法时,烟雾传感器由多功能卡供电。
接好后可用如下的方法做简易测试:
A、按住测试按键S1,指示灯开始闪烁,继电器吸合继电器常开端与公共端接通。
B、也可吸支烟,把烟雾吹进迷宫内,S1左右指示灯开始闪烁,继电器吸合,继电器常开端与公共端接通。
5、其他监测功能窗口
在软件的节目页窗口下面可添加各个监控的窗口,可将多功能卡监测到的环境信息实时的显示到大屏上
GMT+8, 2024-5-1 12:46
