查看: 4618|回复: 6
[求助] 更换灵星雨接受卡
_/↘那迗ия 发表于 2012-12-23 22:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去给人家修一个户内全彩大屏,更换接受卡后,有图像显示就是更换控制卡的那几个模块,一直在闪,求大仙帮我指点迷津呀·····十分感谢呀
前程 发表于 2012-12-24 08:46:32 | 显示全部楼层
首先检查接收卡和转接板是否一致,还有排线是否插反,更换卡后须将对应的配置文件发到接收卡。QQ378053335
sanxing87 发表于 2012-12-24 09:15:33 | 显示全部楼层
更换的接收卡需要进行正确的智能设置
HTLED 发表于 2012-12-24 11:36:01 | 显示全部楼层
网线问题,检查一下该卡网线连接的可靠性。
 楼主| _/↘那迗ия 发表于 2012-12-24 14:48:20 | 显示全部楼层
卡没有问题,网线应该没有问题,因为我把下面的卡换都上面也是好的,排线应该也不会出现问题都是,我还不单块版拿下来进行测试,
笑问天 发表于 2012-12-25 08:39:37 | 显示全部楼层
逐渐排除法
 楼主| _/↘那迗ия 发表于 2012-12-27 22:02:32 | 显示全部楼层
故障排除,就是控制卡 故障,重新写配置文件,正常
GMT+8, 2026-11-18 03:41
