查看: 2856|回复: 2
[求助] 求解析,求帮助!
131414 发表于 2013-5-7 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板与移动签了一年合同,维护LED显示屏.
这几天我去了几家营业厅看到的IP段是10.73.98.2~254(该网段网关10.73.98.1,掩码255.255.255.0)   10.73.114.2~254 (该网段网关10.73.114.1,掩码255.255.255.0和255.255.254.0)
图文编辑软件是仰邦的2013软件.控制卡是BX-4M和BX-5M2,安装完后网线直连计算机,屏参里设置完宽高,网络连接,选择直连,然后设置IP到控制卡,到这一步都是正常的,直连下ping控制卡IP地址都是正常的小于1ms,我设置的IP是网段里空闲的IP地址,掩码和网关是按照直连控制卡的那台电脑的网卡的设置来设置的,应该不会错.但连入局域网后,ping控制卡IP常常不通,偶尔通一次,然后在局域网下就连不上屏了.
我觉得可能是局域网问题,苦无解决方法.
还有,请问一下,控制卡用网线连接的话,网线占用哪几芯?
谢谢!
sanxing87 发表于 2013-5-8 09:02:22 | 显示全部楼层
上网接路由器的,,百兆网口,4根就可以,1236
如果是通步显示的屏幕,得8根全通
上海地区维修LED显示屏
笑问天 发表于 2013-5-8 09:29:27 | 显示全部楼层
你问下他的网管。是不是有对IP做了限制。
另外原来的4M有些对IP支持的很次。建议换五代的。
GMT+8, 2026-11-24 20:51
