查看: 7136|回复: 4
[求助] 仰邦BX-5E3控制室内3.75单红怎样设置?
悠然自得 发表于 2013-11-12 22:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调试一块室内3.75单红屏,高14*长9(块)用BX-5E3 USB下载插进去总是提示无法识别。求助参数怎么设置?
笑问天 发表于 2013-11-13 09:56:31 | 显示全部楼层
换一个U盘设置。或者用网口设置
扫描方式选择快捷配置的室内单元板或者16分之一扫
高度是448,长度是576
 楼主| 悠然自得 发表于 2013-11-15 10:14:12 | 显示全部楼层
扫描点是5.7还是什么?我选了负极性,低有效不正常,文字走到哪就跟着出现几点常亮点。但我选了高有效就可以。是怎么回事
 楼主| 悠然自得 发表于 2013-11-15 10:17:47 | 显示全部楼层
还有,一个文本里面的表格怎么显示啊?我点表格他就是另一个文件了
兵之韵 发表于 2013-11-15 12:45:00 | 显示全部楼层
你建文,不建文本,新建一个节目,再建文本应该可以的
GMT+8, 2026-11-24 20:43
