查看: 3919|回复: 5
吸盘式电磁铁|吸盘电磁铁价格|厂家直销
石头不源石 发表于 2013-9-25 12:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘式电磁铁H18090
型号:H1809
功率::80W(100%)
电压::24/36VDC
行程::0mm
力量::6000N
一、适用范围: 吸盘电磁铁在通电状态下可产生强劲吸附力,把它安装在自动化设备中可对被吸附物体起到停止或移动作用。广泛应用于自动化配送生产线、机械手、试验设备、医疗设备、切削、热转印机等自动化加工生产线上材料或产品的输送、传递,控制简单,省电省力,安全可靠,并可进行远程操作。 二、使用吸盘式电磁铁注意事项:被吸附物体表面应尽量平整,有一定厚度(5mm以上),且被吸附面积不宜小于电磁铁吸合面。 吸盘式电磁铁在通电状态下可产生强劲吸附力,把它安装在自动化设备中可对被吸附物体起到停止或移动作用。广泛应用于自动化配送生产线、机械手、试验设备、医疗设备、切削、热转印机等自动化加工生产线上材料或产品的输送、传递,控制简单,省电省力,安全可靠,并可进行远程操作。 Solenoid,电磁铁,吸盘式电磁铁,框架式电磁铁,圆管式电磁铁尽在中山市兰达电磁铁有限公司。我们提供优质的产品与服务。
这是www.landa-cn.com 登陆地址
产品推荐
吸盘式电磁铁H16090 功率:55W(100%) 电压::24/36VDC 行程:0mm  力量:4000N
吸盘式电磁铁H16050 功率:45W(100%) 电压:24VDC 行程:0mm 力量:400N
 楼主| 石头不源石 发表于 2013-9-26 15:32:19 | 显示全部楼层
偶来see see吧!{:soso_e179:}{:soso_e179:}
 楼主| 石头不源石 发表于 2013-10-11 09:35:00 | 显示全部楼层
{:soso_e192:}电磁铁知识,学习了
 楼主| 石头不源石 发表于 2013-10-23 16:58:35 | 显示全部楼层
吸盘式电磁铁,即常见的起重用圆形电磁吸盘,欧洲技术标准,严格工艺流程,悍威磁电科技引领安全节能新方向。
吸盘电磁铁适用范围
吸盘式电磁铁广泛应用于自动化配送生产线,分拣机器、机械手、实验设备、医疗、研磨、切割、切削等自动化加工生产线上材料或产品的输送,传递,控制简单,省力省电,安全可靠,并可进行远程操作。
吸盘式电磁铁使用注意事项
被吸附物体表面应尽可能平整,且吸附面积不宜小于电磁铁吸合面。
兰达吸盘电磁铁产品促销
H18090吸盘电磁铁
产品优势:
功率:80W(100%)
电压:24/36VDC
行程:0mm
力量:6000N
H16090吸盘电磁铁
产品优势:
功率:55W(100%)
电压:24/36VDC
行程:0mm
力量:4000N
H16050吸盘电磁铁
产品优势:
功率:45W(100%)
电压:24VDC
行程:0mm
力量:4000N
H13060吸盘电磁铁
产品优势:
功率:36W(100%)
电压:24VDC
行程:0mm
力量:3000N
H12080吸盘电磁铁
产品优势:
功率:40W(100%)
电压:24VDC
行程:0mm
力量:3000N
更多吸盘电磁铁产品展示请关注中山市兰达电磁铁有限公司(www.landa-cn.com)
 楼主| 石头不源石 发表于 2013-10-24 21:54:08 | 显示全部楼层
我们该如何制作电磁铁?
制作电磁铁,遵循以下三部分,就可以将功能强大的电磁铁的完美的呈现出来!~
电磁铁的主要特点:
1、采用全密封结构 ,防潮性能好;
2、经计算机优化设计,结构合理、自重轻、吸力大、能耗低;
3、励磁线圈经特殊工艺处理,提高了线圈的电气与机械性能,绝热材料耐热等级达到C级,使用寿命长;
4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%,提高了电磁铁的使用效率;
5、高温型电磁铁采用独特的隔热方式 ,其被吸物由过去的600摄氏度提高到700摄氏度,扩展了电磁铁的适用范围;
6、安装、运行、维护简单。
电磁铁的选购参考指南:
1、如果要吊运没捆扎或只做简单捆扎后的双层方环、大型钢锭或钢锭模、捆扎螺纹钢、小圆钢,那么请选用兰达品牌电磁铁-(www.landa-cn.com)MW12系列;
2、搬运铸铁锭、钢球及各种废钢,请用MW5系列倒运废钢用电磁铁;
3、用于窄小的车厢状容器中高效装卸废钢铁,请选MW61系列;
4、兰达品牌电磁铁-(www.landa-cn.com)MW22系列适用于吊运钢锭和大型初轧坯、型钢等。针对不同的钢材采用不同的磁路设计,该系列产品又分为工字钢、初轧坯、梁钢、成卷线材(盘圆)起吊用电磁铁;
5、MW42系列能在狭小的吸附面积内产生强大的吸力,适用于吊运多根小方坯,轧梁,是一种高吸力型起重电磁铁;
6、MW92系列适用于起吊多根高低参差不齐的初轧坯、管坯以及交错排列的铸锭;
7、MW03系列用于吊运大型钢锭、连铸板坯、厚钢板;
8、MW73系列适用于板坯上、下表面的检查和精整时的翻转作业,也可用于厚板和板坯的吊运;
9、MW84系列产品是专门为吊运中厚钢板而设计的;
10、MW04系列小直径圆形电磁铁适用于吊运单张薄钢板、长钢板;
11、MW16/26/36系列使用吸吊钢卷带,垂直、水平都行;
12、MW29系列适用于搬运外径、长度、捆数的捆扎钢管。
电磁铁选型注意事项如下:
1、吸运物料温度低于100摄氏度时,请选用常温型,超过100摄氏度时,请选用高温型;
2、通电持续率超过60%时,请选用高频型;
3、水中吸吊物料时,请选用潜水型(潜水深度不超100米)。潜水型电磁铁其参数与常温型相同;
4、周围环境温度:常温型-5~40摄氏度,高温型-5~50摄氏度。海拔高度不超过2000m
 楼主| 石头不源石 发表于 2013-10-28 11:08:22 | 显示全部楼层
给真正有需求的LED朋友们!
GMT+8, 2026-11-15 08:19
