查看: 7913|回复: 2
蓝光网口控制卡使用说明网口卡 TF-CNU/TF-FNU 说明书
笑问天 发表于 2013-3-3 09:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,
概述
TF-CNU/TF-FNU 为新一代多区域任意分区、网络、串口、U 盘通讯为一体的 LED 显示
屏控制卡,其主要参数为:
1, 多区域任意分区,支持 16 个区域同时播放节目。
2, TF-CNU 控制范围:单色 2048×64;1024×128(使用单色专用转接板可支持 256 点)
双色 1024×64;512x128
3, TF-FNU 控制范围:单色 3072×128;1536×256;768x512(使用单色专用转接板最高支
持 1024 点)
双色 1536×128;768×256;384x512
4, 支持 45 种常规动画效果。
5, 支持炫彩边框,支持自定义边框,支持分区独立边框。
6, 网络通讯,当电脑 IP 设为自动时,可为电脑分配 IP,并自动查找到控制卡。
7, 支持表盘时钟、文字时钟,可调大小、可设时区。
8, 可手动或自动开关屏,可手动或自动调亮度。
二,
硬件连接图
图 1:TF-CNU 硬件连接说明
图 2:TF-FNU 硬件连接说明
三,
软件安装
双击光盘中“任意分区卡 PowerLed.exe”,按照提示安装软件。
图 2: 安装程序的图标
四,
IP 配置及屏参设置
网口设置
1,控制卡默认 IP 为 192.168.1.252,默认情况下可以为电脑分配 IP,当电脑 IP 设为自
动时,可直接用软件查找到卡。
2,如果电脑 IP 不是自动,请先将电脑 IP 改为“192.168.1.x”,再进行查找。
3,查找到控制卡后,可进行基本参数设置,单击“工具”菜单,选择“屏参设置”, 口
令“168”。(注意:如果屏参出厂时已经设好,请跳过此步骤。)
图 3:屏参设置菜单
在屏参设置界面中,设置好显示屏的“颜色类型”、“屏宽”、“屏高”和“扫描方式”、
“数据极性”等参数,并单击“设置到控制卡”按钮。
图 4:屏参设置界面
串口改 IP
TF-CNU、TF-FNU 可以通过串口改自身的默认 IP(192.168.1.252)。
点击“工具”菜单下的“通讯设置”→选中“局域网”→点击“控制卡高级配置”→密
码(888)→
修改为你需要的 IP 地址→
点击“设置到控制卡”
→弹出“指令发送成功”→点击“确定”
UU 盘改 IP
TF-CNU、TF-FNU 可以通过 U 盘改自身的默认 IP(192.168.1.252)。
点击“工具”菜单下的“通讯设置”→
选中“局
域网”→点击“控制卡高级配置”→密码(888)→
修改为你需要的 IP 地址→点击“设置到控制卡”
→弹出“指令发送失败:通讯超时”→点击“确定”→
在“通讯设置”对话框→点击“取消”
将设置好的 IP,通过点击
(U 盘)导出按钮→
在“包含屏参”前打“√”→点击“确定保存”就可以通过 U 盘改 IP。注意:U 盘改屏参
软件版本要大于“2.30”。
五,
编辑节目
工具栏上有“文本”、“表盘”等信息类型,按照需要添加,并修改内容,以及调整信息
的位置和大小。 (软件安装好后,已经默认录入了一些信息,可以在其基础上修改)
图 5:软件编辑区域分布图
六,
发送节目
单击工具栏上的“发送”按钮,即可将信息发送到屏。
七,网络高级设置及故障排除
1,使用软件时,请确保已经在电脑防火墙中允许软件访问网络。否则无法通讯。
2,如果软件无法查找到卡,请检查网线是否接好,正常情况下,网口绿色指示灯常亮,红
色指示灯常灭,收发数据时红色指示灯闪烁。如果指示灯显示异常请检查网线。
3,如果局域网中有多台电脑 IP 都为自动(或局域网中存在路由器来分配 IP),尽量关掉控
制卡的自动分配 IP 功能,以免造成 IP 冲突。
4,正常连通后,可以通过软件修改控制卡的默认 IP,步骤为:菜单“工具”->“通讯设置”
->“配置控制卡内部参数”。
八,物理及电气参数
项目
值
控制卡 PCB 长度
TF-CNU:110mm;TF-FNU:105mm
控制卡 PCB 宽度
TF-CNU:80mm; TF-FNU:90mm
定位孔水平间距
TF-CNU:100mm; TF-FNU:95mm
定位孔垂直间距
TF-CNU:60mm; TF-FNU:60mm
定位孔内径
4mm
工作电压
+4.5V -- +6V 直流
正常工作电流大小
200mA– 500mA
工作温度范围
-20°C – 60°C
工作湿度范围
相对 0 – 85% (无结露)
GMT+8, 2026-11-18 02:59
