查看: 3041|回复: 3
[求助] 搞不懂的问题
彼岸花的微笑 发表于 2013-9-17 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调单色的控制卡,数据能加载成功,但发送内容失败?这是什么原因,怎么解决?是卡的问题吗?
笑问天 发表于 2013-9-20 09:23:54 | 显示全部楼层
加载的时候,数据量很小。所以可以成功,发送不成功,可能是连接不正常,可以换一个USB转串口线
有些卡。比如灰度的,如果加载成功,发送不成功,可以执行下校时命令,如果校时不成功,就是时间芯片有问题。
610072652 发表于 2013-10-6 11:11:11 | 显示全部楼层
如果你的设置分区了。。如果各区之前重叠的话也是无法发送内容滴。。。
良良 发表于 2013-10-11 15:37:24 | 显示全部楼层
   支持更换转接线   有的转接头发少量信息可以  多了就慢或卡死  有的卡支持断点续传的
GMT+8, 2026-11-18 03:09
