查看: 6942|回复: 2
飞控3代卡485通信调试手册
笑问天 发表于 2013-6-12 07:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
《一》前言
485通信的好处:通信距离比较远,可以实现集联
485通信的弊端:设置麻烦,硬件一般没有焊接全部器件,需要购买485转换器
3代支持485的是:FK-A3 FK-B3 FK-CU3+ FK-DU3+ FK-EU3+
《二》 各个控制卡需要焊接的要求
器件准备:
2个680欧姆电阻;1个3485芯片;
2个SMBJ6.0CA 保护TVS管(一定要保护,不然很容易烧毁3485芯片)
1个232转换485的转换器(最好是有源的:插电源的485转换器)
获得器件方式:
电阻:向办事处联系
TVS管:在淘宝里查询【SMBJ6.0CA】
3485芯片:在淘宝里查询【SP3485】
485的转换器:在淘宝里查询【232-485转换器】
《三》设置方式
设置时不管单卡还是多卡,必须根据对应屏号一个一个控制卡进行设置
一个串口只能联接一个控制卡!
步骤《1》
  拿到需要485通信的控制卡后,不要做任何焊接
  选择正确的单卡或多卡设置(多卡适合于集联)
一  单卡485通信时:用888密码进入屏参
对应的屏参,比如 屏的宽高,单元板类型,OE等等必须选正确
点击设置后,然后加载屏参
点击设置
二 多卡485通信时(485集联时):必须每张卡根据屏号一个一个进行设置!
多卡时:比如10个卡,必须要新建10个屏,每个屏设置对应的屏号
用888密码进入屏参,这样才能修改对应的屏号!每个卡屏号必须不一样
每一张卡对应的屏号,屏参,比如 屏的宽高,单元板类型,OE等等必须选正确
在每一张卡上做好标签,写上对于的屏号
点击设置后,然后加载屏参
《步骤2》
  焊接已经设置好的485通信的控制卡相应的485器件
以 FK-A3 为例说明
1 焊掉0欧姆的 R17,R18
2 焊接U3 3485芯片 一定要用3V的485芯片,焊接D3,D8双向TVS管
R4,R5焊接 680欧姆的电阻,R6不需要焊,R6是匹配电阻
总结:
          3485芯片 跳线部分   680欧电阻  0欧电阻  TVS管  匹配电阻
FK-A3       U3       J3              R4 R5    R17 R18  D3 D8     R6(不要焊)
FK-B3       U11     J3               R3 R5   R17 R18   D3 D8     R6(不要焊)
FK-CU3+  U3       J1              R4 R5    R17 R18   D3 D8     R6(不要焊)
FK-DU3+  U3      J1              R4 R5     R17 R18   D3 D9     R6(不要焊)
FK-EU3+  U18     J6              R5 R6     R17 R18   D9 D10   R19(不要焊)
《四》 485对应的器件焊接好之后,再进行和485转换器的连接
1 卡和485转换器接线
卡的5,7,8脚 与 485转换器的相应连线方式:(请用导线连接好)
卡COM口 端 485转换器 端
5 <-> 地(GND)
7 <-> 正
8 <-> 负
2 进入软件的【屏参及通信设置】里,选好正确的COM口,点
  检测成功,说明485通信成功!
重要:每一个卡都必须检测一下是否通信成功!
《五》 参数全部设置正确后,如果是集联的情况,把所有卡都联接好之后,
做相应的节目,发送节目
点击设置
 发表于 2013-6-25 11:54:15
转播微博[tthread=wanghongli412, whl][/tthread]
GMT+8, 2026-11-18 03:05
