查看: 5038|回复: 0
仰邦控制卡五代最新升级介绍及其升级内容
笑问天 发表于 2012-11-12 19:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 时间类区域的字号大小在BX-5M系列/BX-5E系列/BX-5U3/BX-5U4/BX-5A3/BX-5A4上彻底放开;可以设定任意大小字体,不再受系统限定
2. 时间区字体最大为192号字,农历区字体最大为96号字;完全可以达到客户的苛刻要求
3. 五代产品最新支持4组定时开关,且四组定时开关均支持跨24:00设置;让自动开关机功能更加人性化。
4. BX-5U系列U盘控制器实现型号通配,节目上传仅判别控制器的点数和颜色;省的客户忘记控制卡型号,U盘卡又无法回读,这样可以让客户更加方便的设置。这个功能比较实用
5. 测试按钮增加画面的静态测试功能,便于维修;
6. 对U盘的兼容性越来越好;添加了几种支持型号。更加完善识别U盘
7. 温度、温湿度传感器接口定义的标准化,最新版本的五代产品与网上资料已经严格对应一致;
8. 所有五代产品的硬件复位统一标识为FRST,以便大家简单易用;
9. LedshowTW2012软件、底层软件和硬件电路的许多细节优化;
10.五代产品设计和工艺的不断提升,稳定性越来越好。
关于BX-5E2/5E3超大面积异步卡的使用注意事项
一、在BX-5E2/5E3的前期版本使用中常会遇到以下现象,本文特向大家告知解决方法。
1. 横向2000点以后出现拖尾现象
    这是前期版本的一个普遍现象。在LedshowTW2012软件中降低扫描点频,对拖尾现象不起作用,这是前期版本底层软件的一个BUG。客户采用网站下载中心发布的BX-5E系列升级程序V20120820版本对控制器升级后即可有效解决。
但对于前期版本的控制器,如果降低扫描点频在5MHz以下时可能会在显示画面上出现杂点。此时只要保证扫描点频≥5MHz,即可保证正常显示。
2. 显示画面出现闪点现象
    前期版本的个别控制器上会有出现。这个问题需要返厂,重新更新CPLD硬件程序后即可有效解决。
3. 对于双色显示板,绿色数据通道出现冒点
    前期版本的控制器上会有出现,但用于单色显示屏时完全正常。这个问题需要返厂,重新更新CPLD硬件程序后即可有效解决。
4. P16双色模组出现行虚亮
    这是前期版本的一个普遍现象。9月中旬控制器CPLD程序经过修改,已经彻底解决这个问题。
5. 网口上传数据速度很慢
    这是前期版本的一个普遍现象,但不影响网络通讯的稳定性,直接升级为V20120921以上版本底层软件即可有效解决这个问题。
6. 电源芯片发热
    前期版本的电源设计存在电源芯片发热的问题,但是电源芯片表面温度只有50℃,不会影响控制器的稳定性能。实验室高温测试中,我们在90℃高温环境连续测试6小时,工作完全正常。9月上旬投产的第三批次BX-5E系列控制器已经更新电源设计,不会出现芯片发热的现象。
二、V20120820版本BX-5E2/5E3底层程序较之前版本的新增功能
         除了暂不支持红外遥控器功能外,V20120820版本是一个较为完善的版本,全面支持温度/温湿度/噪音传感器,传感器接口定义与网站上的技术资料已经完全对应。支持按钮选择节目功能。并且也随着五代产品的新版本发布,在时间区字号大小、定时开关设置等进行了多处细节的优化设计。
三、V20120820及以上版本BX-5E2/5E3底层程序使用后将会遇到的现象
         V20120820及以上版本BX-5E2/5E3底层程序投产后,当采用V3.12.06.18版本的LedshowTW2012软件时,会提示“检测到连接的BX-5E系列控制器程序版本可能与当前配套软件不兼容,请与当地供应商索取或官方网站下载该软件最新版本!”,这是正常现象。此时,需要安装V3.12.08.01及以上版本的LedshowTW2012软件即可解决。
四、BX-5E2/5E3在长度大于2048点、高度小于64点的长条屏上会感觉画面抖动
         这不是产品故障,也不是帧频不够!恰恰相反,这是因为对于条形屏而言,BX-5E系列速度太快、数据刷新太快的缘故。试着不断地降低移动速度,画面看起来就会越来越稳定。
五、BX-5E2/5E3控制器的级联能力
         我们在福建多家显示单元板上实际测试,测试结果为:
在P10半户外单色显示板上,采用6.7MHz扫描点频即可保证4096点内正常显示(此时帧频≥100Hz);采用5.7MHz扫描点频可带载能力接近7000点(此时帧频≥52Hz)。
         在室内Ф3.75双色显示板上,采用8MHz扫描点频即可保证4096点内正常显示(此时帧频≥120Hz);采用5.0MHz扫描点频带载能力达到4800点(此时帧频≥65Hz)。
测试结论:BX-5E2/5E3控制器的逻辑设计非常好,信号级联能力极强。BX-5E3在超长和超大带载能力方面表现极其优异!
后期版本BX-5E3将新增支持8192*128点显示模式。
六、最新发布的BX-5E2/5E3新增和完善的功能
1. 9月24日最新发布的BX-5E2/5E3配置:V20120921版本底层软件及最新版本的CPLD硬件程序;
2. 产品软硬件定型,全面解决前期版本的各项问题:
        ⑴ 各种杂点、冒点、拖尾、小屏行虚亮和P16模组行虚亮等;
        ⑵ 网口通讯速度大大提高;
3.新增支持红外遥控器;
4.新增BX-5E3支持8192*128点显示模式;
七、后期BX-5E2/5E3还将新增和完善的功能
1. 支持动态区域;
2. 支持U盘接口;
3. 支持卡卡级联;
4. 支持服务器模式网络通讯;
GMT+8, 2026-11-24 20:43
