查看: 9699|回复: 6
恒舞动卡UF-T01全彩灰度条屏卡使用说明
笑问天 发表于 2012-12-13 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件使用指南
第一章、概述
1.1 软件概述
UF 系列全彩动卡,是自带灰度特技的彩色条屏控制卡,适用于全彩条屏,操作与普通条屏卡相同。用户仅需输入文字,即可得到全彩动态显示效果。
UF 系列全彩动卡,兼容多种动画、视频、图片格式,只需简单加载,即可在全彩条屏上播放,同时支持动态文字叠加。
1.2功能特点
支持控制卡
U盘口 网口 UF T01/T01B
软件优势
业界最专业的LED控制卡编辑管理软件
最完善的整屏管理功能/最丰富的节目管理功能/最强大的素材编辑工具/最高效的数据通讯压缩
最独特的文字炫动特技/最新颖的炫彩魔幻边框/最超前的炫动背景特效
管理
发送模式:单屏发送
播放属性:顺序播放/定长播放/定时播放
节目数量:支持超多节目轮流播放
区域数量:支持无限区域划分
素材编辑
全新文本编辑器:支持多语言混合编辑,字间距、行间距逐点可调
素材支持
支持字幕、文本、图片、动画、时钟、计时的编辑和浏览
时钟显示
数字时钟、模拟时钟、正负计时
维护升级
显示屏参数回读功能
控制卡远程维护升级功能
语言功能
全新多语言操作系统自适应功能保障
永无止境的创新是我们一贯的方向,共同开发,共同宣传,互利共赢,期待与您合作!
1.3运行环境
操作系统:
中英文Windows/2000/ XP /7
硬件配置:
CPU: 奔腾600MHz以上
内存:128M
相关软件 :
.net framework 4.0
第二章、安装与卸载
2.1 安装
UF LEDshow软件安装很简单,操作如下:
将安装光盘插入电脑光驱,即可显示软件的安装文件,双击图标,如图2-1(建议拷贝至计算机后安装)。
图2-1
选择“确定”按键继续安装,进入软件安装向导。选择“取消”按键退出安装。
图2-2
进入安装向导后,选择“下一步”可继续安装,选择“取消”可退出安装。图2-2
图2-3
完整安装:软件自动选择系统盘安装。
自定义:客户根据习惯选择安装位置。
点击“上一步”退回到安装向导欢迎界面,点击“下一步”进入“准备安装界面,继续安装。图2-3
图2-4
点击“上一步”查看或更改任何安装位置,点击“安装”进入安装状态。图2-4
图2-5
软件成功安装。图2-5
UF LEDshow软件软件安装成功后,在【开始】/【程序】里将出现“UF LEDshow”程序组,然后进入该程序组下的“UF LEDshow”,单击即可运行,如图2-6
图2-6
同时,桌面上也出现“UF LEDshow”快捷方式,如右图所示,双击同样可以启动程序。
2.2 卸载
进入开始菜单,选择LEDShow F70文件夹,选择Uninstall F70,图2-8
图2-8
选择Uninstall后,弹出询问对话框“您确定要卸载此产品吗?”图2-9
图2-9
选择“是”按键,开始卸载,选择“否”按键,退出卸载。图2-10
图2-10
图2-11
卸载需保留记录,选择“确定”继续卸载至卸载完成,选择“取消”,退出卸载。图2-11
当安装最新版本的软件时,建议先卸载之前的版本。
第三章、界面介绍
UF LEDshow软件的运行界面如图所示:菜单工具栏、显示屏列表区、显示区、参数调整区。
3.1 菜单工具栏
3.1.1菜单栏
菜单栏:包含文件、设置、编辑、发送、语言、帮助六个子菜单。
3.1.1.1 文件菜单
包含新建项目、打开项目、保存项目、另存为、退出。
新建项目:用于创建一个新项目。
打开项目:用于打开以前编辑好的项目文件。
保存项目:用于保存当前的项目文件。
另存为:用于把当前的项目文件保存为新的名称文件。
退出:用于退出UF LEDshow软件。
3.1.1.2 设置菜单
包含屏参设置、系统复位。
屏参设置:用于设置屏参。
系统复位:用于清空控制卡上储存的数据。
3.1.1.3 编辑菜单
3.1.1.4 发送菜单
包含发送数据、导出到U盘、时钟校正、亮度设置、强制开机、强制关机、定时开关机、系统复位。
发送数据:用于网口控制卡节目的发送。
导出到U盘:用于U盘卡节目的变更。
时钟校正:用于校正当前时间。
亮度设置:用于调节显示屏显示亮度。
强制开机:用于打开显示屏。
强制关机:用于关闭显示屏。
定时开关机:用于分时段来开关显示屏。
系统复位:用于清空控制卡上储存的数据。
3.1.1.5 语言菜单
用于软件不同语种的切换。
3.1.1.6 帮助菜单
显示软件版本号及相关信息。
3.1.2工具栏
包含添加节目、动画、字幕、文本、表格、图片、时钟、表盘、计时、删除、发送、校时、调亮、导出、自定义特效。
添加节目:添加显示屏所需要节目,每个显示屏可添加多个节目,轮流播放。
视频动画:支持各种媒体文件AVI、GIF、JPG等。
字幕:单行文字显示。
文本:多行文字显示。
图片:支持jpeg、bmp等格式图片。
时钟:数字时钟,可调整不同显示方式。
表盘:模拟时钟,可调整不同形状。
计时:各种正负计时工具。
删除:删除多余或不需要节目和节目元素。
查屏:通过网线或者无线路由查找显示屏控制卡。
校时:显示屏校正时钟时间(网口连接使用)。
亮度:调整显示屏亮度(网口连接使用)。
复位:控制卡系统数据清除。
发送:发送数据(网口连接使用)。
导出:数据导出到U盘(U盘卡使用)。
预览:预览显示屏效果。
3.2 列表区
显示所建的全部显示屏和节目。
节目可以直接点击工具条的“节目”进行添加。
工具条中的“删除”可以删除此节目。
显示屏的添加和删除需在“屏参设置”下操作。
3.3 编辑区
如图所示,此区添加字幕文本等元素,选中双击可以打开编辑。
小工具介绍:
依次为:放大,缩小,上下扩充,左右扩充,整屏扩充,区域向左,区域向右,区域向上,区域向下。
右键点击各元素,会出现编辑,上移、下移、复制,粘贴,删除工具。
编辑窗口第一行工具:新建,打开,保存;剪切,复制,粘贴;撤销,恢复;字间距,全选;文字上移,文字下移,移位清零。
编辑窗口第二行工具:加粗,斜体,下划线;居左,居中,居右,两端对齐;文字颜色,文字背景颜色,子体,字号;字体加大,字体减小;字体颜色随机。
功能强大,编辑模式多样。
编辑后可以点击预览,如下图:
预览多彩靓丽炫动效果。
3.4 参数调整区
显示屏属性:显示所设置控制卡,单元板,屏高,屏宽。
节目属性:设置播放次数,播放时长,定时开关机。
视频动画:设置视频动画位置,选择媒体文件,颜色调整。
字幕属性:设置字幕位置,显示方式,边框样式,背景样式,速度,停留时间信息。
说明:背景样式为系统内部集成背景,方便选择使用。
      字体描边为字体外部增加描边,可以调整粗细,颜色。
文本属性:设置文本位置,显示方式,边框样式,背景样式,速度,停留时间信息。
图片属性:设置图片位置,显示方式,边框样式,背景样式,速度,停留时间信息,颜色调整。
    数字时钟属性:设置时钟位置,时钟显示格式,字体大小等。
表盘属性:设置表盘位置,形状,文字,时标,分标,各部位颜色。
计时属性:设置计时位置,文字及调整时间。
第四章、节目制作
4.1 节目组成
显示屏内容由一个或多个节目组成。节目是用来显示用户所要播放的字幕、文本、图片、动画视频、计时、时钟、表盘等内容。节目之间如未设定特殊条件,按节目次序轮流播放。
字幕:单行文字显示。
文本:多行文字显示。
图片:支持jpeg、bmp格式图片,可过滤颜色。
时钟:数字时钟,可调整不同显示方式。
表盘:模拟时钟,可调整不同形状。
计时:各种正负计时工具。
4.2 节目制作流程
选中当前显示屏,点击工具栏上的添加节目按钮,新建一个节目文件;
选中当前节目,添加节目元素。
字幕:用于播放单行文字详解6.1。
文本:用于播放多行文字详解6.2。
图片:用于显示图片JPEG详解6.3。
视频动画:支持各种媒体文件AVI、GIF、JPG等详解6.4。
数字时钟:用于显示数字时钟,多种模式选择详解6.5。
模拟表盘:用于显示模拟表盘详解6.6。
计时:显示“距****还有**天**时**分**秒”详解6.7。
第五章、屏参设置
5.1 屏参设置
    制作显示屏,首先要知道显示屏的色彩,大小。
    屏参设置实际为软件操作的第一步。点击“设置”,“屏参设置”。
基本设置:
       设置完成后,选择“确定”保存设置数据;选择“取消”则退出设置。
5.2用户配置
对于基本设置中单元板选项里没有的规格,用户可以在“用户配置”中自行配置单元板数据。
打开“屏参设置”,选择 “用户配置”,如下图
1) 输入单元板名称
2) 设定单元板宽度和高度
3) 设置数据极性和OE极性
4) 选择扫描方式和连接方式及折位
5) 设置配置高度,对于75接口的全彩单元板一般是单元板高度的1/2
例如:
6) 确认无误后点“添加”,然后此页面会自动跳转到“基本设置”页面。如下图所示:
7) 选择此单元板,然后设置屏高、屏宽,确认进入节目编辑页面。
8) 对于某些单元板,如无法知悉其详细信息,可按以上配置方式多次操作,直至显示正常为止。
“确认”后系统提示再次确认。“确定”后保存数据,“取消”则退出设置。
第六章、使用详解
6.1 字幕
点击工具栏上的“字幕”,选中 用鼠标拉动白色边框可以进行拉伸缩小等操作。
小工具介绍:
编辑窗口第一行工具:新建,打开,保存,剪切,复制,粘贴,撤销,恢复,添加图片,特殊符号。
编辑窗口第二行工具:加粗,斜体,下划线,居左,居中,居右,两端对齐,文字颜色,文字背景颜色,字体,字号,字号调整,随机颜色。
功能强大,编辑模式多样。
输入需要的文字后,可根据实际需要选择显示方式。速度1为最快。
当然,可以在单个节目里添加多个字幕,或者其他节目元素;也可以添加多个节目,多个节目顺序循环播放。
6.2 文本
点击工具栏上的“文本”,选中用鼠标拉动白色边框可以进行拉伸缩小等操作。
小工具介绍:
依次为:预览,放大,缩小,上下扩充,左右扩充,整屏扩充,区域向左,区域向右,区域向上,区域向下,删除此区域。
功能强大,编辑模式多样。
输入输入需要的文字后,可根据实际需要选择显示方式。速度1为最快。
当然,可以在单个节目里添加多个文本,或者其他节目元素;也可以添加多个节目,多个节目顺序循环播放。
6.3 图片
点击工具栏上的图片则编辑框内出现以下界面:
点击可编辑图片显示区域大小,双击则弹出如下图所示对话框:
点击【】弹出如下图所示对话框,找到图片:
打开所需加载图片文件的位置,打开可以进行编辑。如下图所示:
编辑完成后点击“确认”。如下图:
选择所需的显示方式和边框样式,可点击预览图标查看显示效果,则图片添加完成。
6.4 视频动画
点击工具栏上的图标;
视频动画可添加各种媒体文件。
调整参数完成后,点击“确认”。
6.5 时间
时间显示有两种方式:数字时钟、模拟表盘。
添加和编辑数字时钟、表盘
点击工具栏上的图标则编辑框内出现以下界面
参数调整可调整时钟的字体、字号等信息,时钟形式有多种,可自行调整, 确认无误后,则表盘添加和编辑完成。
6.6 计时
计时可以满足客户对正负计时功能的需求。
点击工具栏上的图标则出现如下图所示:
点击图标可编辑显示区域大小;
在此可以编辑计时名称,添加文字(例“距2013年元旦还有”),计时单位显示方式等。如下图:
确认无误后,则计时添加和编辑完成。
6.7 查屏
    网络连接正常,点击查屏,寻找控制卡。
6.8 发送
  发送是通过网口将数据发送到控制卡的命令。
6.9 导出
    导出是用U盘向控制卡发送数据的命令。
    内容设置后,点击导出,将数据存储到可存储设备(U盘),然后同过可存储设备(U盘)传输到控制卡。
6.10 校时与亮度设置
网口控制卡点击工具栏校时按钮校时和亮度设置,自动与控制卡时间芯片进行时间校对。
用U盘通讯需要在导出节目的同时进行校时,如下图:
6.11 强制开机
    强制开机是在显示屏处于休眠状态下,打开显示屏的命令。(仅限网口通讯使用)
6.12 强制关机
强制关机是在显示屏处于工作状态下,关闭显示屏的命令。(仅限网口通讯使用)
6.13 定时开关机
定时开关机是方便显示屏无人管理情况下,规定时段播放节目。(注意先校正显示屏时间)
串口卡可在发送菜单栏下打开定时开关机界面,设置时间段。
U盘控制卡可在导出时,点击“校时”按钮,设置时间段。
6.14 系统复位
    系统复位是显示屏内容无法更换时,可将显示屏内容清空的命令。
    网口通讯可在发送菜单选择。
    U盘通讯可在导出对话框选择。(注意再次导出数据时把系统复位去掉)
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-13 10:01:45 | 显示全部楼层
UF使用指南下载
UF-T01软件使用指南.doc
阿虎阿虎 发表于 2012-12-13 12:37:58 | 显示全部楼层
谢了。老大!谢了。老大!谢了。老大!谢了。老大!
huage8 发表于 2012-12-19 20:23:23 | 显示全部楼层
不知是否是我的系统问题,我试了三台机子
这软件在插入视频或swf或gif动画,经常出错。。。。。
swf及视频没成功过
gif动画底色为黑的自己做动画,成功一次,用官方下载的动画包,也会出错,晕死
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-20 14:46:53 | 显示全部楼层
可能安装的不对。
uljfv 发表于 2013-1-21 10:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
此卡能不能支持p6 32*32和p10表贴32*16的单元板呢?
 楼主| 笑问天 发表于 2013-1-21 20:30:13 | 显示全部楼层
大部分都可以支持
GMT+8, 2026-11-18 03:29
