查看: 20444|回复: 2
卡莱特 T9、A8 接收卡调屏步骤和调试说明
笑问天 发表于 2013-7-11 10:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.521led.com麒麟电子LED控制卡 LED显示屏配件供货商
卡莱特 T9、A8 接收卡是可同步也可异步的LED控制卡。
T9、A8接收卡在硬件连接上和 5A接收卡的类似,在软件使用和参数设置方
面,和5A接收卡存在差异,本文以 T9接收卡为例,讲述在千兆网卡发送条件下,
T9接收卡的参数设置步骤。
一、硬件连接
发送卡连接图
详见《卡莱特发送卡设备连接操作》
千兆网卡连接图
千兆网卡连接拓扑图
千兆网卡硬件连接注意事项:
a)  电脑网卡必须是千兆网卡;
b)  电脑千兆网卡驱动必须安装正确;
c)  千兆网卡与 T9接收卡、T9接收卡之间的网线要是超五类或六类网
线。
二、检查本地连接
看屏幕右下角,本地连接是什么状态
A、 代表硬件连接没有通,请检查:
a)  接收卡端供电是否正常,控制卡上红灯状态;
b)  网线是否连通,线序是不是 568B 直通线;
c)  千兆网卡是否已坏掉。
B、 或者 代表已经连接,可以使用,双击可查看速度,速度显示1.0Gbps
则可以正常使用。
C、如果出现时通时断的现象,或者显示 100.Mbps 代表您的网卡是百兆的,
请更换网卡。
三、屏幕管理设置
屏幕管理界面设置是软件参数设置的基础,请务必确认屏幕管理各个环节是
正确的。
1、打开软件 LEDSHOWT9
点击【控制屏幕】→【屏幕管理】,打开屏幕管理界面。这里有两种选择,
网卡发送和发送卡发送,选择网卡发送,密码“168”。
2、网卡选择
网卡发送界面,勾选使用网卡,右边下拉菜单里选择使用的千兆网卡,如有
多个网卡,不确定是哪一个,就点自动选择。
3、探测接收卡
点击【探测接收卡】,系统提示“探测到接收卡,版本号为……”则代表通
讯正常,可以继续设置参数。如果提示“没有检测到接收卡”,需要检查网线是
否正常,网卡是否为千兆。
如果显示为“探测接收卡超时”,我们要检查一下本地连接,有没有连通,
速度对不对。具体方法如下:
a)  软件无法探测到 T9接收卡,则不能进行参数设置,请务必保证能够
探测到 T9接收卡。
b)  在探测接收卡时,提示缺少 wpcap.dll 文件,请安装
winpcap_4_1_2.exe 到系统。在 LEDSHOWT9安装目录下有该文件。
四、配置选中屏参数
点击【配置选中屏参数】,在密码框中输入密码“168”,进入到接收卡参数
设置界面
如果出现上面对话框,请点击“是”。我们在设置时,请尽量使用计算机实时参
数,这样可以随时观察显示屏,看到我们调试的效果。
接收卡参数设置界面
1、智能设置:智能设置识别模组的扫描和走线。
进入智能设置向导 1,选择正确显示屏类型,包括单色,双色,全彩实像素,
全彩虚拟(虚拟屏要选择虚拟像素排列方式)。选择数据接口模式以及设定模组
的行和列。如图所示:
                                                           科技创新  融合应用
小提示:
A、行数的定义:HUB 板一组输出数据控制的像素的行数。
对于全彩显示屏,所有的 HUB输出都是 16组数据。如果HUB 上面有 16个排
针,那么每根排线就是一组数据。如果 HUB板上只有 8个排针,那么,一根排线
上有两组数据。如果 HUB板上面的一个排线上传输的数据大于一组,则这里的模
组行数需要除以数据的组数。
对于双基色显示板,则一个 T9 控制卡输出的数据组数为 32 组,一根排线上
的数据组数可用同样方法推算。
B、列数的定义:列数是显示板上面重复走线的最小单元的列数。
列数和行数的乘积不能大于 256,所有这里的列数一般比单元板上面的列数
要小一些。一般可以认为是 8 或者16。极端情况也可以是2或者4。如果只要行
数和列数的乘积不大于 256,列数的设置可以尽量大一点。
第二步:进入智能设置向导 2,观察显示屏,选择正确的显示状态。
第三步:进入智能设置向导 3,观察显示屏,选择正确的显示状态,选择正确
OE信号。
                                                           科技创新  融合应用
www.521led.com
第四步:选择颜色。
第五步:智能描点。
此时将看到显示板上面有点开始闪烁。依据闪烁的点的位置,用鼠标点击描
点区域中相对应的位置即可。当描点区域每个小格里面都充满数字,智能设置结
束。保存文件后,显示屏将出现正常连续的显示画面。该文件也会被自动加载并
被系统记忆。
小提示:可以通过键盘方向键,加快描点速度。
小提示:加载参数
大多数情况下,不需要智能设置,直接加载我们软件里配带的参数文件就可
以了。进入参数设置后,页面中间的下面,点击从文件加载,
刚才已经确认过屏幕的扫描方式,在这里依次加载相关的参数,同时观察 LED                                                          科技创新  融合应用
www.521led.com
屏幕的变化。当屏幕上某一部分出现形状,颜色都正确的三色球
(单双色显示屏出现对应颜色的扇形)就代表加载的参数是正确
的。(注意,不是要整屏显示都正常,只要其中有一小块能显示
出来,就可以)
2、连接设置
接收卡连接部分设定每块接收卡控制的区域。对于标准显示屏,是假定显示
屏为矩形形状
第一步:设置接收卡行数、列数:即显示屏上使用的接收卡的排布的行数和
列数。例如:行数为 2,列数为3。
第二步:在虚拟显示窗的接收卡行列中,选择第一张卡(和发送设备直接相
连接的卡)的位置,在接收卡参数区设置其宽度和高度,如宽度:64,高度 48,
单位为像素。
按照接收卡实际连线顺序(如图中白色箭头所示)依次点击每张卡的位置,
软件会自动默认按照前面一张卡的设置自动配置。
第三步:如果所有接收卡的面积并不相同,选中需要修改的接收卡后手动修
7
8
9
10                                                           科技创新  融合应用
www.521led.com
改接收卡单卡参数即可。
对于每一张接收卡,用户可以单独设定序号,以及控制的宽度和高度。对于
整屏显示,用户可以把整个画面左移或者上移,来移出视频边缘不好的情况。
第四步:发送到接收卡:显示屏参数设置好后,可以直接保存到接收卡。
小提示:
本软件中所有需要与显示屏对应的地方均为和显示屏的正面(显示面)对应。
序号以网线通过接收卡的顺序为准,和网卡或者发送卡连接的接收卡序号为
1,后面的依次类推。
修改任何的参数,如果连接了显示屏,效果会立即在屏幕上出现。如果用户
确认使用当前参数,请选择【保存到文件】保存您设置的参数文件。
3、其他参数修改
参数及连接设置结束后,为了改善屏幕的显示效果,可适当调节串行频率,
灰度等级,亮度等级等参数。
参数值  刷新率
串行频率  串行频率越高,刷新率越高
灰度等级  灰度等级越高,刷新率越低,
亮度等级  亮度等级越高,刷新率越低最小 OE越
高,
单卡带载长度  单卡带载宽度越长,刷新率越低
调节这些参数时,要观察屏幕的变化,和软件里的信息提示,以达到最好的
显示效果。建议最小 OE在90ns以上,刷新率:单双色 200HZ-400HZ,全彩扫描
300-600HZ,全彩静态 1000HZ左右。整屏设置完毕后,保存文件,并发送到接收
卡。调试结束。
uljfv 发表于 2013-11-6 20:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
我好好学习一下了。。。。。。
GMT+8, 2026-11-18 03:09
