查看: 3191|回复: 0
TF-GPRS-无线控制卡短信设置方法
笑问天 发表于 2012-11-7 08:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-GPRS卡设置说明----使用短信
一,获取公网IP及端口号
1, 如果是使用路由器上网,需要先进行端口映射,将软件所在电脑的5950端口映射至外网。不同路由器的端口映射界面稍有不同,以下列出2种最常用的路由器设置界面:
以下为D-LINK路由器的界面:
以下为TP-LINK路由器的界面:
2, 端口映射完成后,启动软件PowerLed(注意要在防火墙中允许程序访问网络)打开网址www.gprsled.com ,单击测试按钮,如果出现测试成功的提示,说明一切正常,可以进行下一步。
二,控制卡设置
1. GPRS卡中装入有效的SIM(中国移动的神州行、动感地带、全球通,或联通卡,注意不支持3G卡、CDMA卡)并通电,按照如下指令格式,发送短信到控制卡中的号码,将您的公网IP设置到控制卡。
TF1#TF-GPRS-0001#14.153.234.153
格式说明:
1,“TF1”          头部识别码,固定存在。注意:移动卡用“TF1”,联通用“TF2.
2,“TF-GPRS-0001” GPRS设备名称,用于后期标识每张卡,便于记忆,可随意输入。
3,“14.153.234.153” 软件所在服务器的外网IP请改为您实际的公网IP
4,“#”            分隔符
(提示,设备名称中不能有“#”号)
可以吧IP换成域名,所以可以使用花生壳域名
2, 发送短信“ID”至控制卡中的号码,控制卡收到后会自动返回设备编号,进入软件的“高级设置”,密码“888”,单击“修改”按钮将通信方式改为“GPRS”。并将刚刚获取到的编号输入。
输入完成后,单击保存按钮。等待1分钟左右控制卡会自动上线。上线后软件中树形控件会显示该控制卡的设备名称。
产品名称
TF-GPRS-B3 任意分区GPRS控制
 功能简介
多区域任意分区、炫彩边框、GPRS无线通讯、LED显示屏异步控制卡
GPRS功能
支持中国移动、中国联通GPRS网络(不支持3G及CDMA),有手机信号的地方就可以通讯。支持动态域名,无固定IP服务器亦可使用。
控制范围
单色3072×32;2048×64;(单色可扩展至128点高)
双色1536×32;1024×64
板载接口
2个08接口、4个12接口
扫描方式
支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组
存储容量
2M字节
节目数量
最多支持200个节目,每个节目支持16个区域同时播放。支持窗口,每个窗口最多支持200条信息。(数量以存储空间未满为前提)
显示效果
下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。波浪、3D旋转等10多个炫彩动画。
炫彩边框
支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。
信息类型
超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟
播放模式
节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放
时间显示
表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示
通讯方式
GPRS无线通讯+串口通讯,方便调试。
亮度调节
16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度
屏幕开关
手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏
测试按钮
板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色
扩展功能
温度、湿度(温湿度模块及接线图点此处)、RF无线通讯、单色扩展高度、转接75全彩接口
电气参数
+5V直流(4.8V~6V),正常工作功耗小于2.5W,GPRS收发数据时峰值功耗小于15W
工作温度
-20℃~70℃
物理尺寸
65mm×100mm,定位孔距离:58mm×92mm
GMT+8, 2024-5-2 22:28
