查看: 5731|回复: 2
SM16126芯片说明
笑问天 发表于 2011-10-23 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM16126
  SM16126芯片管脚说明
  GND 控制逻辑及驱动电流的接地端
  SDI 串行数据输入端
  CLK 时钟信号的输入端,时钟上升沿时移位数据
  LE 数据锁存控制端,当OE是低电平时,即会被传入至输出锁存器,当LED是低电平时,资料会被锁存
  OUT0~~OUT15 恒流源输出端
  OE 输出使能控制端,当OE是低电平时,即会启动T0~~OUT15输出,当OE是高电平时,即会启动T0~~OUT15输出会被关闭
  SDO 串行数据输出端,可接至下一个芯片的SDI端口
  R~EXT 链接外接电阻的输入端,此外接电
  阻可设定所有输出通道的输出电流
  VDD 芯片电源
  SM16126封装示意图: 027a45b58480e09b37d3ca65.jpg SM16126芯片
特性:
  1. 16个恒流源输出通道
  2. 电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化
  3. 恒流电流范围值,3——45mA@VDD=5V;3——30mA@VDD=3.3V
  4. 极为精确的电流输出值,通道间最大误差:<±3%,芯片间最大误差:<±6%
  5. 通过调节外部电阻,可设定电流输出值
  6. 高达25MHz时钟频率
hjbcom2003 发表于 2011-11-7 14:12:24 | 显示全部楼层
谢谢 楼主  辛勤 劳动
xjled 发表于 2011-11-23 00:21:04 | 显示全部楼层
一般 一小块 不亮  是对应芯片21脚问题
GMT+8, 2024-5-3 17:20
