查看: 15882|回复: 5
炫蓝光控制卡最新软件驱动
笑问天 发表于 2011-12-21 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:     点击此处下载     (建议使用右键另存为下载)
任意分区LED控制卡播放软件,适合下列型号的任意分区LED控制卡、U盘LED控制卡、网口LED控制卡、GPRS无线LED控制卡及视频LED控制卡系列:
TF-S1/TF-SU/TF-SU(2014)/TF-S3U/TF-S5U/TF-S5H/TF-A5H/TF-A2/TF-A3/TF-AU/TF-A5U/TF-A5UR/TF-M2/TF-MU/TF-M3U/TF-MN/TF-M5NUR/TF-C2/TF-C3U/TF-CN/TF-CNU/TF-C5NUR/TF-D2/TF-DU/TF-D3U/TF-EU/TF-E3U/TF-FU/TF-FNU/TF-GPRS-B3/TF-RF-M/TF-RF70-C/TF-WIFI-M/TF-WIFI-C/TF-VTA01
最新v2.74版 下载地址
改进:
1,新增P10表贴单白(土豪金)模组的扫描方式
最新v2.73版
改进:
1,新增水平拉伸、垂直拉伸、水平移动、垂直移动等功能
2,解决2.72版软件识别TF-CNT-F卡错误的问题
3,支持全新的计时、计数LED控制卡TF-CNT-D和TF-CNT-F。
4,新增计时区、计数区、自定义区功能(需配合0.73版及以上的LED控制卡才能正常使用)。
5,解决部分Sandisk “Cruzer Blade” 导出时U盘无法识别的问题。
v2.72版
改进:
1,增加对合力来5扫全彩模组支持
2,修复对特殊语言显示问题
3,新增对视频卡TF-VTA01的支持(国内首创,视频卡及普通卡使用同一款软件,为用户提供最大的便利性)
4,新增对新上市的免驱型USB通信控制卡(TF-S5H/TF-A5H)的支持.
v2.66版
改进:
1,新增对强力Q-P13.33全彩LED模组的支持
2,新增对HLL-P13.33全彩模组的支持
3,炫彩字支持加载GIF文件作为背景
4,简化了定时开关机界面
5,新增根据环境光线自动调节亮度功能(需5代卡才支持,要额外安装亮度传感器。)
6,新增对五代网口LED控制卡TF-M5NUR,TF-C5NUR的支持
7,调整了设置菜单,新增“手动连接控制卡”及“控制卡通讯参数设置”菜单
注:必须配合固件版本不小于0.65的LED控制卡才能正常使用上述功能1-2。
软件界面:
74227lgf 发表于 2013-4-9 17:10:33 | 显示全部楼层
蓝光卡程序下载不了,版主修复一下
 楼主| 笑问天 发表于 2013-4-9 20:27:49 | 显示全部楼层
已经修复
sdsdsdfdsfsd 发表于 2013-12-31 17:55:51 | 显示全部楼层
还是下不了呢、还是下不了呢
中山美术 发表于 2014-7-23 14:31:26 | 显示全部楼层
下载不了,跪求!!!
GMT+8, 2024-5-1 13:46
