查看: 4020|回复: 2
蓝光TF-MN升级网络说明
笑问天 发表于 2011-12-8 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-MN/TF-CN 新版本升级功能说明及对照
一,升级前后功能对照
环境
旧版功能
新版功能
和路由器相连
可以自动从路由器获取到IP
默认IP192.168.1.252,不再自动获取。电脑网段必须为192.168.1.x才能通讯。
和电脑相连,电脑IP设为自动
必须将电脑改为固定IP192.168.1.x才能通讯。
可以自动为电脑提供IP,从而正常通讯。
和电脑相连,电脑IP设为固定
只有电脑IP段为192.168.1.x时才能和控制卡通讯。
将电脑IP段改为192.168.1.x,或者将电脑设为自动都可以通讯。
多个控制卡通过路由器联网
由于控制卡IP自动,经常会变化,联网时必须将IP设置为固定。
控制卡IP已经固定,但是要将每张卡IP改为不同。
二,其它说明
1,旧版卡的局限性:
   a,旧卡只有在和路由器相连时,才能自动获取到IP,并且被软件查找到,但大多数用户没有路由器,使得连接困难。
   b,多屏通过路由器联网时,虽然可以自动获取IP,但是因为获取到的IP经常会变化,使得联网困难,必须将控制卡改为固定IP才可以。
   c,旧卡在刚通电时,IP未知,要连接路由器才能获取IP,如果没有路由器,则10秒后才能设为默认IP,逻辑复杂。
2,新版卡的改进:
   a,新卡本身固定了IP,不用等待几秒才能确定IP,增加了系统可靠性。
   b,新卡在和电脑直接连接时,可以为电脑提供IP,而大多数用户没有路由器,需要和电脑直连,并且电脑IP都设为自动模式,所以更容易适应大多数客户的使用环境。
3,新卡的局限性:
   a,如果和路由器相连,并且局域网中有多台电脑IP设置为自动模式,则控制卡为电脑提供IP的功能可能会造成冲突,影响某些电脑上网。此时需要在我们的软件中将此功能关闭。
4,如何升级为新版本:
   a,以后出货的控制卡,将直接烧录成最新固件。新卡和旧软件、新软件都可以兼容,但推荐使用最新软件,旧软件勉强能用。
   b,新版控制卡固件为0.33,之前的旧卡可以通过升级固件的方式更新为最新程序。(如果之前的卡使用正常,不推荐升级)
   c,和0.33版卡配套使用的软件版本为1.068
asslin 发表于 2012-6-1 08:55:49 | 显示全部楼层
坛主大哥,TF-MN有二次开发包吗?c++的
 楼主| 笑问天 发表于 2012-6-1 09:33:32 | 显示全部楼层
没,蓝光最近还没提过二次开发。
GMT+8, 2024-5-6 09:39
