查看: 6289|回复: 1
舞台字幕卡使用说明
笑问天 发表于 2012-12-6 19:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        软件介绍
感谢您选用我们的《舞台字幕控制系统》,本软件用于在LED屏幕上显示字幕,支持横屏和
纵屏两种屏幕,适用于店铺招牌、户外广告、舞台字幕、戏曲舞台唱词显示、演讲或影视剧
拍摄现场的台词提示等。软件由WWW.521LED.COM开发。
特点
自动搜索系统; 自动识别端口;
自动换行排版; 自动循环发送;
自动竖屏显示; 自动滚动显示;
自动缩放文字; 自动适应屏幕;
自动保存参数; 自动导入剧本;
独家设计  网络接口  性能稳定
高速切换  亮度可调  一键清屏
设置简单  操作方便  一学就会
成功典范  行业推荐  剧团首先
广告支持  免费试用  欢迎定制
                        使用说明
1.第一次使用前,请先安装 WinPcap_4_1_1.exe 程序。
2.第一次使用本系统,需先按照客户实际屏幕数量和规格来设置屏参。密码:168
3.通过“导入剧本”,本系统会根据屏幕大小,自动分行显示。
4.“字体”按钮可以选择各种不同的字体、大小和最大单屏字数,达到最佳显示效果。
5.“空格键”、“回车”、鼠标单击都可以用来发送字幕。
6.单击“自动发送”中“开始”按键,可以指定切换屏幕显示。
7.本系统中面字幕高亮位置始终在中间位置。方便操作员观察上下文。
打开软件可以看到上面一排,新建:可以新建一个工程
打开:可以打开已经保存的工程文件,方便多个剧目操作
保存:可以把当前工程保存为工程文件,方便下次直接打开使用
屏参:进入进行屏参设置。密码168,设置包括扫描方式,屏幕尺寸,颜色,OE极性,数据极性
特效:设置字体,高度,宽度,每段的大小
连接 :连接舞台字幕机
调亮:调整亮度【16级别】不显示当前级别控制卡上电为最亮,每点一下亮度调低一级,循环往复
退出:退出软件
控制卡或字幕机连接好后。第一步需要点击屏参,设置屏幕参数
宽度:屏的宽度的点数 高度:屏的高度的点数
屏型:单色,双色 扫描方式:支持16扫,8扫,4扫,可以使用P10 P7.62 F5 F3.75等显示屏 比较灵活
网口:选择发送的网卡   数据极性:数据极性 OE极性:OE极性  包间隔:如果有干扰可以适当增大
屏参设置下面的屏幕方向:仅使用横屏将纵屏显示在横屏上:特有功能。
使用指定类型的显示屏:可以同时使用横屏和竖屏
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-6 21:23:50 | 显示全部楼层
http://www.521led.com/shop/gallery-52-grid.html
诚信通控制卡型号购买地址
GMT+8, 2026-11-10 01:21
