查看: 10538|回复: 0
蓝光控制卡简易说明
笑问天 发表于 2012-4-3 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
☞做性价比最好的产品☜  ♥我们竭诚为您服务♥
PowerLed任意分区卡
硬件连接及设置说明
  硬件连接示意图
1 控制卡硬件接线如下图所示(示意图仅供参考,不同型号产品布局略有差别)
图1,蓝光炫卡接线示意图
控制卡板载0812接口,其具体定义为:
如果您购买的模组不符合以上接口中的一个,请不要直接连接,需自行跳线。
2,如果显示屏高度为一块模组,则直接和控制卡相对应的第一个接口连。如果屏由多排组成,则每一排模组连接一个输出接口。
连好线,接通电源后如果看到显示屏有文字在走动(或有一些乱码有规律的走动也可),说明硬件连接正常,可以继续下一步。
如果看到的是亮了几条线或亮了几个点,并且一动不动,或者显示屏完全黑屏,说明线接可能有误,请立刻关电检查!
一,            软件安装
双击光盘中“任意分区卡PowerLed.exe”,(如图4)按照提示安装软件。
图4: 安装程序的图标
软件配置
1软件安装完后,请启动软件,并单击“查屏”按钮(如图5):(如果是U盘卡,可以跳过)
图5:查找屏按钮
2如果硬件连接正确,软件会自动查找到控制卡所在串口号(如图6)。成功查找到后,即可开始编辑节目。
图6:查找到屏
如果多次自动查找失败,请检查串口线是否交叉电缆,有没有插好、控制卡是否正常工作(如果是usb转出的串口,请在设备管理器中确认转换是否成功)。也可重启控制卡、重启电脑尝试。
3基本参数设置,单击“工具”菜单,选择“屏参设置”, 口令“168”。如图7(注意:如果屏参出厂时已经设好,请跳过此步骤。)
图7:屏参设置菜单
4在屏参设置界面中,根据需要设置好显示屏的“颜色类型”、“屏宽”、“屏高”和“扫描方式”(如图8
注意,屏参设置仅限有经验人士,如果您没有显示屏设置经验,请不要尝试,以免改乱。
一般室内点阵单元板,是16扫(16.0),
P10单红模组,是44.1)。
图8:屏参设置界面
编辑节目
    工具栏上有“文本”、“表盘”等信息类型,按照需要添加,并修改内容,以及调整信息的位置和大小。 (软件安装好后,已经默认录入了一些信息,可以在其基础上修改)
图9:软件编辑区域分布图
   发送节目
单击工具栏上的“发送”按钮,即可将节目发送到显示屏。
图10:发送节目按钮
教学视频和详细的帮助文档,请参阅配套光盘中的相关文件。
U盘卡使用说明
软件安装完后,请启动软件。如果U盘卡有串口,可通过串口线对U盘卡进行设置,设置步骤按串口卡的方法;也可通过U盘设置屏参,请参阅“3基本参数设置”,设置完后请点击‘设置到控制卡’,确定后退出屏参设置。节目编辑请参阅上面“  编辑节目”
  导出节目到U
通过工具栏上的 按钮导出至U盘(如图11),导出时可选择同时修改屏参和校时。(屏参通常只用设置一次,不用每次都修改)
如果想通过U盘修改显示屏参数,请选中“包含屏参”。如果要用U盘校时,请选中“校时”。单击“确定保存”按钮,即可将编辑好的内容保存到U盘中。
图11:导出到U盘
   U盘修改控制卡中界面。
将已导入节目的U盘从电脑拔出,然后插到U盘卡的USB接口,此时显示屏会显示“USB”,说明控制卡已经正确识别U盘,正在复制节目。复制完成后,显示屏会显
示“OK”,请拔出U盘,显示将进入正常播放状态。
如果显示屏显示“E00x”,说明出现错误,显示屏提示的含义如下表所示:
提示内容
含义
USB
正在读取U盘,请等待。(一般需要几秒到几分钟时间,视内容多少)
OK!
复制完成,请拔掉U盘。
E004
用U盘修改屏参时,屏参不正确(参数错乱)。
E007
用U盘修改屏参时,屏宽度超出范围。
E008
用U盘修改屏参时,屏高度超出范围。
E009
用U盘修改屏参时,总点数超出了控制卡所支持的范围。
E015
分区超出容量,请缩小分区,或将分区宽度设置为64的倍数。
E016
编辑的节目太多,超过了控制卡存储容量。请删掉一些节目。
E100
U盘中没有导入文件,或者文件已经丢失。
E101
读取U盘过程中出错,请重试或更换U盘。
E102
U盘为特殊U盘,无法读取,请重新格式化或更换U盘。
网口卡使用说明
  IP配置
     1 网口卡使用固定IP(192.168.1.252),当与电脑直连时,电脑端IP必须设为192.168.1.x;或者将电脑IP设置为自动获取。
     2 由路由器控制一个或多个同网段的网口控制卡时,必须先用电脑连接控制卡,将网口控制卡的默认ip地址改成路由器所在网段的ip地址。
     3当控制卡与电脑直接相连时,请使用交叉网线;当控制卡与路由器相连时,请使用直通网线。
   屏参设置、编辑节目和发送节目的具体操作如上图的“图7”“图8”“图9”“图10
  网络高级设置及故障排除
1,使用软件时,请确保已经在电脑防火墙中允许软件访问网络,否则无法通讯。
2,如果你的电脑上有多个网路,请禁用其它的(如无线网卡),进行网路连接。
3,如果软件无法查找到卡,请检查网线是否接好,正常情况下,网口绿色指示灯常亮,红色指示灯常灭,收发数据时红色指示灯闪烁。如果指示灯显示异常请检查网线。
4,请先确定电脑或路由器本身的IP是否和控制卡处于同一网段。
5,正常连通后,可以通过软件修改控制卡的默认IP,步骤为:菜单“工具”->“通讯设置”->“配置控制卡内部参数”。
GMT+8, 2024-5-1 12:38
