查看: 7628|回复: 6
eq2011-64 控制卡发送成功但不显示
新视觉广告 发表于 2013-6-18 20:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
eq2011-64  控制卡发送成功但不显示  是怎莫回事?卡子坏了吗?加载成功 发送成功  怎么不能正常显示?
笑问天 发表于 2013-6-19 09:24:47 | 显示全部楼层
以前显示正常。还是从来就没显示过。
如果是前者。可能是你设置错误。
如果是后者。你要先看看硬件连接是不是正常
543904912 发表于 2013-6-22 10:38:16 | 显示全部楼层
发送成功后再到设置里面点下加载应该就行了
fly 发表于 2013-6-22 16:26:50 | 显示全部楼层
串口只要能连接上,先室外扫描配置,然后屏参设置  加载成功后再发送内容   这三步顺序不能错
 楼主| 新视觉广告 发表于 2013-6-22 20:01:38 | 显示全部楼层
以前能用  三行的 第一行第二行不显示 第三行好像有字闪动 但看不清  卡子还有维修价值吗?
GMT+8, 2026-11-24 20:31
