查看: 5915|回复: 2
仰邦WIFI无线控制卡 使用说明
笑问天 发表于 2012-7-19 09:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1  工作模式
BX-5A1&WiFi、BX-5A2&WiFi、BX-5A4&WiFi等控制器支持通过BX-WiFi模块的TCP/IP协议通讯实现LED显示屏的播放节目更新。其工作模式有“单机直连(AP模式)”、“固定IP(Station/STA模式)”两种连接模式。
1.2  设置方法
BX-WiFi模块的参数不在LedshowTW 2012软件中设置,需使用“Internet Explorer”来手工设置。
初次使用或处于复位状态的BX-WiFi模块可先将计算机的IP信息设置为“自动获得IP地址”,然后计算机先查找到并连接带有“BX-WiFi”字符串的无线网络后,然后在“Internet Explorer”地址栏中输入“http://192.168.100.1”可直接进入BX-WiFi参数设置界面。
注意:默认账号:admin;默认口令:888。
2  单机直连(AP模式)
单机直连模式主要用于不需要在复杂网络环境的单个显示屏应用。单机直连模式是直接将BX-WiFi控制器与计算机之间直接用无线WiFi连接。该模式下,BX-WiFi作为一个无线路由器。计算机主动去连接BX-WiFi无线网络后再与控制器通讯。该模式下与控制器通讯的计算机需配置有无线网卡。
2.1  简单设置
如果用户对设置BX-WiFi没任何要求的话,用户可以直接使用。BX-WiFi出厂默认的无线WiFi网络名称为“BX-WiFi-B045031206190037”,IP地址为“192.168.100.1,发送端口为5005。”其中“B045031206190037”为BX-WiFi控制器背面的唯一出厂序列号。计算机无线网卡的IP信息设定为“自动获得IP地址”,DNS设置为“自动获得DNS服务器地址”方式 (如图1)。
图1
单击计算机任务栏的右下角的无线网络图标,弹出 (如图2),选中无线网络。连接完成后,查看当前无线网络状态,如果当前计算机的网络连接状态为“192.168.100.XXX”,说明网络连接状态正常。此时可以直接通过LedshowTW 2012软件与BX-WiFi控制器通过无线网络模式通讯。相关LedshowTW 2012软件设置见下文“LedshowTW 2012软件相关设置”。
图2
此种方式下,由于用户没有进行过任何设置,无线模块没有进行任何过加密设置,其他用户也可以通过该无线网络名访问该控制器,修改BX-WiFi的任何属性。
2.2  自定义设置
用户除上述简单使用外,可对BX-WiFi模块的加密信息、IP信息等属性进行有针对性的设置。打开“Internet Explorer”,在地址栏中输入“192.168.100.1”,进入无线模块登陆界面,输入出厂默认账号“admin”,默认口令“888”,进入BX-WiFi的设置界面。首先将“BX-WiFi模式设置”设置为“AP 模式”模式,点击“确定”按钮保存设置信息。选择“无线接入点设置”选项(如图3)。
图3
“无线接入点参数设置”项主要设置BX-WiFi作为接入点的相关参数。“网络名称(SSID)”参数为BX-WiFi作为接入点的无线网络名称。其它几项按照系统默认修改即可。点击“确定”按钮保存设置信息。
“加密模式”设置为BX-WiFi作为接入点时,客户端无线连接BX-WiFi接入点的加密模式,如果加密模式为Disable时,每个用户都可无线接入BX-WiFi。用户可选中一种加密模式,按照输入条件填入适当的加密值后,点击“确定”按钮保存设置信息。此项设置功能是如有计算机需无线接入BX-WiFi时,计算机系统会提示用户输入正确无线密码后才可正常接入该无线网络。
“局域网参数设置”项主要设置BX-WiFi作为接入点时的IP信息和通讯端口,设置完成,如计算机连入BX-WiFi无线网络后,需要将计算机的IP信息设置与BX-WiFi相同IP段地址才能正常与BX-WiFi建立通讯连接。其中在该项的“DHCP类型”需要设置为“服务器”。点击“确定”按钮保存设置信息。
设置完成后,单击“BX-WiFi管理”选项中,点击“重启”按钮。等待大概1分后,在计算机的任务栏中重新选择连接无线网络。重复2.1章节中对计算机进行设置,计算机即可与BX-WiFi控制器正常通讯。
3  固定IP(Station模式)
固定IP模式常用于有局域网或同时控制多个显示屏的环境中。在该模式工作环境中需要一个无线路由器设备,BX-WiFi控制器主动连接无线路由器。发送数据的计算机通过路由器连入网络,实现对BX-WiFi控制器数据通讯。该模式下,必须配备有一个无线路由器设备供BX-WiFi接入。
BX-WiFi在出厂初始状态下,打开“Internet Explorer”,在地址栏中输入“192.168.100.1”,进入无线模块登陆界面,输入出厂默认账号“admin”,默认口令“888”,进入BX-WiFi的设置界面。直接进入“无线终端设置”选项页面(如图4)。
图4
图5
“无线终端参数设置”主要用于设置BX-WiFi模块接入无线路由器的相关参数。“BX-WiFi 要接入的网络名称(SSID)”为要连接无线路由器的名称。用户也可点击“搜索”按钮,程序自动搜索到当前网络的无线热点(如图5),点击“确定”即可自动加入,同时会将相应的加密模式对应上,如无线路由器已经加密,用户需输入无线路由器接入密码。如选中无线路由器中有MAC地址过滤限制,需要手工输入一组MAC值。点击“确定”按钮。
如选中无线路由器中有MAC地址过滤限制,在无线路由器MAC地址过滤表中加入该MAC地址。BX-WiFi才能正常的连入无线路由器。
“BX-WiFi IP地址设置”主要用来设置BX-WiFi在无线网络中的IP信息和数据通讯端口。设置完成后点击“确定”按钮。
上述两步设置完成后,打开“BX-WiFi模式设置”选项页面。单击“Station 模式”,点击“确定”按钮。进入“BX-WiFi管理”选项中,点击“重启”按钮。退出当前设置程序。将计算机的网络连接至路由器,并且将IP地址设置正确。等待大概1分后,BX-WiFi重新启动后会自动与无线路由器连接。此时尝试使用计算机系统的ping命令ping模块BX-WiFi的IP地址。如果ping成功(如图6),说明计算机与BX-WiFi通过无线路由器连接成功。相关LedshowTW 2012软件设置见下文“LedshowTW 2012软件相关设置”。
图6
4  使用过程中设置
如果用户在使用过程中需要重新设置BX-WiFi的时候,此时不管模块当前工作在那种模式,只要用户知道模块的当前设置参数,都可以直接通过“Internet Explorer”来进行设置。
如BX-WiFi当前工作于单机直连(AP模式),用户只需在“Internet Explorer”中输入“局域网参数设置”中的“IP地址”项内的IP地址,即可连接到BX-WiFi模块中。然后通过上文中的设置方法修改相关属性。
如BX-WiFi当前工作于固定IP(Station模式)时,用户只需在“Internet Explorer”中输入“BX-WiFi IP地址设置”中的“IP地址”项内的IP地址,即可连接到BX-WiFi模块中。然后通过上文中的设置方法修改相关属性。
如果用户忘记了原设置属性,而需要重新设置的话,需要首先在BX-WiFi控制器的主板上先将按住RST按钮(或者两个短路口短路)大概10秒后恢复,等待大概1分左右BX-WiFi模块会自动恢复出厂设置,恢复出厂设置后,BX-WiFi的无线网络名称为“BX-WiFi”。然后通过上文中的设置方法修改相关属性。
5  修改账号、口令
如用户需要修改BX-WiFi的账号或口令,可在“Internet Explorer”中登录BX-WiFi后,在“BX-WiFi管理”选项中的“管理者设置”中修改账号和登录口令。修改后点击“重启”后即可生效。
6  LedshowTW 2012软件相关设置
设置完成BX-WiFi模块后,更新BX-WiFi控制器的显示信息前还需对LedshowTW 2012软件中对应的控制器属性进行相关设置。
打开软件LedshowTW 2012,在主窗口菜单“设置”-“设置屏参”,进入“屏参设置”窗口(如图7),在控制组件列表中选中对应的BX-WiFi类型的控制器,参数设置选项卡中增加“WiFi设置”。此时可以选中“WiFi设置”选项卡,进入WiFi设置窗口。
图7
图8
在“WiFi设置”中,可根据用户已设置好的WiFi工作模式选定相应的模式。
当设定为“单机直连模式(AP)”模式时(如图8),该窗口下的“网络名称(BX-WiFi)”、“IP地址”、“端口”等参数分别对应到BX-WiFi参数设置程序中的“无线接入点设置”选项中的“网络名称(SSID) ”、“IP地址”、“端口”等参数。
图9
当设定为“固定IP模式(STA)”模式时(如图9),该窗口下的“网络名称(无线路由器)”、“IP地址”、“端口”等参数分别对应到BX-WiFi参数设置程序中的“无线终端设置”选项中的“BX-WiFi要接入的网络名称(SSID) ”、“IP地址”、“端口”等参数。
 楼主| 笑问天 发表于 2012-7-19 09:08:03 | 显示全部楼层
等会传图
一天晚上哦 发表于 2012-7-22 11:26:09 | 显示全部楼层
................. 期待,   期待
GMT+8, 2024-5-6 09:50
