查看: 5607|回复: 6
[求助] 控制卡室外扫描配置 型号(EQ2012-I)
你们想太多了呀 发表于 2013-3-14 12:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制卡室外扫描配置  型号(EQ2012-I) 怎么设置
 楼主| 你们想太多了呀 发表于 2013-3-14 12:22:43 | 显示全部楼层
控制卡室外扫描配置  型号(EQ2012-I) 显示屏的设置
 楼主| 你们想太多了呀 发表于 2013-3-14 12:25:31 | 显示全部楼层
I.じ☆ve配角 发表于 2013-3-14 12:27:15 | 显示全部楼层
没图片
笑问天 发表于 2013-3-15 08:37:16 | 显示全部楼层
我记得应该在室外扫描配置里面选择。
西风小二 发表于 2013-3-19 11:40:37 | 显示全部楼层
你一般是P10或者3.75的板吧,你直接在快速设置里面选中是什么板子再点下载配置就好了!
张浩 发表于 2013-3-23 21:32:07 | 显示全部楼层
EQ一卡通。设置--设置屏参--密码168---进里面选对型号,选对串口号,填好横向点数,纵向点数。加载成功后。点设置---室外屏参设置----密码888 ,如果室外P10单元板,直接点加载设置即可,如果屏幕暗亮,可以吧OE的条给打上。OK
GMT+8, 2026-11-22 08:29
