查看: 3238|回复: 0
蓝光控制卡GPRS模块操作说明【配合蓝光控制卡】
笑问天 发表于 2013-11-19 09:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-DTU-GPRS设置说明(使用短信)
硬件连接
装手机卡,如下图
连接控制和TF-DTU-GPRS,如下图
参数设置
一,获取公网IP及端口号
如果是使用路由器上网,需要先进行端口映射,将软件所在电脑的5950端口映射至外网。不同路由器的端口映射界面稍有不同,以下列出2种最常用的路由器设置界面:
以下为D-LINK路由器的界面:
以下为TP-LINK路由器的界面:
端口映射完成后,启动软件PowerLed, 打开网址www.gprsled.com ,单击测试按钮,如果出现测试成功的提示,说明一切正常,可以进行下一步。
二,控制卡设置
1,在GPRS卡中装入有效的SIM卡(中国移动的神州行、动感地带、全球通,或联通卡,注意不支持3G卡、CDMA卡)并通电,按照如下指令,将您的公网IP设置到控制卡。
  TF1#TF-GPRS-0001#202.88.88.88
格式说明:
1,“TF1”          头部识别码,固定存在。注意:移动卡用“TF1”,联通用“TF2”.
2,“TF-GPRS-0001” GPRS设备名称,用于后期标识每张卡,便于记忆。
3,“202.88.88.88”   软件所在服务器的外网IP。请改为您实际的IP。
4,“#”            分隔符
发送短信“ID”至控制卡中的号码,控制卡收到后会自动返回设备编号,进入软件的高级设置,单击修改按钮将通信方式改为“GPRS”。并将刚刚获取到的编号输入。
输入完成后,单击保存按钮。等待1分钟左右控制卡会自动上线。上线后软件中树形控件会显示该控制卡的设备名称。
GMT+8, 2026-11-18 03:05
