查看: 4176|回复: 4
[已解决] 紧急求问控制卡上设置的循环速度代表多长时间?
白雪 发表于 2012-4-25 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是kaler的LED控制卡A卡,里面有设置“循环速度”1~20,1是最快,20最慢,我选的显示方式是“闪烁”看,求问:这个1~20中,1,2,3……20一般来说各指的是多长时间呢?(其他控制卡的时间一般是多少?)这个跟屏幕的大小相关该怎么计算呢?有什么样的关系呀?
笑问天 发表于 2012-4-25 18:09:00 | 显示全部楼层
代表他动画的速度,对于闪烁来说,就是闪烁的越来越快,这个不必苛求他的时间,因为那是用毫秒来计算的,你可以发送到显示屏上,具体看看就知道了,快了就调慢点就可以了,不必苛求准确时间。
 楼主| 白雪 发表于 2012-4-25 18:38:42 | 显示全部楼层
36011368 发表于 2012-4-25 18:09
代表他动画的速度,对于闪烁来说,就是闪烁的越来越快,这个不必苛求他的时间,因为那是用毫秒来计算的,你 ...
就是我现在在做一个课题,电机带着LED屏幕旋转,我现在用的只是一个32*16的单元板,要看有LED的刷新频率跟转速的关系,所以我希望能知道一个大概的时间是多少,比如1的时候时间是多少,2的时候是多少,您能帮我吗?
笑问天 发表于 2012-4-25 20:55:30 | 显示全部楼层
不能,因为这个时间不固定,和卡的带载有关系。带载大了,控制卡会慢,有时候电压低了,带载也会慢
 楼主| 白雪 发表于 2012-4-26 13:59:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢您啦~呵呵~
GMT+8, 2026-11-18 03:29
